浅谈Linux之Vim文本编辑器
我们知道在以前的Linux发行版中将有一个Vi文本编辑器,而Vim是从Vi开发的文本编辑器的更新版本。 除了代码完成,编译和调试功能外,它还具有Shell脚本的功能,这是一个非常强大的编辑软件。
Vim共有三种模式命令模式、编辑模式、尾行模式。打开一个文本文件就意味着进入了命令模式了,我们可以随意的移动光标进行删除字符、删除行、粘贴、复制等等。编辑模式的除了命令模式一些基本操作外,此模式下可以对文件进行编辑,想要在此文本上进行编辑需要先切换成插入状态才行。尾行模式需要输入一个冒号然后再输入相应的字母,根据你输入的字母实现读取、保存、替换、退出等来实现相应的功能。常用的一些命令例如想要打开文件需要定位到文件位置,直接用Vim加路径即可实现打开文件。关闭文件的话需要切换到尾行模式输入冒号,然后输入相应的字母即可实现例如q、wq、q!、wq!等等。尾行模式还有G代表最后一行,gg代表首行、dd删除整行、p代表粘贴、u撤销等等。
Vim其实就如同Windows上面的word编辑器,甚至它的作用超越word相对Linux而言。因为我们只要编辑代码或者在Linux浏览代码都离不开它的存在。所以如果我们想从事与Linux相关的一些工作必须将Vim这个编辑器的常用的命令应用熟练。
