555定时器,你知道它的功能有多强大吗?
NE555双极型时基电路(555的第一代)是1972年美国Signetics公司研制出的。 设计原意是用来取代体积大,定时精度差的热延迟继电器等机械式延迟器。 但该器件投放市场后,人们发现这种其应用远远超出原设计的使用范围,用途之广几乎遍及电子应用的各个领域。
在四十多年的时间里,全球的电工们,前赴后继,用555实现了一个又一个应用电路。 下面,就为大家展示555都能做什么。
要控制两边的转向信号,需要两个电路。
这个电路能驱动交替闪动红绿色的LED灯。
555在电路被配置成单稳态。
这个电路能探测低电阻和高电阻,并控制麦克发声。
当管脚2和6连接起成为输入,芯片只需1μA来激活输出。
通过555和4017控制多路LED交替闪烁。
这个电路能产生像激光枪的声音,并以5Hz来闪烁一个白光LED。
这个电路能调制一个或多个LED的亮度,范围是5%~95%。
这个电路能探测出金属和磁铁。
这个电路产生的音调高于人的听力范围,但是需要一个响应为15KHz的压电薄膜。
电机的转速由电路控制,范围是5%~95%。
这个电路能产生10种不同的音调,调节管脚5上的电压可以控制音量。
这个电路让左边的LED闪3次,然后是右边闪三次,接着重复。 在这个电路中,555会通过管脚3产生连续的方波。
在湿度传感器探测到雨水前,这电路不消耗电流。
当手指碰到感应线的时候,电路让LED依次点亮,产生旋转的效果。 手指移开,旋转降速,最终停止。
这是一个非常响的报警器,如果在屋里使用了两个压电陶瓷开关,小偷将不会知道声音是从哪里来的。
这个电路能控制伺服电机顺时针或逆时针转动。
电机转动的方向取决于前进和倒退两个开关。
这个电路能产生很高的电压,使用时要非常小心。
555工作在2Hz,当电压是一个方向时,一个LED点亮; 三极管开路,所有的LED都将闪烁,三极管短路,所有LED都不亮。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
