罗姆扩展车用电流检测等电阻系列产品
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都市),进一步扩充了非常适用于车载、电源、电机等电流检测用途的大功率芯片电阻器/长边电极低阻值系列的产品阵容,开发出3216尺寸(长3.2mm&TImes;宽1.6mm&TImes;高0.58mm)的贴片电阻器--“LTR18低阻值系列”,实现额定功率1W,比以往产品高4 倍。
本产品从2012年4月份起以月产100万个的规模开始量产,随着客户需求的扩大,从2012年10月份开始增产到每月400万个的规模。生产基地为ROHM Electronics Philippines Inc. (菲律宾)。
图 贴片电阻器--“LTR18低阻值系列”
作为车载设备和电源、电机电路的电流检测用途的电阻器,一般要求具备阻值低、电阻温度系数(TCR)低、额定功率大等性能。近年来,随着各种电子设备的高功能化发展,电路内的电流量増大,对于小型且支持大功率的产品需求高涨,其中,对于3216尺寸、支持额定功率1W的产品需求强劲。在这种背景下,罗姆探讨决定进一步完善相关产品阵容。
图 LTR18 电阻温度特性
此次,罗姆通过独创的散热设计,作为3216尺寸的产品,额定功率达1W,比以往产品额定功率高4倍,同时,通过电阻体元件结构及材料的改善,实现了更低阻值并实现了业界顶级的电阻温度系数。不仅如此,罗姆采用长边电极构造,降低了接合部位的机械应力,使针对温度变化的接合可靠性大幅提升。
通过大功率化以及温度特性的提升,在车载领域等温度补偿要求苛刻的整机的电路中使用也游刃有余,因此,可降低设计负担。
罗姆一直在小型化、多元化、超高精度化、超低阻值化等电阻器所要求的广阔的技术领域领跑全球。今后将会一如既往,不断推进满足客户各种需求的高品质电阻器产品阵容的完善与扩充。
特点
实现比以往产品高4倍的额定功率;
通过独创的散热设计,作为3216尺寸的产品,额定功率达1W,比以往产品高4倍;
卓越的电阻温度系数;
一般电阻值越低电阻温度系数越大,罗姆通过采用独创的电阻体元件构造及材料,实现了业界顶级的电阻温度系数。
采用长边电极构造,提高可靠性;
将电极向长边方向配置,从而减轻接合部位的机械应力。针对温度变化的接合可靠性大幅提升!
注释:
?TCR(Temperature Coefficient of Resistance的简称):是指“电阻温度系数”,其值越低,相对周围温度变化的电阻值变化越小,可抑制设备工作波动。
关于罗姆(ROHM)
罗姆(ROHM)是全球著名半导体厂商之一,创立于1958年,是总部位于日本京都市的跨国集团公司。"品质第一"是罗姆的一贯方针。我们始终将产品质量放在第一位。无论遇到多大的困难,都将为国内外用户源源不断地提供大量优质产品,并为文化的进步与提高作出贡献。
历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。产品涉及多个领域,其中包括IC、分立元器件、光学元器件、无源元件、模块、半导体应用产品以及医疗器具。在世界电子行业中,罗姆的众多高品质产品得到了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。罗姆十分重视中国市场,已陆续在全国设立多家代表机构,在大连和天津先后开设工厂,并在上海和深圳设立设计中心和品质保证中心,提供技术和品质支持。
