Android手机比iPhone不足的6个方面
当前的iPhone和Android智能手机平等地共享世界,与单独的iPhone不同,有许多品牌的Android手机。 尽管Android在某些方面优于iPhone,例如: B.快速充电,电池寿命和某些功能,今天的iPhone仍然在六个方面领先于Android。
闪光灯
有人认为闪光灯不就是为了照亮拍摄物体的吗?其实闪光灯不单纯是为了提供光线。如果细心的话你会发现,iPhone在打开闪光灯拍照的时候,按下拍照后闪光灯会闪好几下,而最终成像的那一刻的闪光灯色温和之前的色温是不一样的。
苹果在iPhone5s中加入了双 LED True Tone闪光灯,取代了之前 iPhone型号中的白色闪光灯。True Tone闪光灯同时内置了白色和黄色LED,改善白平衡并支持超过1000种不同的色温。
Android手机也是双色温闪光灯,但系统是否会和iPhone一样判断环境光线再调节闪光灯的色温?iPhone有的Android就跟进,很少有厂商会想这背后的逻辑是什么。苹果搭载的闪光灯在白色补光灯下又增加了一枚黄色闪光灯,两者分别提供不同亮度的光线,从而使光线达到平衡,混合后使成像更加接近真实的画面色彩。
系统更新
iOS系统是iPhone的最大优势之一,iOS更新由苹果直接推送到iPhone,版本更新非常及时。Android版本的升级就比较麻烦,谷歌发布Android更新后,Android手机并不会收到更新,国产Android手机都是定制化UI,从Android系统发布到用户使用上周期很长,有些小厂商甚至不提供升级。
Android不仅更新时间不及时,支持的周期也远远落后于iPhone。iOS系统更新支持五代机型,第一代的iPhone SE的系统从iOS 9一直支持到最新的iOS 14共六代操作系统;而Android能提供两年前老机型大版本的系统更新就不错了,小米和一加算是做得最好的。
视频拍摄
Android手机在拍摄照片上有了巨大的提升,顶级的Android手机在拍照环境下大部分场景领先于iPhone,但是在视频拍摄和收音方面,iPhone的视频质量仍然是最好的。
这体现为两个方面:一是流畅的画面预览,拿起Android和iPhone打开摄像开始录制,同样晃动手机,iPhone的帧速率远高于Android;二是iPhone的色彩还原更准确,iPhone的相机一直以真实还原为特色,由于拍摄视频时是动态环境,要求手机本身能实时进行准确的色彩还原,Android拍视频经常会出现明显的“跳色温”的现象。
应用质量
iOS应用和Android应用看起来一样,但是后台机制和权限完全不同,正常情况下iPhone应用只允许在App Store里面下载,这里的应用完全遵循苹果的规定,被严格限制权限。
Android应用因为缺少Play Store的审查,普遍滥用权限为所欲为,随便什么应用都要求读取你的联系人等敏感信息。安卓应用在后台经常偷偷获取你的敏感信息,不看不知道,一看就暴跳。
通知推送
iOS的推送依靠云端服务器,而Android是依靠应用本身的刷新。因为推送机制不同,iOS的通知推送非常及时,不会有延迟的情况。我曾经做过测试,将iPhone关机再开机,不打开应用的情况下也可以及时收到每个应用的消息,而Android的通知会有延迟,有的应用则直接不会接收到通知。
四边等宽
都是全面屏,但大不相同。Android手机至今没有一款四边等宽的全面屏手机,要么是尾巴大于左右边框,要么是尾巴和额头大于左右边框。从iPhone X开始就是四边等宽的全面屏,虽然刘海部分并不美观,但是刘海两侧和机身其它边框宽度一致,视觉比例非常协调。
iPhone和Android是两个完全不同的生态,苹果从底层芯片到iOS系统几乎控制了整个链条,Android这边则是百花齐放,二者既是竞争对手同时也相互借鉴和融合。
