当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]今天,我将继续谈论面试。 美团网站上几乎有十个真正的Java问题。 今天,我将讨论Linux命令。 Linux在超级计算机的TOP500操作系统的世界排名中代表了十几个。 长期保持在85%以上,并呈快速上升趋势。 根据2016年的排名。
Linux的占比已经高达98.80%。其实在各种大、中小型企业的服务器应用领域,Linux系统的市场份额也越来越接近这个比例,这足以说明Linux的表现是多么出色。
所以面试的时候却经常会被问到,我们根据面经来进行补短板,查漏补缺。下面开始今天的干货内容吧,走起。
1.ping命令
ping命令用来测试主机之间网络的连通性。执行ping指令会使用ICMP传输协议,发出要求回应的信息,若远端主机的网络功能没有问题,就会回应该信息,因而得知该主机运作正常。
用法
(1)命令格式
ping ( 选项)目的地址
目的地址指的是被测计算机的IP 地址、主机名或者是域名。ping 命令包含12 个参数,所有参数都可以通过执行ping来查看
(2)实例
ping www.baidu.com
注:
Linux下的ping命令和Windows下的ping命令不同
,需要Ctrl+C来终止
(3)选项
-d:使用Socket的SO_DEBUG功能;-c<完成次数>:设置完成要求回应的次数;-f:极限检测;-i<间隔秒数>:指定收发信息的间隔时间;-L<网络界面>:使用指定的网络界面送出数据包;-l<前置载入>:设置在送出要求信息之前,先行发出的数据包;-n:只输出数值;-p<范本样式>:设置填满数据包的范本样式;-q:不显示指令执行过程,开头和结尾的相关信息除外;-r:忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上;-R:记录路由过程;-s<数据包大小>:设置数据包的大小;-v:详细显示指令的执行过程。-t<存活数值>:设置存活数值TTL的大小
说一下其中的
-c、 -i
参数其中 –c count 次数,也就是ping的次数;-i interval 间隔 ,每次ping之间的时间空格
ping www.baidu.com -c 6-i 0.6
2、telnet
telnet命令用于登录远程主机,对远程主机进行管理。telnet因为采用明文传送报文,安全性不好,很多
Linux服务器都不开放telnet服务,而改用更安全的ssh方式了。
3、netstat
netstat命令用来打印Linux中网络系统的状态信息,可让你得知整个Linux系统的网络情况。
用法:
(1)命令格式:
netstat(选项)
(2)选项
-a或–all:显示所有连线中的Socket;-A<网络类型>或–<网络类型>:列出该网络类型连线中的相关地址;-c或–continuous:持续列出网络状态;-C或–cache:显示路由器配置的快取信息;-e或–extend:显示网络其他相关信息;-F或–fib:显示FIB;-g或–groups:显示多重广播功能群组组员名单;-h或–help:在线帮助;-i或–interfaces:显示网络界面信息表单;-l或–listening:显示监控中的服务器的Socket;-M或–masquerade:显示伪装的网络连线;-n或–numeric:直接使用ip地址,而不通过域名服务器;-N或–netlink或–symbolic:显示网络硬件外围设备的符号连接名称;-o或–timers:显示计时器;-p或–programs:显示正在使用Socket的程序识别码和程序名称;-r或–route:显示Routing Table;-s或–statistice:显示网络工作信息统计表;-t或–tcp:显示TCP传输协议的连线状况;-u或–udp:显示UDP传输协议的连线状况;-v或–verbose:显示指令执行过程;-V或–version:显示版本信息;-w或–raw:显示RAW传输协议的连线状况;-x或–unix:此参数的效果和指定”-A unix”参数相同;–ip或–inet:此参数的效果和指定”-A inet”参数相同
(3)实例
