如何查找Windows和Linux中磁盘分区使用的文件系统?
文件系统不是应用于整个硬盘驱动器,而是应用于硬盘驱动器上的分区。 换句话说,一个物理磁盘可以具有多个分区,可以包含多个分区,并且这些不同的分区具有不同的文件系统。 然后是一个非常有趣的问题:我应该为USB驱动器选择哪个文件系统?
一、在Windows10、8.1和Windows7中查看磁盘或U盘文件系统的方法
在Windows中,有许多可用的方法来查找U盘、硬盘驱动器或SSD的文件系统,下面是具体的操作方法:
1.转到文件资源管理器,右键单击磁盘,然后选择“属性”菜单项,在打开的窗口的“常规”选项卡上,磁盘的文件系统将显示在顶部。
2.按键盘上的Win + R键,键入diskmgmt.msc,然后按Enter,打开“磁盘管理”实用程序。在“磁盘管理”窗口中,在窗口顶部看到所有磁盘及其文件系统上所有分区的列表,而在底部则是这些分区在磁盘上位置的图形表示。
3.以管理员身份运行命令提示符,输入diskpart并按Enter,然后输入list volume命令,按Enter,将显示磁盘及其文件系统上的分区列表。
一般情况下,使用以上这些方法之一足以确定所需的驱动器上的文件系统。
注意:有时,如果磁盘上的文件系统损坏、丢失(即磁盘未格式化)或Windows对这种文件系统“不熟悉”,则可能会发现它显示为RAW。RAW并不是真正的文件系统,而是Windows消息,说明它不存在或无法检测到它。
二、如何在Linux中找出磁盘和U盘使用的文件系统
与Windows一样,在不同版本的Linux(Ubuntu、Mint和其他版本)中,也有几种方法可以查看磁盘上分区的文件系统:既可以使用终端也可以使用内置工具来处理磁盘分区。
要确定Linux终端中的文件系统,可以使用以下命令之一,该命令将显示已安装驱动器的文件系统(如果文件系统指定为vfat,则通常为FAT32):
lsblk -f
df -Th | grep "^/dev"
mount | grep "^/dev"
另外,几乎所有Linux发行版都具有用于处理磁盘分区的内置工具,你还可以在其中看到文件系统,以下是KDE分区管理器中的示例。
