当前位置:首页 > 显示光电 > LED封装
[导读]   我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,应用市场迅速增长,这导致了LED封装产品的巨大市场,催生出了成千上万家LED封装企业,使我国成为国际上LED封装的第一产量大国。但是从业LED这些年,
  我国的LED照明产业进入了加速发展阶段,应用市场迅速增长,这导致了LED封装产品的巨大市场,催生出了成千上万家LED封装企业,使我国成为国际上LED封装的第一产量大国。但是从业LED这些年,你了解多少LED封装原材料芯片和支架知识呢?
  LED的封装工艺有其自己的特点。对LED封装前首先要做的是控制原物料。因为许多场合需要户外使用,环境条件往往比较恶劣,不是长期在高温下工作就是 长期在低温下工作,而且长期受雨水的腐蚀,如LED的信赖度不是很好,很容易出现瞎点现象,所以注意对原物料品质的控制显得尤其重要。
  LED芯片结构
  LED芯片是半导体发光器件LED的核心部件,它主要由砷(AS)、铝(AL)、镓(Ga)、铟(IN)、磷(P)、氮(N)、锶(Si)这几种元素中的若干种组成。
  芯片按发光亮度分类可分为:
  一般亮度:R(红色GAaAsP 655nm)、H ( 高红GaP 697nm )、G ( 绿色GaP 565nm )、Y ( 黄色GaAsP/GaP 585nm )、E(桔色GaAsP/ GaP 635nm )等;
  高亮度:VG (较亮绿色GaP 565nm )、VY(较亮黄色 GaAsP/ GaP 585nm )、SR( 较亮红色GaA/AS 660nm );
  超高亮度:UG﹑UY﹑UR﹑UYS﹑URF﹑UE等。
  芯片按组成元素可分为:
  二元晶片(磷﹑镓):H﹑G等;
  三元晶片(磷﹑镓 ﹑砷):SR(较亮红色GaA/AS 660nm)、 HR (超亮红色GaAlAs 660nm)、UR(最亮红色GaAlAs 660nm)等;
  四元晶片(磷﹑铝﹑镓﹑铟):SRF( 较亮红色 AlGalnP )、HRF(超亮红色 AlGalnP)、URF(最亮红色 AlGalnP 630nm)、VY(较亮黄色GaAsP/GaP 585nm)、HY(超亮黄色 AlGalnP 595nm)、UY(最亮黄色 AlGalnP 595nm)、UYS(最亮黄色 AlGalnP 587nm)、UE(最亮桔色 AlGalnP 620nm)、HE(超亮桔色 AlGalnP 620nm)、UG (最亮绿色 AIGalnP 574nm) LED等。
  发光二极管芯片制作方法和材料的磊晶种类:
  1、LPE:液相磊晶法 GaP/GaP;
  2、VPE:气相磊晶法 GaAsP/GaAs;
  3、MOVPE:有机金属气相磊晶法) AlGaInP、GaN;
  4、SH:单异型结构 GaAlAs/GaAs;
  5、DH:双异型结构 GaAlAs/GaAs;
  6、DDH:双异型结构 GaAlAs/GaAlAs。
  不同LED芯片,其结构大同小异,有外延用的芯片基板( 蓝宝石基板、碳化硅基板等) 和掺杂的外延半导体材料及透明金属电极等构成。
  LED单电极芯片
  LED晶粒种类简介
  LED衬底材料的种类
  对于制作LED芯片来说,衬底材料的选用是首要考虑的问题。应该采用哪种合适的衬底,需要根据设备和LED器件的要求进行选择。三种衬底材料:蓝宝石(Al2O3)、硅 (Si)、碳化硅(SiC)。
  一、蓝宝石衬底
  蓝宝石衬底有许多的优点:1.生产技术成熟、器件质量较好,2.稳定性很好,能够运用在高温生长过程中,3.机械强度高,易于处理和清洗。
  蓝宝石衬底存在的问题:1.晶格失配和热应力失配,会在外延层中产生大量缺陷;2.蓝宝石是一种绝缘体,在上表面制作两个电极,造成了有效发光面积减 少;3.增加了光刻、蚀刻工艺过程,制作成本高。蓝宝石的硬度非常高, 在自然材料中其硬度仅次于金刚石, 但是在LED器件的制作过程中却需要对它进行减薄和切割(从400nm减到100nm左右)。添置完成减薄和切割工艺的设备又要增加一笔较大的投资。蓝宝 石衬底导热性能不是很好(在100℃约为25W/m·K) ,制作大功率LED往往采用倒装技术(把蓝宝石衬底剥离或减薄)。
  二、硅衬底
  硅是热的良导体,所以器件的导热性能可以明显改善,从而延长了器件的寿命。硅衬底芯片电极采用两种接触方式: V接触(垂直接触) 、L接触(水平接触) 。
  三、碳化硅衬底
  碳化硅衬底(CREE公司专门采用SiC材料作为衬底)的LED芯片,电极是L型电极,电流是纵向流动的。采用这种衬底制作的器件的导电和导热性能都非常好,有利于做成面积较大的大功率器件。
  优点:碳化硅的导热系数为490W/m·K,要比蓝宝石衬底高出10倍以上。
  缺点:碳化硅制造成本较高,实现其商业化还需要降低相应的成本。
  除了以上三种常用的衬底材料之外,还有GaAS、AlN、ZnO等材料也可作为衬底,通常根据设计的需要选择使用。
  LED芯片的制作流程
  某芯片厂家蓝光LED的上游制作流程如下:
  制作LED磊芯片方法的比较
  常用芯片(在此只给出几种):
  一、单电极芯片
  1、圆电极芯片
  2、方电极芯片
  3、带角电极芯片
  二、双电极芯片
  lamp LED支架介绍
  支架的作用:用来导电和支撑晶片。
  支架的组成:一般来说是由支架素材经过电镀而形成,由里到外是素材、铜、镍、铜、银这五层所组成。
  一、LED支架图
  二、LED支架结构说明
  三、LED支架尺寸说明
  四、LED支架材质
  注:1.外度三层; 2.外度四层;3.铁才和铜材价格差别较大。
  五、支架供货商管控相关条件
  常用支架外观图集
  LED支架进料检验内容
【第三届 中国LED智能照明创新应用高峰论坛】将邀请Zigbee联盟、WiFi、蓝牙和2.4G技术主要供应商高层来分享他们的市场洞察力和最新开发成果,希望您能把握好这次难得的交流机会,找到更好的商业机会,以及找到更高的合作伙伴。
