当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路中的瞬态过电压保护。虽然它的通流容量大,但是能
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路中的瞬态过电压保护。虽然它的通流容量大,但是能量容量却不大。此外,因为它的冲击电流最大脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路或烧坏及失效现象。
如今市场上常用的压敏电阻是一种(ZnO)氧化锌材质的压敏电阻,它会损坏的原因主要有以下原因:
1、耐压不够
这个很好理解如果一款产品的工作电压为220V你用的压敏电阻却是180V或者更小的,那肯定会击穿会损坏了。
2、电流与浪涌过大
MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻两端的 电压值。在产品中使用特别是需要插拔的器件这样会更快促使压敏电阻损坏,因为产品在插拔时候的浪涌比较大(两端设备不供地),这时候压敏耐压就会造成产品 本身和TVS防护能力减弱从而产生损坏率较高。
推荐几种压敏电阻过热保护技术:
1、利用弹簧拉住低熔点焊锡技术
该项技术是目前绝大多数厂家采用的技术,在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离,从而将压敏电阻从电路中切除,同时联动告警触点,发出告警信号。
2、灌封技术
为防止压敏电阻在失效时会冒烟、起火或爆炸,一些厂家会使用此技术将压敏电阻灌封起来,但由于压敏电阻在失效时内部会出现拉弧,导致密封材料失效,并产生碳,碳又会使电弧得以维持,这样往往会导致设备内部短路及熏黑。
3、隔离技术
该项技术将压敏电阻装在一个密闭的盒体内,与其它电路相隔离,防止压敏电阻烟雾和火焰的蔓延。在各种后备保护都失灵的情况下,隔离技术也不失为一种简单有效的方法,但需要占用较大的设备空间,同时还要防止烟雾和火焰从盒体引线开孔的地方冒出。
找到了!压敏电阻会被损坏的原因竟然是……
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
