当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]相较于数字逻辑产品,电源作为模拟产品中的重要类别,随着行业应用日趋广泛多元,电源产品也不断向高频、高效、高密度化、低压、大电流化和多元化方向发展。对于电源产品设计者而言,哪些技术是目前影响系统电源设计的核心要素?在功率密度,转换效率和减少体积这几个方向上,关键的推动技术有哪些?
继推出《PCB设计秘籍》、《高速电路设计指南》、《无源器件使用要点》、《如何查看数据手册》等多本广受好评的电子书之后(ps.微信搜索“ADI智库”,关注回复“电子书”,可一键获取以上书籍的下载链接~)ADI智库又全新上线《电源设计基础知识精选》一书,以ADI官方网站中电源相关的基础技术文章为资料来源整理成册,按ADI电源产品类别分为6个章节,49篇文章,共11万字。从设计实践角度出发,介绍在电源电路设计中需要掌握的各项技术及技能。
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
长按扫描二维码
免费带走《电源设计基础知识精选》
答应我,好好学
不要Mark了就是看了光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
这些问题,在《电源设计基础知识精选》中都有答案
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 热回路究竟是什么? 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
当涉及到开关稳压器及其电磁兼容性(EMC)时,总是会提到热回路。尤其是优化印刷电路板上的走线布局时,更是离不开这个话题。但热回路到底指的是什么?
开关稳压器中需要不断开关电流。这些电流通常比较大。每当电流流动时,会产生磁场。如果快速开关大电流,就会产生交变磁场。此外,如果开关电流时,路径中存在寄生电感,就会产生电压失调。电流会容性耦合到相邻的电路部件中,并增加电源的噪声辐射。综上所述,我们可以说开关电流是导致开关模式电源产生噪声的主要原因。下图显示了简化的降压转换器拓扑结构。所有存在连续电流的线路都用蓝色表示。所有快速开关电流的线路都用红色表示。
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 具有连续电流的线路用蓝色表示,存在开关电流的线路用红色表示
红色线路是关键线路。它们看起来像一个电流回路,因此被称为回路。热回路意味着这个回路特别关键,因为它涉及到快速开关电流。
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 扫码下载
了解热回路解决方案 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 如何确保尽可能高效地测试开关稳压器 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
电源要在实验室中进行彻底测试。用于测试的可以是内部开发的原型,大多数情况下则是使用相应电源IC制造商的现有评估板。
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 用于电源运行的连接
连接测试电路时,应考虑若干事项。上图所示为测试设置的原理图。被测电路的输入侧必须连接到电源,输出侧连接到负载。这听起来微不足道,但有一些重要细节必须注意:
  • 尽可能减小线路电感
为降低这些连接线路的影响,应采取两项重要措施。第一,连接线路应尽可能短,短线路的电感值比长线路低。第二,尽量缩小电流路径面积可进一步降低寄生电感。
  • 输入端增加本地储能器件
如果要测试电源对负载瞬变的响应速度有多快,则被测设计必须提供足够多的能量。被测设计输入侧的能量来源不应是限制因素。为确保不出现这种情况,建议在电源输入端放置一个较大容值的电容。
掌握高效测试开关稳压器秘籍 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 电池充电器的反向电压保护 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
处理电源电压反转有几种众所周知的方法。最明显的方法是在电源和负载之间连接一个二极管,但是由于二极管正向电压的原因,这种做法会产生额外的功耗。虽然该方法很简洁,但是二极管在便携式或备份应用中是不起作用的,因为电池在充电时必须吸收电流,而在不充电时则须供应电流。
光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载! 传统的负载侧反向保护
另一种方法是使用上图所示的MOSFET电路之一。对于负载侧电路而言,这种方法比使用二极管更好,因为电源(电池)电压增强了MOSFET,因而产生了更少的压降和实质上更高的电导。该电路的NMOS版本比PMOS版本更好,因为分立式NMOS晶体管导电率更高、成本更低且可用性更好。在这两种电路中,MOSFET都是在电池电压为正时导通,电池电压反转时则断开连接。MOSFET的物理“漏极”变成了电源,因为它在PMOS版本中是较高的电位,而在NMOS版本中则是较低的电位。由于MOSFET在三极管区域中是电对称的,因此它们在两个方向上都能很好地传导电流。采用此方法时,晶体管必须具有高于电池电压的最大VGS和VDS额定值。
了解更多反向电压保护方法 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
不管是开关稳压器、电源管理,还是LDO线性稳压器、无电感(电荷泵)DCDC转换器,抑或是LED 驱动器IC、isoPower,这本《电源设计基础知识精选》为你整合了电源设计中的49则秘籍,助力你在电源设计路上走的更远,好货不要错过,赶快为你的秘籍库存喜加一吧!
《电源设计基础知识精选》 光速Mark,《电源设计基础知识精选》全新上线,可免费下载!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