netstat -a //列出所有端口netstat -at//列出所有tcp端口netstat -au//列出所有udp端口
在这里显示所有的TCP端口
netstat -l//只显示监听端口netstat -lt//只列出所有监听 tcp 端口netstat -lu//只列出所有监听 udp 端口
和上面的图相比,可以看到只显示出了监听状态的TCP端口
4、ifconfig
ifconfig命令被用于配置和显示Linux内核中网络接口的网络参数。用ifconfig命令配置的网卡信息,在网卡重启后机器重启后,配置就不存在。要想将上述的配置信息永远的存的电脑里,那就要修改网卡的配置文件了。
用法:(1)命令格式
ifconfig(参数)
(2)实例
inet 用来表示网卡的IP地址,此网卡的IP地址是:192.168.1.106
广播地址Bcast:192.168.1.255
掩码地址Mask:255.255.255.0
lo是表示主机的回环地址
,这个一般是用来测试一个网络程序,但又不想让局域网或外网的用户能够查看,只能在此台主机上运行和查看所用的网络接口。
(3)参数
add<地址>:设置网络设备IPv6的ip地址del<地址>:删除网络设备IPv6的IP地址down:关闭指定的网络设备io_addr< I/O地址>:设置网络设备的I/O地址irq< IRQ地址>:设置网络设备的IRQ;media<网络媒介类型>:设置网络设备的媒介类型;mem_start<内存地址>:设置网络设备在主内存所占用的起始地址;metric<数目>:指定在计算数据包的转送次数时,所要加上的数目;mtu<字节>:设置网络设备的MTU;netmask<子网掩码>:设置网络设备的子网掩码;tunnel<地址>:建立IPv4与IPv6之间的隧道通信地址;up:启动指定的网络设备;-broadcast<地址>:将要送往指定地址的数据包当成广播数据包来处理;-pointopoint<地址>:与指定地址的网络设备建立直接连线,此模式具有保密功能;-promisc:关闭或启动指定网络设备的promiscuous模式;IP地址:指定网络设备的IP地址;网络设备:指定网络设备的名称。
5、route
route命令用来
显示并设置Linux内核中的网络路由表
,route命令设置的路由主要是静态路由。要注意的是,直接在命令行下执行route命令来添加路由,不会永久保存,当网卡重启或者机器重启之后,该路由就失效了;可以在
*/etc/rc.local
中添加route命令来保证该路由设置永久有效。
用法:(1)命令格式
route(选项)(参数)
(2)选项
-A:设置地址类型;-C:打印将Linux核心的路由缓存;-v:详细信息模式;-n:不执行DNS反向查找,直接显示数字形式的IP地址;-e:netstat格式显示路由表;-net:到一个网络的路由表;-host:到一个主机的路由表。
(3)参数
Add:增加指定的路由记录Del:删除指定的路由记录Target:目的网络或目的主机gw:设置默认网关mss:设置TCP的最大区块长度(MSS),单位为MBwindow:指定通过路由表的TCP连接的TCP窗口大小dev:路由记录所表示的网络接口
(4)实例
显示当前路由,从图中可以看出加了选项-n的变化
删除和添加设置默认网关(这里就不演示了)
6、arp
arp命令用于操作主机arp缓冲区,可以显示arp缓冲区的所有条目、删除指定条目或增加静态IP地址与MAC地址的对应关系
用法:(1)命令格式
arp(选项)(参数)
(2)选项
-a<主机>:显示arp缓冲区的所有条目-H<地址类型>:指定arp指令使用的地址类型-d<主机>:从arp缓冲区中删除指定主机的arp条目-D:使用指定接口的硬件地址-e:以Linux的显示风格显示arp缓冲区中的条目-i<接口>:指定要操作arp缓冲区的网络接口-s<主机><硬件地址>:设置指定主机的IP地址与MAC地址的静态映射-n:以数字方式显示arp缓冲区中的条目-v:显示详细的arp缓冲区条目,包括缓冲区条目的统计信息-f<文件>:设置主机的IP地址与MAC地址的静态映射
(3)参数
主机:查询arp缓冲区中指定主机的arp条目。
(4)实例
arp -aarp -v
7、traceroute
