“轰炸”AMD!英特尔酷睿11性能全面反超!
今年 8 月,英特尔罕见地开了一场充满干货的「架构日」活动,透露了即将发布的 Tiger Lake 处理器的部分信息。今天,这些产品宣告开售,在新一代酷睿 CPU 中,英特尔提供了更快的速度、更强大的 AI 处理能力。今年底即将推出的笔记本,想必性能会提升不少。
新架构:走向全面整合
此前英特尔已经告诉过我们,Tiger Lake 的标准形式是四核八线程处理器,具有英特尔最新制造工艺,以及升级后的图形处理架构。
第十一代酷睿采用英特尔最新一代 Willow Cove 微架构——相比 Sunny Cove,它进行了小部分调整。Tiger Laker 的核心相比以往提供了更高的性能:与上一代的 4.0 GHz 相比,新 CPU 的峰值频率达到了 4.8 GHz,提升 20%。原本英特尔的强项就在单核频率,现在看来更强了。
频率增益主要来自于制程的提升,首先,10 纳米终于来了:准确地说应该是英特尔 10nm++ 制程,之前刚刚被英特尔重新命名为 SuperFin 技术。这种制造工艺的提升在两个方面:首先是提高效率和规模以实现更高频率,但同时也要易于生产。因此我们最终看到的芯片相比上一代有更高的频率和表现,在功耗上则和上一代持平。
另外,这些内核继续支持 AVX-512 及英特尔的 DL-Boost 加速库。
在图形计算方面,Tiger Lake 使用英特尔的新一代图形架构 Xe-LP。简而言之,Xe-LP 增加了每个执行单位(EU)的原始线程数和计算量,并提升了缓存结构等其他细节。在 Ice Lake 处理器上,我们可以有 64 个 EU 在 1100 MHz 下运行,而在 Tiger Lake 上,我们将看到96 个 EU(+ 50%)在 1350 MHz(+ 22%)的速度下运行。结合其他提升,我们可以看到Tiger Lake相比上一代图形处理能力提升了一倍。
而在 AI 计算上,英特尔的集成显卡还支持 INT8 精度下 DP4A 指令的推理工作。
速度提升之外,英特尔CPU的图形显示能力也得到了改进,Tiger Lake 支持 AV1 解码,以及多达四个 4K 60Hz 显示器或单个 8K 60Hz 显示器的显示管道。Tiger Lake支持包括 LPDDR4X-4267(最大 32 GB)、DDR4-3200(最大 64 GB)和 LPDDR5-5400 的内存。对于人工智能推理的加速工作,英特尔提出了Gaussian Neural Accelerator 2.0版,在推理任务中通过消除噪声提升了效率。
Tiger Lake 的其他改进包括对本地 Thunderbolt 4 的支持,该控制器嵌入到了CPU中,每个设备最多可支持四个雷电4接口。英特尔还通过 CNVi 界面提供了Wi-Fi 6支持。英特尔的功率 / 频率算法也进行了更新,从而可以在CPU、GPU 和内存结构上分别扩展功率和时钟速度。英特尔表示,新CPU已将内部结构带宽增加了一倍,从而使所有这些部件之间可以通过更多数据进行通信。
11 代移动版酷睿处理器进一步提高了芯片的集成水平,PCB面积更小,效率更高。对于轻薄型笔记本电脑来说,这是一个好消息。
此外,英特尔称,与AMD Ryzen 7 4800U系统相比,Core i7-1185G7 Tiger Lake系统在以下几个方面性能领先:
计算性能高 28%(SYSmark 25);
显卡性能高 67%(3DMark Fire Strike);
在用 Adobe Premier Pro 做 HEVC 编码视频时,速度更是快了 200%。
功率和规格
英特尔今天发布的 Tiger Lake 与以往的不同之处在于更关注终端用户性能,即终端用户常用来与市面上其他产品进行比较的速度和基准数量。此外,英特尔的合作伙伴现在可以自由地宣布未来推出基于 Tiger Lake 的产品了。
接下来,将着重分析处理器细节。英特尔先推出了两种类型的 Tiger Lake 芯片,功率从 7W 到 28W。
这些中高端的 12-25W 处理器在技术上被称为「UP3」处理器,我们也通常称之为 U 系列(U-series)。虽然这些处理器的标示 TDP 为 15W,但笔记本厂商也可以根据自身构建系统的方式来调高或调低功率。
在这里,最高端的是英特尔 i7-1185G7,它是一个具有超线程和 12MB L3 缓存的核心处理器。此外,英特尔 i7-1185G7 具有 3.0 GHz 的基频、4.8 GHz 的单核睿频和 4.3 GHz 的全核睿频。对于显卡来说,它具有 96 EU 可用,运行频率峰值为 1350 MHz。内存支持 LPDDR4X-4266 和 DDR4-3200。
英特尔按照核心数、显卡和频率对处理器进行划分。任何被列为「G7」的处理器意味着拥有最高级别的显卡,但需要注意,在这里面依然有区别,对于 Core i7 部件是 96EU,对于 Core i5 则只有 80EU,并且 L3 缓存更少。紧接着是 G4 显卡,它只有 48 个执行单元。
