当前位置:首页 > 显示光电 > LED封装
[导读]   谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性
  谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出可接受限度,例如永久性光输出衰减,色温漂移,显色指数下降等,我们称之为参数失效。
  谈到LED失效,人们首先会想到正常电流驱动下出现的死灯不亮现象,或者仅仅发出微弱光线。事实上,这已是失效类型达到最严重的程度,称为灾难失效。相反,如果LED产品在平时使用中,一些关键参数特性偏离出可接受限度,例如永久性光输出衰减,色温漂移,显色指数下降等,我们称之为参数失效。 单独从裸晶芯片(即磊晶晶粒)上考虑,出现LED产品参数失效机率很低,因为它属于一种性质很稳定的固态化合物,在规范的条件下使用,不易损坏,而处于一般应用环境也不起化学反应,因此拥有较长的寿命。然而,为使该芯片发光,必须将它黏贴在特定的载台(即支架或基板)上并以金属线或焊锡等材料连接晶粒正负极,然后用高分子材料与发光材料混合包覆在整个载台,这就是所谓封装制程,经过这段制程后的LED灯珠,包覆在芯片的封装材料极容易遭受损伤,因此,各种LED参数失效归因于封装材料的破坏和劣化。
  大部分参数失效过程是一个渐变的过程,并且在开始时候不能立刻被察觉,它属于一种存在的隐患,称之为隐性失效。经过一段时间,重要材料遭到彻底破坏,最终演变成灾难失效。硫化现象就属于这种隐性失效。
  硫化原因:
  目前应用端出现的LED黑化现象是由于支架镀银层发生硫化的不良表现,从统计的所有硫化案例来看,该不良主要发生于TP白光系列产品中。硫化现象的发生与选用哪款LED芯片没有必然联系,大部分硫化不良主要发生于硅胶工艺(-S)封装的LED产品中,-S1硅树脂工艺发生硫化的几率则相对较低。
  支架底部变黑的原因是外界的硫离子S2以空气中的水分子作为载体侵入LED灯内部支架Ag层,在一定条件下生成硫化物导致。从发生的各种不良案例来看,支架银层硫化的强烈、快慢程度与硫含量、以及温度、时间具有直接关系。该些硫化物质或颗粒经EDS分析发现除了大量Ag(银)的信号之外,其次S(硫)的信号也非常明显,因此可以确定黑化问题是因为Ag1+与s2Q产生反应所造成之化学反应;银对硫有很强的亲和力,加热时可以与硫直接化合成Ag2S。
  LED 的硫化是由于环境中的硫(S²ˉ)元素通过渗透进入 LED 支架内部,在一定温、湿度条件下(热量促使分子运动加剧),-2 价的硫与+1 价的银发生化学反应生成黑色 Ag2S 的过程。因为结构、及工艺方面的原因。 硫化反应方程式:Ag2S 《=》2Ag(1+) + S(2-)
  LED 发生硫化的危害:
  发生硫化后的 LED 早期表现为支架功能区黑化,光通量严重下降,色温出现明显漂移。由于硫化银的电导率随温度升高而迅速增加,在出现硫化的 LED 使用过程中,部分可能会产生漏电现象,尤其是封装的晶片为小尺寸或者 PN 结靠近底端的一类产品。而随着支架银层被硫化程度的加重,LED 最终将会完全失效,出现死灯问题。
  防硫化失效措施
  从硫化失效分析过程和可靠性测试,总结一些防硫化措施:
  1.LED应用产品应减少或替代含硫物质材料,例如橡胶制品、硫磺皂等。避免与含硫或氧化物质存放于同一空间环境。
  2.选用有质量保证的PCB板材,焊料,及其它配套辅料,避免含硫物质残留PCB板上。
  3.在PCB回流焊接完成后,通过对焊点位置进行清洁处理,消除或降低表面残留。清洗剂避免用酸性含硫的粘合胶,溶剂。
  4. 封装工艺采用分子间隙小、气密性好、抗硫化能力高的改性硅树脂。
