浅谈iOS 14 测试版中的新旧小组件区别
苹果今年在WWDC上发布了针对iOS 14小型组件的新解决方案。 您可以说这是在iOS桌面上的重要操作,也是用户可以感知的最重要的变化之一。 自iOS 8以来,作为一名为iOS编写不同的小组件的开发人员,我想用本文向您展示iOS 14中的小组件之间的区别与我自己的一些想法。
在桌面显示
相比于之前的在下拉通知中心或者滑到桌面最左边,新的小组件可以直接放到桌面上。
可多次添加
虽然 iOS 14 之前,一个应用也可以创建多个小组件,也可以多个小组件之间只是有细微的差异,但 iOS 14 的方式显然更方便。
并且,你可以直接在桌面完成对每个小组件实例的配置,这可以做到多个小组件使用同一个样式,但数据不同。并且,在桌面完成配置也大大简化了配置的流程。
多种尺寸
iOS 13 的小组件宽度是固定的,高度可以由开发者掌控,可以在「展开」和「折叠两种状态切换」,而在 iOS 14 里面,同一个应用可以提供几个不同尺寸的小组件,分别是 2 * 2、2 * 4 和 4 * 4 图标大小的规格。
根据应用的需求,不同尺寸的小组件可以用来展示不同复杂程度的信息,应用也不一定提供所有尺寸的小组件。