只有顶级 Core i7-1185G7 具有最高的显卡频率。Core i3 处理器内存支持降低,并且最低端的 Core i3-1115G4 仅有两个核心。
再往下,7-15W 的处理器为以往的「Y 系列(Y-series)」处理器,现在被称为 UP4。
最高端的是 Core i7--1160G7,它拥有的 4 个核心都配备超线程和 12MB 的 L3 缓存。此外,Core i7—1160G7 具有 1.2 GHz 的基频,4.4 GHz 的单核睿频和 3.6 GHz 的全核睿频。96 个运行单元的运行频率为 1.1 GHz,但是只支持 LPDDR4X 内存,最高达 4266 MT/s。所有处理器支持 4 条 PCIe 4.0 通道。
这一功率范围内仅有一个 Core i7 处理器,余下的 Core i5 拥有的 EU 更少、频率更低,Core i3 则划分为了仅支持 48EU 的四核和双核处理器。
这些处理器的功率设定在 UP4 范围内主要是因为基频很低,这也是多年来英特尔低功耗处理器的一大特点。
新一代处理器的目标是从 UP4 功率范围内大约 9W 的无风扇设计,扩展到最高 28W 的型号,甚至可以带独立 GPU。正如英特尔第 10 代处理器一样,用户希望看到 Tiger Lake 的设计在 25-28W 的功率范围内,采用性能最高的处理器并保证更高的电源模式。这样将使得采用 Tiger Lake 处理器的产品在睿频结束后提供更好的持续性能,如渲染和视频编码。
英特尔表示,Tiger Lake 具有更好的睿频算法,使得系统在升频窗口中根据需要来提升 CPU/GPU 的频率。整个系统是一个反馈回路,并输入工作负载、on-system 传感器、功率极限和平衡器,以生成正确的频率。
英特尔的「TDP」值也被称为 Power Limit 1,它的功率根据系统保持在 7W 到 28W 之间,并且在 turbo 模式时功率水平可能要高得多。这些年来,二次功率等级 PL2 在 TDP 上已经增加到了 + 4W 和 + 20W。就上一代 Ice Lake 而言,15W 的处理器峰值在 turbo 模式下可以达到 44W。
这对于 Tiger Lake 意味着什么呢?根据英特尔自己的数据显示,在插电或断电两种情况下,睿频功率峰值都可以达到大约 50W。英特尔想要向客户强调的是,系统无论是在连接电源或者仅靠电池运行时,它的 turbo 算法能够实现始终一致的使用体验。
与上一代处理器不同,英特尔能够在产品发布之前测试自己的移动开发平台,但不确定的是哪一款 Tiger Lake 产品将第一个在实验室中进行测试。
全新 Logo 发布
随着 X^e 显卡与 Tiger Lake 的混合,英特尔还推出了新的产品 Logo。这已经是英特尔第三次彻底地变更其 Logo 了。
在新设计中,英特尔决定新 Logo 中的「Core」和「Iris」需要混合使用大小写,但「intel」仍然完全小写,「POWERED BY」完全大写,「X^e」中的 e 仍然上标。
Evo 认证计划
英特尔雅典娜项目(Project Athena)验证程序是随着上一代产品的发布而推出的,它包含一系列验证标准,例如电池使用寿命最低要求、支持 Thunderbolt 和 Wi-Fi 6、显示效果良好、支持 AI 性能以及一定水平的响应能力。
英特尔在发布 Tiger Lake 的同时,也在大力推广雅典娜项目,并将任何符合最新更新规格的设备称为「英特尔 Evo」认证计划。Evo 很明显意在呼吁新一代产品的演变。
所以,只要 OEM 厂商的笔记本贴上了这个标,就意味着它们的产品通过了英特尔 Evo 平台指标测试,从而可以保证用户的使用体验。
什么时候才能买到?
最后,英特尔 10 纳米的笔记本什么时候才能买到?
英特尔称,我们会在今年晚些时候看到基于奔腾、赛扬处理器,以及全新的 vPro 的电脑出现。DG1 独立显卡平台说不定也会给我们带来惊喜。
新出炉的 Tiger Lake 移动端处理器,将会在未来几周内出现在各家厂商的笔记本电脑中。目前已知的就有宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、LG、微星、雷蛇、三星等厂商,他们预计将会推出 150 余款搭载第 11 代英特尔酷睿处理器的笔记本。
不过英特尔还有一些高端 CPU 没有发布,在 8 月份的架构日上,该公司曾表示 Tiger Lake 可以达到 65W,这意味着计划中还会有 8 核处理器的位置。但到目前为止,还没有任何消息出现。
来源:机器之心
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
