CTO写的代码,真是绝了!
场景:当我们接收到一些数据需要对其进行处理时,由于它们来自于不同的渠道(如:腾讯,头条),不同渠道所需的处理方式不同,下面我们写一个简单Demo来实现该的场景。
解决思路
public abstract class GeneralChannelRule {
public abstract void process();
2、编写一个腾讯的规则类,定义具体对于腾讯渠道数据的处理逻辑
public class TencentChannelRule extends GeneralChannelRule
@Override
public void process() {
// Tencent处理逻辑
3、编写一个头条的规则类,定义具体对于头条数据的处理逻辑
public class TouTiaoChannelRule extends GeneralChannelRule
@Override
// TouTiao处理逻辑
4、建立一个简单的枚举类
public enum ChannelRuleEnum {
* 头条
TOUTIAO("TOUTIAO"),
* 腾讯
TENCENT("TENCENT"),
5、使用规则对数据进行处理。
public static void main(String[] args) {
//这里我们模拟接收到的数据,其渠道为为TOUTIAO,来自头条的数据
String sign = "TOUTIAO";
GeneralChannelRule rule;
//根据对应渠道获取对应的具体规则实现类
if (ChannelRuleEnum.TENCENT.code.equals(sign)) {
rule = new TencentChannelRule();
} else if (ChannelRuleEnum.TOUTIAO.code.equals(sign)) {
rule = new TouTiaoChannelRule();
} else {
//匹配不到
//执行
rule.process();
新的思路
* 头条
TOUTIAO("TOUTIAO",new TouTiaoChannelRule()),
* 腾讯
TENCENT("TENCENT",new TencentChannelRule()),
public String name;
public GeneralChannelRule channel;
ChannelRuleEnum(String name, GeneralChannelRule channel) {
this.name = name;
this.channel = channel;
//匹配
public static ChannelRuleEnum match(String name){
ChannelRuleEnum[] values = ChannelRuleEnum.values();
for (ChannelRuleEnum value : values) {
if(value.name.equals(name)){
return value;
return null;
public String getName() {
return name;
public GeneralChannelRule getChannel() {
return channel;
2、改写程序
ChannelRuleEnum channelRule = ChannelRuleEnum.match(sign);
GeneralChannelRule rule = channelRule.channel;
rule.process(sign);
解析:通过使用枚举类,在枚举中将 key 与 规则具体实现进行绑定。通过改变:
可以减少if -else使得代码更加优雅 如果需要新增渠道,我们只需要在编写具体规则实现类并继承GeneralChannelRule抽象类,并在枚举类中新增的枚举,而不需要改动到原先的任何代码。这符合了开发封闭原则。
最后
以上是通过枚举来巧妙干掉if-else的方案,对于减少 if-else 还有很多有趣的解决方案(如:状态设计模式等),感兴趣的朋友去查阅相关的资料。
来源:www.toutiao.com/i6847406631983153672
作者:聚IT
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
