教你用正确的姿势来洗净你的爱车
各位一定都是爱车达人,其中肯定有一部分是洗车狂魔,每个人都有自己的一套洗车理论。有人有事没事用掸子掸掸灰,有人会用快湿布擦擦泥,有人会在大太阳下面水洗认为可以降温还干的快,有人会在雨天或河边用雨水或河水洗车认为省水,这样全部都不是爱车,而是毁车!那正确的洗车姿势是什么呢?我们一起来看看。
第一步:发动机清理,保持发动机舱清洁可以有效减缓线路、橡胶管路和其它零部
第一步:发动机清理,保持发动机舱清洁可以有效减缓线路、橡胶管路和其它零部件老化的速度;清除油泥可减小自燃的概率;让患有强迫症的人看着舒心等等。
首先用风机或者软刷将发动机仓表面的灰尘浮土清理掉,然后用湿毛巾将发动机舱彻底擦干净,最后用表板蜡对发动机仓经行一次打蜡保养,就可以让发动机仓光亮如新,并且更持久。特别要注意的是,发动机不可用水洗,主要是防止发动机仓内老化的线路遇水短路,造成电路故障,严重时可能会发生自然。
第二步:车辆外观清洗,首先用水浇(注意不是冲)车,让表面的泥沙顺着水流流走。水压不可太大,以防泥沙对车漆造成隐性伤害。然后,用洗车液和水稀释,擦洗车辆,最后用高压水枪冲走泡沫用干净擦车布将车上残留水珠擦干。洗车的顺序是车顶--玻璃--车头--车门--车尾。
注意的是不要在中午最热的时候洗车,车身经过太阳照射表面温度太高,用冷水冲刷会使车漆加速老化,水珠也会像放大镜一样聚光烧毁车漆。并且不可用雨水河水洗车,雨水为酸性会对车漆造成腐蚀而和水中的泥沙会使车漆表面留校划痕。擦车的毛巾也要区分开,擦轮胎的毛巾不可以擦车身,轮胎上含有大量的泥沙,会划伤车漆。
第三:内饰清晰,内饰不可用水清洗,要用专门的内饰清洗泡沫。将泡沫喷到内饰面板上静置几秒钟,然后用海绵轻轻擦拭即可。清洗顺序为先上后下。
