当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车动态
[导读]   楼宇对讲系统即在多层或高层建筑中实现访客、住户和物业管理中心相互通话、进行信息交流并实现对小区安全出入通道控制的管理系统,俗称门铃系统。当楼宇对讲的主机出现以下四个问题时,要怎么进行维修呢?
  可视对讲 门禁管理
  楼宇对讲主机易出现的四个问题及维修方法:
  一、不开锁
  1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
  1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装一样调试),依理类推);
  二、听不见
  任意终端与主机处于工作状态时:
  任意室内机通话主机都听不见:主要是主机故障,检查主机喇叭是否接好,有无生锈,有条件可以换个喇叭试下。
  个别室内机通话主机听不见:主要是室内机听筒问题,检查室内机咪头以及线路。
  主机通话室内机听不见:先检查室内机喇叭,看有无生锈或接触不良,可以找相似喇叭换了试下。
  三、不能说
  任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
  四、无视频
  任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像 (有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障。
