当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]CentOS 8的正式版本终于可以使用了。 与先前的版本相比,CentOS 8增加了许多功能,例如:B.软件仓库更新,软件管理更新等。 简而言之,新版本具有新功能并且更易于使用。 但是,小编发现还有许多网友不知道如何下载或安装。 今天,我将教大家对其进行全面掌握。
镜像下载
镜像下载一定要去官网下载,避免网络镜像包存在后门的情况,推荐centos官网,进入后点击download中进行下载。如果嫌麻烦的,可以私信回复:centos8,直接获取下载官方的下载链接。
创建 CentOS 8 启动介质(USB 或 DVD)
创建CentOS8镜像文件之后,根据需要制作CentOS 8 的启动介质。如果你是需要安装到其他电脑中,就必须创建。如果是在虚拟机中安装CentOS8系统,直接拷贝该镜像文件即可。
对于制作启动介质(USB 或 DVD)的方法,一般来说就是将 ISO 文件烧录到 USB 移动硬盘或 DVD 光盘中,作为启动介质。大家可以参考从此以后,再也不用花钱做操作系统了!这篇文章,然后设置电脑BIOS中从该启动介质中启动,重启电脑即可进入操作系统安装。需要注意,CentOS系统需要至少2G内存、2 GHz 或以上的 CPU,20 GB 硬盘空间。
安装linux系统
当系统从 CentOS 8 ISO 启动介质启动之后,就可以看到下面这个启动安装选项界面。选择“Install CentOS Linux 8.0”(安装 CentOS Linux 8.0)选项并按回车。
选择想要在 CentOS 8 安装过程中使用的语言,支持多种语言,选择后继续。
设置语言后,在下面的一步我们需要配置键盘布局、语言支持、日期和时间、安装来源、软件选择、安装目标、Kdump。这里,安装向导已经自动提供了“键盘布局Keyboard”、“时间和日期Time & Date”、“安装来源Installation Source”和“软件选择Software Selection”的选项。
1、键盘布局。键盘布局默认英文布局,一般是通用的。有需要的,可以点击“+”号选择并添加需要的键盘布局,点击“^”可以切换布局优先级。设置后点击Done完成键盘设置。
2、语言支持。默认的输入法是英文输入法,需要添加汉语输入法,这样以便于安装系统后直接输入汉语。在列表中选择中文简体,设置后点击Done完成键盘设置。可以添加多种输入法。
3、时间和日期Time & Date。设置时区、日期格式,是否使用网络时间等设置。
4、软件选择Software Selection。在软件选择选项中选择安装的模式。例如“包含图形界面Server with GUI”选项会在安装后的系统中提供图形界面,而如果想安装尽可能少的额外软件,可以选择“最小化安装Minimal Install”。 建议初学者还是选择Server with GUI。
5、Kdump 功能。Kdump 功能默认是开启的。尽管这是一个强烈建议开启的功能,但也可以点击对应的图标将其关闭。
6、网络与主机名Network & Host Name。如果想要在安装过程中对网络进行配置,可以点击“网络与主机名Network & Host Name选项。
7、配置“安装目标Installation Destination”,指定 CentOS 8 将要安装到哪一个硬盘,以及相关的分区方式。
所有都设置完成之后,我们就可以开始安装操作系统了,点击Begin即可。
安装过程中,我们需要设置root用户密码以及需要创建的新的linux用户。
