浅谈Linux Apache深度优化
Linux有两种工作模式(Prefork / Worker)。 当每个请求必须独立时,系统默认为Prefork模式(无线程,预调度),最好的MPM(多路复用模块)。 这样,一个请求问题不会影响其他要求,并且具有很强的自我调节能力。
使用命令httpd –t 即可以看到系统工作模式。Prefork模式由一个单独的控制进程(父进程)负责产生子进程。
在worker模式下:
./configure --prefix=/usr/local/httpd --enable-so --with-mpm=worker --enable-cgi --enable-charset-lite --enable-首先在/usr/local/httpd/conf/httpd.conf
apache主配置文件中将“Include conf/extra/httpd-mpm.conf”去注释
线程和进程的区别:
一:线程与进程
1.概念
线程:是程序执行流的最小单元,是系统独立调度和分配CPU(独立运行)的基本单位。
进程:是资源分配的基本单位。一个进程包括多个线程。
2.区别:
1.线程与资源分配无关,它属于某一个进程,并与进程内的其他线程一起共享进程的资源。
2.每个进程都有自己一套独立的资源(数据),供其内的所有线程共享。
3.不论是大小,开销线程要更“轻量级”
4.一个进程内的线程通信比进程之间的通信更快速,有效。(因为共享变量)
二.多线程与多进程
多线程:同一时刻执行多个线程。用浏览器一边下载,一边听歌,一边看视频,一边看网页。
多进程:同时执行多个程序。如,同事运行World,QQ,及各种浏览器。
三.并发与并行
并发当有多个线程在操作时,如果系统只有一个CPU,则它根本不可能真正同时进行一个以上的线程,它只能把CPU运行时间划分成若干个时间段,再将时间 段分配给各个线程执行,在一个时间段的线程代码运行时,其它线程处于挂起状。这种方式我们称之为并发(Concurrent)。
并行:当系统有一个以上CPU时,则线程的操作有可能非并发。当一个CPU执行一个线程时,另一个CPU可以执行另一个线程,两个线程互不抢占CPU资源,可以同时进行,这种方式我们称之为并行(Parallel)。
强烈注意:多核,多cup,多机是不同的概念。
Prefork工作方式: prefork (多进程预处理) worker:(多进程多线程)
Prefork工作方式
Prefork工作方式
此配置项在/usr/local/httpd/conf/extra/httpd-mpm.conf
其中:ServrLimit表示:最大进程数
ThreadLimit表示: 每个子进程的最大线程数
StartServers表示:服务器启动时建立的子进程数。
MinSpareThreads表示:最小空闲线程数
MaxSpareTheads表示:最大空闲线程数
ThreadsPerChild表示:每个子进程建立的常驻执行线程数
MaxRequestsPerChild表示:设置每个子进程在其生存期内允许服务的最大请求数量。设置为0,子进程永远不会结束。
优化完毕后 ab –n2000 –c800 www.kgc.com/ 对web服务worker工作模式下的测试
-n 测试会话中所执行的请求总数,默认时仅执行一个请求
-c并发产生的请求个数。默认是一次一个
-t测试所进行的最大秒数
-v设置显示信息的详细程度
Ab压力测试结果各项参数的意义:
Server Software http响应数据的头信息
Server Hostname 请求的url中的主机名称
Server Port Web服务器软件的监听端口
Document Path 请求的url根的绝对路径
Document Length htp响应数据的正文长度
Concurrency Level 并发的用户数
Time taken for tests 所有这些请求被处理完成所花费的时间间总和
Complete requests 表示总请求数
Failed requests 失败的请求总数
Total transferred 请求的响应数据长度总和
Requests per second 服务器的吐率,每秒处理的请求数
Iime per request 用户平均请求等待时间
Iime per request 每个请求实际运行时间的平均值
Percentage of the requests served within a certain time(mp)描述每个请求处理时间的分布情况
① Maxclients参数与 prefork模式的设置方式相同,也是2G内存设置为1000
② Minspare Threads设置为25,即最少有25个线程等待用户连接。
③ Maxspare Threads设置为100,请求高峰期后,内存中最多有100个线程存在。
④ Threadsperchild设置为200,即每个子进程可以创建200个子线程工作
⑤ Maxrequestsperchild设置为1000,即子进程处理1000个请求后销毁。
6⑥ Startservers设置为20, Apache启动时创建20个子进程。
⑦ Serverlimit设置为40,最多可以创建40个子进程。
⑧ Threadlimit设置为200,子进程可以创建的最大线程数。
Prefork:它是系统自动加载的工作模块不需要配置,启动方式与worker一样,其配置格式如下:
Serverlimit
最大进程数
Start Servers
启动的时候创建的进程数量
Minspareservers
最少空闲进程
Maxspareservers
最多空闲进程
Max Clients
最多创建多少个子进程用来处理请求 物理内存/2
每个进程处理的最大请求数,如果达到请求数,进程即被销毁,如
Maxrequestsperchild
果设置为0,子进程永远不会结東
