教你如何在Linux中安装WeADMIN ITOSS CentOS8.2
WeADMINSAM专注于对局域网,广域网和Internet中的应用程序系统,服务器和网络设备进行故障监视和性能管理。 它可以对应用程序系统,服务器,虚拟机,中间件,数据库,电子邮件,WEB系统,DNS系统,FTP系统,电子商务系统,存储和机房环境提供全面而彻底的监视和管理。
WeADMINNNM (Network Node Management,网络设备管理)通过PING、SNMP、NMAP等方式定期自动扫描,发现和监测所有IP设备。
WeADMINITSM (服务管理)以ITIL理论为基础,结合中国本土IT服务管理最佳实践,同时满足ISO20000,COBIT等标准。提供给客户标准,易用的IT服务管理系统。
在CentOS8.2 Linux中的安装方法如下:
下载在WeADMIN软件冰上闯到CentOS8.2 Linux服务器上:weadmingreen_v2.0.0_202007241316.zip和jdk-8u161-linux-x64.tar.gz
安装配置JDK
将jdk-8u161-linux-x64.tar.gz文件解压缩:
命令:tar zxf jdk-8u161-linux-x64.tar.gz
移动解压出来的jdk1.8.0_161文件夹到/usr/local/目录下
命令:mv jdk1.8.0_161 /usr/local/
配置环境变量:
修改/etc/profile文件
在文件末尾增加如下内容:
export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_161/
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=.:${JAVA_HOME}/bin:$PATH
生效命令:source /etc/profile
检查java是否安装配置成功:
安装WeADMIN ITOSS系统
将WeADMIN ITOSS绿色安装包拷贝至服务器上,解压,修改文件名字为:weadmin2.0
unzip weadmingreen_v2.0.0_202007241316.zip ./weadmin2.0
mv weadmin2.0/ /usr/local/
cd /usr/local/ weadmin2.0
给"restart.sh和start.sh"加执行权限
chmod +x restart.sh start.sh
执行start.sh:
./start.sh
直到出现如下内容:
* WEADMIN is OK ! You can visit http://localhost:8080 *
按Ctrl+C中止start.sh脚本的运行。
配置elasticsearch-7.5.0所需的环境
编辑/etc/security/limits.conf文件:
在文件后面增加:
* soft nofile 65536
* hard nofile 131072
* soft nproc 2048
* hard nproc 4096
编辑/etc/security/limits.d/90-nproc.conf文件:
增加:
* soft nproc 4096
编辑/etc/sysctl.conf文件:
增加:
vm.max_map_count=655360
配置生效:
sysctl –p
增加用户并授权(elasticsearch):
useradd elasticsearch
passwd elasticsearch
授权:
chown -R elasticsearch /usr/local/weadmin2.0/elasticsearch-7.5.0/
启动elasticsearch-7.5.0/
elasticsearch-7.5.0目录下:
切换用户到elasticsearch
./bin/elasticsearch -d
启动WeADMIN ITOSS
切换到root用户,进入weadmin2.0目录
./service.sh start
