当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]手机和电脑的电路板里,有金有铜。所以废旧电路板的回收价格,可达每公斤30块  钱以上。比卖废纸、玻璃瓶、废铁都要贵上不少。单从外面看,电路板的外层主要有三种颜色:金色、银色、浅红色。金色最贵,银色的便宜,浅红色的最便宜。从颜色上就可以看出来,硬
手机和电脑的电路板里,有金有铜。所以废旧电路板的回收价格,可达每公斤30块  钱以上。比卖废纸、玻璃瓶、废铁都要贵上不少。从外面看,电路板的外层主要有三种颜色:金色、银色、浅红色。色最贵,银色的便宜,浅红色的最便宜。从颜色上就可以看出来,硬件厂家有没有偷工减料,另外,电路板内部的线路主要是纯铜,如果暴露在空气中很容易被氧化,外层必须要有上述保护层。有些人说金黄色的是铜,那是不对的。
01
金色
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
电路板上的大面积镀金
金色的最贵,是真正的黄金。虽然只有薄薄的一层,但也占了电路板成本的近10%。广东和福建沿海有些地方专门收购废旧电路板,把黄金剥下来,利润很可观。之所以用黄金,有两个目的,一是为了方便焊接,二是为了防腐蚀。下面那张8年前的内存条的金手指,依然是金光闪闪的,如果换做铜、铝、铁,早就锈的不能用了。镀金层大量应用在电路板的元器件焊盘、金手指、连接器弹片等位置。如果你发现某些电路板上全是银色的,那一定是偷工减料了。业内术语叫做“costdown”。手机主板大多是镀金板,电脑主板、音响和小数码的电路板一般都不是镀金板。
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
4年前的一块电路板,至今还是金灿灿的
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
8年前的内存条的金手指。
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
iPhone X的电路板,外露部分全部镀金。
02
银色
金色的是黄金,银色的是白银么?当然不是,是锡。
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
银色的板子叫做喷锡板。在铜的线路外层喷一层锡,也能够有助于焊接。但是无法像黄金一样提供长久的接触可靠性。喷锡板,对于已经焊接好的元器件没什么影响,但是对于长期暴露在空气中的焊盘,可靠性是不够的,例如接地焊盘、弹针插座等。长期使用容易氧化锈蚀,导致接触不良。小数码产品的电路板,无一例外的是喷锡板。原因只有一个:便宜。
学一招!凭颜色判断PCB表面工艺
小数码产品很喜欢用喷锡板
03
浅红色
OSP,有机助焊膜。因为是有机物,不是金属,所以比喷锡工艺还要便宜。这层有机物薄膜的唯一作用是,在焊接之前保证内层铜箔不会被氧化。焊接的时候一加热,这层膜就挥发掉了。焊锡就能够把铜线和元器件焊接在一起。但是很不耐腐蚀,一块OSP的电路板,暴露在空气中十来天,就不能焊接元器件了。
电脑主板有很多采用OSP工艺。因为电路板面积太大了,用不起镀金。
-END-
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
