电路板工作不正常,老板催我找问题……别慌,老工程师的这几招儿让你事半功倍!
你是否有过这样的经历:电路板工作不正常,被老板催着做调试找问题,但是毫无头绪,不知从何处入手,只能在实验室中盯着电路板发呆……别着急,找对方法才能事半功倍。本文将以视频应用电路板的调试为例,介绍电路板调试的一般程序,以及在这个过程中的一些小技巧,希望能够给大家一些启示。
以下就是电路板检查一般所需的主要步骤,下文中我们会做详细的说明。
软件检查
软件通常是开始进行调试的最佳切入点。硬件的变动往往需要比较长的时间准备,比如物料的采购。软件可以快速地更改、测试、迭代。
软件检查的具体步骤如下:
优先检查应用系统的配置设置
检查程序任务之间的交互动作
硬件检查
硬件检查可以从以下几个方面入手:
确认PCB上的器件确实正确。(尤其是芯片型号)
芯片供应商针对每一款产品一般都会开发出几种型号,每一种型号都在某种程度上与其它型号有所不同。采购上的一个小错误,可能导致所选地型号无法达到所要求的规格。
↑点击放大查看
同一款产品不同型号的引脚排列也有可能有所差异。
比如,视频解码器ADV7281WBCPZ与ADV7281WBCPZ-M:
同一款产品的两个型号具有不同的输出接口,它们的I2C接口也可能略有不同,如上图所示。下单时候小小的粗心就可能导致器件不正确,进而硬件设计不工作。
原理图检查
布局布线检查
还有差分电路(比如HDMI、MHL、MIPI和APIX),如果设计与走线不正确,就非常容易受到布局布线问题的影响。不按照芯片数据手册上推荐的建议去做,就会影响性能,导致功能性或兼容性问题。
电源和接地检查:尽可能使用低电感电源层。在引脚处仔细放置去耦电容,实现去耦。如果所有的基本因素都没问题,那么就可能需要检查更深层次的因素,比如是否使用了旁路电容来减少长回路带来的电流波动。
寻求帮助,查阅一切潜在知识库
如果排除软件和硬件方面的原因,还是没有找到答案。那么就需要进一步寻求帮助。比如在一些技术论坛上找类似问题地答案或者在上面询问。虽然某些半导体产品的问题很新颖,但这些问题还是有可能会被技术人员或有经验的工程师观察到,并为你解答。你可以去以下这些在线技术论坛
Digi-Key 技术论坛
原厂技术论坛
检查器件周边环境
检查PCB板物理连接:
检查平台各部分实际工作情况是否符合每一个器件的数据手册要求:
检查芯片与芯片之间信号传递的时序:
报告问题
探索完所有可能的途径后,如果还是有问题,可能就需要把问题反馈给芯片生产厂家,以获得相应的支持。半导体器件的物理条件本身可能存在问题。
这里需要特别提醒的是,元器件采购是通过正规渠道很重要!因为通过正规渠道采购是获得售后服务的重要保证。比如通过Digi-Key渠道采购,因为Digi-Key是原厂的授权代理商,产品出了问题,有相应的售后保障。
本文小结
最后,我们将本文主要的经验总结归纳如下,按照这五个步骤行事,一定可以让你的电路板调试工作的效率大大提升!
1.软件检查
软件通常是最佳切入点 -
优先检查应用系统的配置设置 -
检查程序任务之间的交互动作
确认PCB上的器件确实正确。(尤其是芯片型号) -
原理图检查 -
布局布线检查 -
电源和接地检查
Digi-Key TechForum -
原厂技术论坛
检查PCB板物理连接。 -
检查平台各部分实际工作情况是否符合每一个器件的数据手册要求。 -
检查芯片与芯片之间信号传递的时序。
走正规渠道很重要
更多不同电路板技术相关的信息,请到官网digikey.cn参阅以下文章:
为Beaglebone Black供电
怀疑芯片有质量问题,如何判断是芯片问题?
ADI技术文章: 不要恐慌:视频应用调试入门指南及其它
ATMEL-ICE 套件内容
Microchip信用平台
PCB铣削提示
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
