线上研讨会 | 集高效和准确于一体的新产品导入流程
这里有最新鲜的研讨会资讯~
你有没有遇到过这样的问题: “如果让您在生产效率和产品质量之间做选择的话,你会优先选择效率还是选择质量?”。实际情况是,我们经常会被要求优先快速推出新产品,然后再提升产品质量。在激烈的市场竞争中,似乎大家优先考虑的都是快速推出产品,其次才是成本和质量。我们要讨论的是要如何权衡这些问题。
如何实现集高效、准确于一体的快速新产品导入?如何兼顾产品质量的同时实现产品快速发布?首先,PCB工程师必须拥有强大的工具支持,以便他们在产品设计阶段,就能提前识别出哪些设计问题会影响产品发布周期,让他们做到防患于未然。其次,产品的加工良率势必会直接影响成本,因此PCB工程师急需一种解决方案,让PCB工程师成为“制造专家”,快速识别哪些设计隐患会影响产品良率。
DFM影响产品的良率、成本以及可靠性
Valor NPI的DFM验证不仅可用于识别客户PCB设计中哪些方面与您的制造能力不符,还能够显示哪些方面可能影响产品良率、成本和可靠性,通过红、黄和绿三种不同的颜色标识来区分严重程度。
DFM工具帮您解决产品的可制造性问题
Valor NPI可提供1000多项DFM检查,可以支持所有类型的单板验证:普通基板,柔性板,刚柔结合板,甚至于封装基板,并覆盖各个制造与加工环节的DFM审核:PCB制造,SMT组装,ICT测试,SMT拼板,BOM审核,AVL审核,网表审核等。
EDA工具与DFM软件的集成让您的产品
实现集高效与准确于一体的发布
Xpedition DFM 将Valor NPI完全集成在Xpedition环境内,Xpedition用户可以在设计阶段就让您的产品执行上千项DFM检查, 让您的设计更具竞争优势。一切都在Xpedition环境里完成,PCB工程师不需要打开独立的DFM软件,也不需要成为制造专家,就可以执行专家级的DFM分析。
即将发布的Valor NPI 11.2版本将支持在Cadence环境中拥有类似的DFM分析体验。作为设计人员,你可以花费更多的时间在PCB设计中,而花费更少的时间去学习DFM软件。
Valor NPI是唯一具有“设计和制造”双驱动
引擎的自动DFM分析软件
您的供应商使用不同的制造工艺都会有不同的工艺要求,而不同的加工工艺需要使用不同的DFM规则进行审核。首先,Valor NPI可以智能的分析PCB设计数据,然后根据设计数据自动识别供应商制造工艺,最后会自动匹配对应工艺所使用的DFM规则,整个过程不需要人工介入,这种智能化、自动化的分析可以实现高效和准确的DFM分析。
将“左移”技术最优化,使能最快速和
最高质量的新产品导入
Valor NPI的Stage功能让您还可以在PCB设计的不同阶段进行增量DFM分析。通过增量DFM分析, 您可以在设计进入到下一阶段之前, 提前识别出设计中潜在的制造问题和需要改进的地方。这样避免了在最终DFM分析时还需要纠正早期的设计错误。
EDA工具的DFM功能集成也让“左移”技术实施更简单、更快捷。
研讨会主题
集高效和准确于一体的新产品导入流程
时间
7月21日
20:00-21:00
讲师
季伸彪
自2006年起研究DFM相关领域,深刻了解DFM在PCB设计与制造中的优势,目前在Mentor担任技术市场工程师。
报名方式
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
