看看跑了76万公里的发动机,你的车还怕什么?
一辆车被送到汽车维修中心,说是车子的变速箱抖动比较严重,发动机也总是发出异响,所以车主才会送去维修。不过车主说汽车的已经行驶了76万公里,只使用了5年,那这辆车会怎么样呢?
知道车子行驶了那么多公里,维修工打开变速箱时候还是被吓到了,变速箱的齿轮已经掉了3个了,不过这都是因为车主的技术不过关,操作不恰当,开车方法不对导致的。
这车的发动机也被打开了,因为这是个精密的工作,所以到一个比较高端的维修店,这就是汽车的发动机。这个空调压缩机的气门看起来还是干净的,那是因为汽车清洗过。
再看里面的气门室,大概情况是比较好的,这台车是用矿物油跑了这么多公里,要知道这种油比我们使用的合成油要差很多,对于这辆跑了70多公里的车,不怎么保养的出租车还是能接受的。
在查看气缸的情况,就不太好了,里面有很多的积碳,维修的人说这车加油肯定是很随便的,就是因为油品质量太差,所以导致积碳过多。
从上面这张图可以看出车子的VVT图轴调节齿轮已经非常老化了,必须要更换新的,汽缸壁也出现了拉伤的情况,进,排气门的顶杆也出现或多或少的污垢和积碳,但是缸体的锥度还在标准范围内。
为什么变速箱的抖动是因为齿轮断齿造成的,只要更换齿轮和变速油箱就行,发动机的异响是因为VVT调节齿轮损坏,只要更换就行了。
对于一台出租车来说,跑了70多万公里都没出现什么大毛病,所以对于我们大多数私家车,只要做好保养,跑个七八十万公里也是完全没问题的!
