当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]在操作和维护过程中,我们都会遇到这样的问题,即Linux系统如何定期或定期执行某些命令,例如: B. Oracle操作和维护人员。我希望Oracle用户可以定期清除存档日志,以避免存档日志。 太大会导致无法执行Oracle数据的问题。 我们如何实现这个目标? 今天,我们将讨论用于Linux同步任务的crontab命令,该命令足够详细,因此您无需以其他任何方式理解它。
一、crond简介
crond 是linux系统中用来周期性地执行某种任务或等待处理某些事件的一个守护进程,类似于windows中的计划任务。linux系统安装后,会默认安装此服务,并会自动启动crond进程,crond进程每分钟会定期检查是否有要执行的任务,如果有要执行的任务,则自动执行该任务。
Linux下的任务调度分为两类,系统任务调度和用户任务调度。
系统任务调度:系统周期性所要执行的工作,比如写缓存数据到硬盘、日志清理等。在/etc目录下有一个crontab文件,这个就是系统任务调度的配置文件。
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
前三行是用来配置crond任务运行的环境变量,第一行SHELL变量指定了系统要使用哪个shell,这里是bash,第二行PATH变量指定了系统执行命令的路径,第三行MAILTO变量指定了crond的任务执行信息将通过电子邮件发送给root用户,如果MAILTO变量的值为空,则表示不发送任务执行信息给用户。剩余的部分就是对crontab命令的详解注释。
minute: 表示分钟,可以是从0到59之间的任何整数。hour:表示小时,可以是从0到23之间的任何整数。day:表示日期,可以是从1到31之间的任何整数。month:表示月份,可以是从1到12之间的任何整数。week:表示星期几,可以是从0到7之间的任何整数,这里的0或7代表星期日。command:要执行的命令,可以是系统命令,也可以是自己编写的脚本文件。
在以上各个字段中,还可以使用以下特殊字符:
星号(*):代表所有可能的值,例如month字段如果是星号,则表示在满足其它字段的制约条件后每月都执行该命令操作。
逗号(,):可以用逗号隔开的值指定一个列表范围,例如,“1,2,5,7,8,9”
中杠(-):可以用整数之间的中杠表示一个整数范围,例如“2-6”表示“2,3,4,5,6”
正斜线(/):可以用正斜线指定时间的间隔频率,例如“0-23/2”表示每两小时执行一次。同时正斜线可以和星号一起使用,例如*/10,如果用在minute字段,表示每十分钟执行一次。
用户任务调度:用户定期要执行的工作,比如用户数据备份、定时邮件提醒等。用户可以使用 crontab 工具来定制自己的计划任务。所有用户定义的crontab 文件都被保存在 /var/spool/cron目录中。其文件名与用户名一致。
额外说下cron使用者权限文件作用:
文件:/etc/cron.deny,该文件中所列用户不允许使用crontab命令
文件:/etc/cron.allow,该文件中所列用户允许使用crontab命令
文件:/var/spool/cron/,所有用户crontab文件存放的目录,以用户名命名
二、crond服务
尽管来说在安装linux系统之后crond服务会自动安装并自动启用。但是这里还是有必要在介绍一遍如何安装crontab服务。
yum install crontabs
服务操作说明:/sbin/service crond start //启动服务/sbin/service crond stop //关闭服务/sbin/service crond restart //重启服务/sbin/service crond reload //重新载入配置/sbin/service crond status //启动服务
查看crontab服务是否已设置为开机启动,执行命令:ntsysv,然后对服务进行设置。当然,也可以使用命令:chkconfig –level 35 crond on加入开机自动启动。
三、crontab命令详解
1.命令格式:
crontab [-u user] file
crontab [-u user] [ -e | -l | -r ]
2.命令功能:
通过crontab 命令,我们可以在固定的间隔时间执行指定的系统指令或 shell script脚本。时间间隔的单位可以是分钟、小时、日、月、周及以上的任意组合。这个命令非常设合周期性的日志分析或数据备份等工作。
3.命令参数:
-u user:用来设定某个用户的crontab服务,例如,“-u ixdba”表示设定ixdba用户的crontab服务,此参数一般有root用户来运行。
file:file是命令文件的名字,表示将file做为crontab的任务列表文件并载入crontab。如果在命令行中没有指定这个文件,crontab命令将接受标准输入(键盘)上键入的命令,并将它们载入crontab。
-e:编辑某个用户的crontab文件内容。如果不指定用户,则表示编辑当前用户的crontab文件。
-l:显示某个用户的crontab文件内容,如果不指定用户,则表示显示当前用户的crontab文件内容。
-r:从/var/spool/cron目录中删除某个用户的crontab文件,如果不指定用户,则默认删除当前用户的crontab文件。
-i:在删除用户的crontab文件时给确认提示。
四、常见的crontab使用实例
5.使用实例
实例1:每1分钟执行一次/cs.sh脚本
命令:*/1 * * * * /cs.sh脚本
实例2:每小时的第5,第1,0分钟执行
命令:5,10 * * * * /cs.sh脚本
实例3:在上午9点到10点的第1和第30分钟执行
命令:1,30 9-10 * * * cs.sh脚本
实例4:每隔两天的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
命令:3,15 8-11 */2 * * cs.sh脚本
实例5:每个星期一的上午8点到11点的第3和第15分钟执行
命令:3,15 8-11 * * 1 cs.sh脚本
实例6:每晚的21:30重启smb
命令:30 21 * * * /etc/init.d/smb restart
实例7:每月1、10、22日的4 : 45重启smb
命令:45 4 1,10,22 * * /etc/init.d/smb restart
实例8:每月的4号与每周一到周三的11点重启smb
命令:0 11 4 * mon-wed /etc/init.d/smb restart
怎么样,看完这篇文章之后是否对crontab服务更加理解了呢?掌握之后,是不是瞬间觉得升职加薪就在眼前了?
