当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]有源电子扫描阵列(AESA)因其卓越的性能、多功能能力,以及降低的功耗和雷达散射特征使得空中作战飞机的性能发生了革命性的变化,而且可靠性更高、生命周期内的成本费用更低。随着器件和封装技术的发展,诸如氮化镓(GaN)单片微波集成电路(MMIC)、共形阵列、数字阵列雷达、MIMO体系结构和集成射频系统等领域是未来发展的趋势。
有源电子扫描阵列(AESA)因其卓越的性能、多功能能力以及降低的功耗和雷达散射特征使得空中作战飞机的性能发生了革命性的变化,而且可靠性更高、生命周期内的成本费用更低。
作战飞机上的火控雷达采用了AESA多功能系统,典型工作频段为X波段。这些雷达也正在改装到F-15E、F-16和F/A-18等现役战机上,以提升其作战能力。
美国的第一批AESA产品是西屋公司研制的1500单元阵列雷达,也就是现在诺斯罗普·格鲁曼公司为F-22A猛禽战机研制的APG-77雷达前身。与西屋公司同时开展研发的是由1100个单元构成的雷神APG-79雷达,最初的目的是为了升级替换F/A-18E/F超级大黄蜂装备的APG-73雷达。
为APG-79开发的T/R模块技术被用于后来F-15C的APG63(V)3和F-15E的APG-82(V)1雷达升级,此外,该技术也促进了B-2幽灵隐形轰炸机雷达APQ-181的进一步升级,APQ-181使用了一对2000个X波段天线单元。
诺斯罗普·格鲁曼公司开发了1000个阵元的APG-80作为F-16战机的升级产品,后来APG-80演变为可升级的捷变波束雷达(SABR)设计,以SABR为模板,格鲁曼公司研制了装备F-16的APG-83、装备B-1轰炸机的SABR-GS APQ-164 AESA雷达。
科普:机载X波段AESA雷达
AESA的T/R模块将多个MMIC组合在一起实现独立通道控制的接收机、发射机和波束控制器。早期的AESA采用四通道设计技术,而目前都是基于单通道T/R模块的设计。与四通道或多通道的设计相比,单通道设计能够显著提高生产效率;AESA天线与数百甚至上千个收发模块集成组装在一起实现电磁波的接收、发射。
由于AESA雷达使用了数百到数千个独立的T/R模块,因此即使部分T/R模块出现故障也只会稍微降低天线性能。灾难性的AESA故障仅仅在共享子系统(如电源或波束控制器BSC)发生故障时才会出现。
AESA具有比PESA或MSA更大的带宽,有助于低截获概率(LPI)模式,并有效对抗针对频带内信号的电子干扰。这种能力允许使用AESA雷达作为威胁告警子系统的高增益天线,或者具有千兆比特/秒的带宽传输能力,或者具有LPI隐蔽能力的数据链路。
AESA接收机通常比PESA/MSA接收机具有6dB或更好的噪声系数。因为网络噪声系数或系统噪声系数主要是由天线辐射单元与第一级接收机之间的损耗决定的。
更高功率孔径的AESA阵列也具有作为定向能武器的巨大潜力,从而在电子目标密集的环境中产生破坏性或电气损伤效应。AESA将成为使用GaN元件的下一代EA-18G咆哮者干扰机设计的核心技术。
科普:机载X波段AESA雷达
AN/ZPY-2多平台雷达技术嵌入计划(MP-RTIP)已经启动,专门用于提供监视成像和地面动目标指示(GMTI)能力,面向的装备平台为E-8“JSTARS”和RQ/MQ-4全球鹰。
实现高分辨率的宽幅合成孔径雷达(SAR)图像是一种全新的技术挑战,需要应用新的设计概念和系统架构。
基于多通道的SAR系统允许通过使用数字波束形成(DBF)或MIMO技术来克服分辨率与覆盖范围的矛盾。SAR图像的产生是通过相参方式实现的,从而导致散斑噪声,但也意味着能够提取出更多的附加信息。目前已经有多种技术可用于检测两幅SAR图像之间的精细地表扰动,例如应用于地面车辆轨迹的相干变化检测(CCD)技术。
运动目标检测(MTD)雷达通过使用目标运动引起的多普勒频移,可以消除杂波后检测到期望的目标信号。MTD要求射频元器件具有高线性度和宽动态范围,并实现天线旁瓣电平控制。空时自适应处理(STAP)能够通过空间和多普勒谱特性区分目标和杂波,从而将杂波区检测的虚警率降低一个数量级。
下一代AESA天线将在同一个射频前端组合产生不同工作模式,包括雷达、通信(数据链)和电子战(干扰),这将导致更高的MMIC需求。目前用于AESA的T/R模块射频部分通常是基于砷化镓(GaAs)技术,在过去的10年中,半导体刻蚀技术取得了很大的进展,特别是GaN和硅锗(SiGe)双极晶体管(BiCMOS)材料有可能挑战甚至取代砷化镓技术。由于GaN的高功率性能和低成本费用,领先的制造商都在积极推动GaN取代GaAs。
科普:机载X波段AESA雷达
在相同的芯片面积上,GaN的功率输出能达到GaAs的5倍以上,由于芯片的价格取决于芯片面积,因此从成本效益上来说也得到了很大的提升。例如,如果制成的GaN晶片(包括制作材料)成本是GaAs的两倍,但GaN MMIC是GaAs MMIC尺寸的1/3-1/4,那么GaN解决方案的花费仅仅是GaAs方案的50-66%。
基于GaN的系统还通过减少总的T/R模块数量降低成本费用,同时更高的工作电压提高了DC到RF的转换效率,降低了功率消耗和生命
来源:雷达通信电子战
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