traceroute命令用于追踪数据包在网络上传输时的全部路径
,它默认发送的数据包大小是40字节通过traceroute我们可以知道
信息从你的计算机到互联网另一端的主机是走的什么路径
。当然每次数据包由某一同样的出发点(source)到达某一同样的目的地(destination)走的路径可能会不一样,但基本上来说大部分时候所走的路由是相同的。traceroute通过发送小的数据包到目的设备直到其返回,来测量其需要多长时间。一条路径上的每个设备traceroute要测3次。输出结果中包括每次测试的时间(ms)和设备的名称(如有的话)及其ip地址
用法:(1)命令格式
traceroute(选项)(参数)
(2)选项
-d:使用Socket层级的排错功能-f<存活时间>:设置第一个检测数据包的存活数值TTL的大小-F:设置勿离断位-g<网关>:设置来源路由网关,最多可设置8个-i<网络界面>:使用指定的网络界面送出数据包-l:使用ICMP回应取代UDP资料信息-m<存活数值>:设置检测数据包的最大存活数值TTL的大小-n:直接使用IP地址而非主机名-p<通信端口>:设置UDP传输协议的通信端口-r:忽略普通的Routing Table,直接将数据包送到远端主机上-s<来源地址>:设置本地主机送出数据包的TOS数值-v:详细显示指令的执行过程-w<超时秒数>:设置等待远端主机回报的时间-x:开启或关闭数据包的正确性检验
(3)参数
主机:指定目的主机IP地址或主机名
(4)实例
traceroute www.baidu.com
从图中可以看出记录按序列号从1开始,
每个纪录就是一跳 ,每跳表示一个网关,
我们看到每行有三个时间,单位是ms,其实就是-q的默认参数。探测数据包向每个网关发送三个数据包后,网关响应后返回的时间;在后面一部分我们会看到有一些行是以星号表示的。出现这样的情况,可能是防火墙封掉了ICMP的返回信息,所以我们得不到什么相关的数据包返回数据。
8、host
host命令是常用的分析域名查询工具,可以检测域名系统工作是否正常
用法:(1)命令格式
host(选项)(参数)
(2)选项
-a:显示详细的DNS信息-c<类型>:指定查询类型,默认值为“IN”-C:查询指定主机的完整SOA记录-r:在查询域名时,不使用递归的查询方式-t<类型>:指定查询第域名信息类型-v:显示指令执行的详细信息-a:显示详细的DNS信息;-w:如果域名服务器没有给出应答信息,则一直等待,直到域名服务器给出应答-W<时间>:指定域名查询的最长时间,如果在指定时间内域名服务器没有给出应答信息,则退出指令-4:使用IPv4-6:使用IPv6
(3)参数
主机:要查询的主机信息
9、tcpdump
tcpdump命令是一款抓取数据包的工具,它可以打印所有经过网络接口的数据包的头信息,也可以使用-w选项将数据包保存到文件中,方便以后分析。
用法:
(1)命令格式
tcpdump(选项)
(2)选项
-a:尝试将网络和广播地址转换成名称;-c<数据包数目>:收到指定的数据包数目后,就停止进行倾倒操作;-d:把编译过的数据包编码转换成可阅读的格式,并倾倒到标准输出;-dd:把编译过的数据包编码转换成C语言的格式,并倾倒到标准输出;-ddd:把编译过的数据包编码转换成十进制数字的格式,并倾倒到标准输出;-e:在每列倾倒资料上显示连接层级的文件头;-f:用数字显示网际网络地址;-F<表达文件>:指定内含表达方式的文件;-i<网络界面>:使用指定的网络截面送出数据包;-l:使用标准输出列的缓冲区;-n:不把主机的网络地址转换成名字;-N:不列出域名;-O:不将数据包编码最佳化;-p:不让网络界面进入混杂模式;-q :快速输出,仅列出少数的传输协议信息;-r<数据包文件>:从指定的文件读取数据包数据;-s<数据包大小>:设置每个数据包的大小;-S:用绝对而非相对数值列出TCP关联数;-t:在每列倾倒资料上不显示时间戳记;-tt:在每列倾倒资料上显示未经格式化的时间戳记;-T<数据包类型>:强制将表达方式所指定的数据包转译成设置的数据包类型;-v:详细显示指令执行过程;-vv:更详细显示指令执行过程;-x:用十六进制字码列出数据包资料;-w<数据包文件>:把数据包数据写入指定的文件。
