DC-DC BOOST空载输入电流如何计算?
is the into the pin -
is the output voltage of the boost converter -
is the input voltage of the boost converter, or the battery voltage -
is the efficiency when the boost converter is switching -
is the current of the feedback resistor divider -
is the load current
和 都是已知的,空载时 为0, 为输出电压除以两个反馈电阻之和,BOOST的效率一般较高,可以选择85%~90%,最好根据实际测试情况得出。
和 一般DC-DC的SPEC中会给出。
TI实际测试值和公式计算值进行对比,还是非常接近的。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。
如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
