当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]在作业中,项目使用文件上传。 这个功能很常见。 当Kai Ge今天更改其官方帐户时,他遇到了一个问题,即无法访问下载的文件,也无法通过浏览器访问该文件。 它是怎么发生的? 经过许多问题之后,事实证明这是由于Tomcat的配置所致!
正文:
最近在Linux系统中通过tomcat部署项目后,由于程序有上传文件功能。而上传后的却无法查看文件(通过createNewFile创建)。后来发现文件的权限为-rw-r-----,而文件的拥有者是root,这样就只有拥有者有root用户组的拥有读取权限。
通过研究发现,Linux通过umask变量来控制创建文件的默认权限问题。我们知道在Linux系统规定,创建文件的最高权限为666,而创建文件夹的最高权限为777,系统通过变量umask来控制创建文件的权限问题。如果当umask的值为022时,则创建的文件权限为644,即权限是通过最高权限减去umask的值来控制的。
先来看看,凯哥上传后文档的权限:
我们可以看到,当文件上传后,文件多所属者是root.但是访问不了,凯哥手动设置权限为777的时候,浏览器就可以访问到了。但是通过程序上传的时候,文件上传后所属者也是root,但是权限变成了640.而这个640权限,通过ftp是访问不到的。凯哥图片域名指向了图片服务器的根目录。这样来看,应该是权限不够导致的。于是开始各种尝试。分析后,想,会不会是tomcat自己搞的鬼呢?于是,搜索后,看到一篇文章,但Linux系统umask的默认值是0022,也就是说创建的文件应该是644的权限,而上传的文件却是640的权限。后来通过对查询Tomcat发现从tomcat8开始,catalina.sh文件中有下面几行代码
于是根据文章提示,找到自己tomcat的catalina.sh文件,大概在286行左右,如下图:
一看,确实发现,tomcat的配置:
# Set UMASK unless it has been overridden
if [ -z "$UMASK" ]; then
#如果是0027的话,文件上传后,权限640,图片域名访问不到。需要修改
#UMASK="0027"
fi
umask $UMASK
于是,根据文章,果断修改成“0000”:
保存文件,重启tomcat,重新上传文件后,进行访问,图片正常访问成功!
来看看,修改后,上传文件的权限:
权限变化后,就可以正常访问了。明天,就可以在凯哥,自己的公众号后台,编辑文章了。不用到公众号官方后台编辑了。
