Linux笔记本新品推出
以前,BetaNews向我们介绍了第三代KDE Slimbook Linux笔记本电脑,这是第一款引入AMD Ryzen 4000系列处理器的笔记本电脑;现在Tuxedo Computers已向市场发布了类似的Computers Plus 15 Linux笔记本电脑。 该设备配备15.6英寸显示屏,分辨率为1080p,刷新率为60Hz,色域为100%sRGB。
I/O 方面,Pulse 15 提供了两个 USB 3.0 / 一个 2.0 的 Type-A 口,以及一个 3.0 速率的 USB-C 口。另有 HDMI 视频输出、千兆以太网、3.5mm 音频和 microSD 读卡器。
无线方面,该机配备了 Intel Wi-Fi 6 网卡,并且支持蓝牙 5.1 。整机重量仅 1.5kg,大小为 356.4 × 233.73 × 16.8 mm 。如此轻便的体型,绝对是经常出差的用户们的一个理想选择。
值得一提的是,Tuxedo 还为 Pulse 15 配备了 91Wh 的电池,理想状况下的续航可超 20 小时(最低显示亮度 / 闲置状态)。
在实际测试中,如果将屏幕亮度设置为 150 cd/㎡,该机可实现超 10 小时的 1080p 视频流播放。
处理器方面,Pulse 15 可选 Renoir 架构的 AMD 锐龙 7 4800H 或锐龙 5 4600H 中高端 CPU 。前者具有 8 核 / 16 线程,热设计功耗 45W(短时间内可冲击更高 54W TDP),单核最高加速频率为 4.2GHz 。
AMD 锐龙 APU 还集成了性能相当不错的 Radeon RX Vega 7 核显,频率高达 1600MHz,搭配最高 64GB @ DDR4-3200 双通道内存的效能更佳。
Tuxedo Computers 为入门款 Pulse 15 Linux 笔记本定下的起步价为 1045 美元(约 7336 RMB),配置包括 6 核心的锐龙 5 4600H 处理器、单条 8GB 内存 + 250GB SATA 固态硬盘。
高配版本售价 1267 美元(约 8886 RMB),配置包括 8 核心的锐龙 7 4800H 处理器、2×8GB 双通道内存 + 500GB PCIe 固态硬盘。
