当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]这次,我将主要介绍在LAMP环境部署中部署Apache。 首先,由于我的本地Linux VM版本存在问题,我缺少两个依赖包,因此部署相对丢失,但是整个部署过程没有太大不同。
部署准备
在进行部署之前,如果是使用的虚拟机,推荐在进行部署之前保存一个快照。
准备工作
连接Putty用于远程命令行操作;
连接FileZilla(SFTP工具)用于文件传输操作;
在服务器创建一个目录用于存放源码包,我的是/usr/local/src/lamp_install;
使用SFTP工具,将需要用到的源码包全部上传到服务器的路径中;
依赖检测
在进行真正部署之前需要安装所需要的依赖包,这里需要的依赖包有:
gcc、gcc-c++、openssl-devel、perl、pcre-devel、expat-devel
每一个Linux操作系统都有安装包管理工具,SUSE系统是:zypper;
zypper检测依赖包是否安装
由检测可知:pcre-devel和expat-devel这两个依赖包,我的系统中没有,主要是因为我使用的SUSE版本过低导致的,所以这两个依赖包需要手动部署。
部署pcre
如果已经安装了pcre-devel,则可以跳过此步。
使用命令切换至压缩包所在目录,解压pcre压缩包,并切换至压缩包目录中;这里我使用了“--no-same-owner”参数,是因为不希望解压后的文件夹继承打包时的用户组和用户信息。
cd /usr/local/src/lamp_installtar --no-same-owner -xf pcre-8.44.tar.bz2cd pcre-8.44
pcre解压
在pcre目录中,执行配置命令,使用prefix参数配置最终的安装目录;
./configure --prefix=/usr/local/pcre
在pcre目录中,执行编译和安装命令,在执行编译和安装命令以后,只要没有明显的“error”字样,一般便是安装成功了。
pcre执行make install后部署expat
如果已经安装了expat-devel,则可以跳过此步。
使用命令切换至expat压缩包所在目录,解压expat压缩包,并切换至压缩包目录中;
cd /usr/local/src/lamp_installtar --no-same-owner -xf expat-2.2.9.tar.bz2cd expat-2.2.9
expat解压
在expat解压后的目录中,使用configure命令进行配置操作,同样使用“prefix”参数指定安装目录。
./configure --prefix=/usr/local/expat
在expat目录中,执行编译和安装命令,执行以后没有出现“error”字样,便是安装成功。
make && make install
部署apr
此包是http必须要部署的依赖包。
部署步骤和部署pcre和expat的过程类似:解压、配置、编译、安装。
cd /usr/local/src/lamp_installtar --no-same-owner -xf apr-1.7.0.tar.bz2cd apr-1.7.0./configure --prefix=/usr/local/aprmake && make install
部署apr-util
此包是http必须要部署的依赖包。
部署步骤和部署pcre和expat的过程类似:解压、配置、编译、安装;
cd /usr/local/src/lamp_installtar --no-same-owner -xf apr-util-1.6.1.tar.bz2cd apr-util-1.6.1
在进行配置的时候,会有些许的不同,因为configure命令进行配置时,除了可以指定安装目录外,还可以指定一些依赖包、组件等的路径,可以使用命令“./configure -h”进行查看。
apr-util配置
在进行apr-util的配置时,需要指定依赖项apr和expat的安装路径,具体方式可以在-h的参数列表中找到,也可以使用下面两个命令来进行查看。
./configure -h | grep apr./configure -h | grep expat
所以,最终的apr-util的配置和编译命令如下:
./configure --prefix=/usr/local/apr-util --with-apr=/usr/local/apr --with-expat=/usr/local/expatmake && make install
部署httpd
Apache的安装包是httpd,部署过程和前面依赖包的部署方式类似:解压、配置、编译、安装;唯一需要注意的就是配置的时候,需要根据自己的实际需求增删一些配置项。
cd /usr/local/src/lamp_installtar --no-same-owner -xf httpd-2.4.43.tar.bz2cd httpd-2.4.43./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-rewrite --enable-so --with-zlib --with-apr=/usr/local/apr --with-apr-util=/usr/local/apr-util --with-expat=/usr/local/expat --with-pcre=/usr/local/pcremake && make install
httpd配置成功
部署成功以后,可以使用下面的命令行启动Apache,启动时会有提示信息,暂时可以忽略,等下一篇讲完Apache基本配置后,修改一下“ServerName”配置项就不会再出现提示信息了。
启动:/usr/local/apache/bin/apachectl start
停止:/usr/local/apache/bin/apachectl stop
启动Apache命令
Apache启动后,就可以通过浏览器使用IP地址进行测试访问了。
