凌力尔特60V输入降压DC/DC控制器于电池供电系统仅耗40µA
凌力尔特(Linear Technology )日前发表高压降压DC/DC 控制器LTC3864,其可透过Burst Mode操作模式致能输出,待机模式下只耗40uA。 3.5V 至60V的输入电源电压範围旨在提供对于高压瞬变之保护,以在汽车冷启动时连续工作,并涵盖广泛的输入源和电池化学。由于拥有100%工作週期能力,输出电压可设定于0.8V至VIN间,因此非常适于12V或24V汽车、重型设备、工业控制,机器人和电信应用。
LTC3864 可驱动外部 P通道MOSFET,其可操作于50kHz 及 850kHz间的固定频率,并可同步至频率介于75kHz 至 750kHz的外部时脉。使用者可于轻负载时选择脉衝跳略和低涟波Burst Mode®操作。电流模式架构更提供简易的迴路补偿及快速的瞬变响应、及卓越的线性稳压。输出电流感测可透过量测横跨感测电阻的压降达成,以提供最高精準度。其它特性包括可设定的软启动或追踪、过压保护、 过电流及短路保护、电源良好讯号及针对邻近针脚开路及短路的FMEA (失效模式及效应分析) 验证。
LTC3864採用12接脚散热加强型4mm x 3mm QFN 封装。 LTC3864E 及 LTC3864I 可操作于 -40°C 至 125°C 接面温度;LTC3864H 保证可操作于-40°C 至150°C 接面温度;LTC3864MP 则100% 通过叁种温度测试并保证可操作于-55°C 至150°C接面温度範围。
