当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读] 是非强制更新,未经许可不得下载或安装可以。那个计算机在10月份被windows和19042.546栋大楼更新。
Windows 10 Build 19041.546 修复了 Linux 的 Windows 子系统问题及其他网络问题,同时微软还解决了一个导致使用空间音频的游戏停止工作的问题。此外微软还优化了 Windows Mixed Reality 平台的性能。
如果用户需要稳定的系统,那么应该谨慎应用新的可选更新。因为旧版驱动程序和 OEM 认证的驱动程序已得到 Microsoft 的定期批准,并且这些驱动程序也会通过 Windows Update 和 Windows 10 可选更新一起发布。
已经修复了 WSL 无法启动时出现 "未找到元素" 错误的问题。 在 Internet Explorer 11 中添加了一个通知,通知用户 2020 年 12 月将结束对 Adobe Flash 的支持。 增强了系统检测 Microsoft Edge IE 模式何时停止响应的能力。 修复了在某些情况下,当用户登录到新的会话时,语言栏无法出现的问题。即使语言栏配置正确,也会出现这种情况。 修复了无法识别 Microsoft Foundation Class Library (MFC) DataGrid 中输入的第一个东亚语言字符的问题。 修复了使你无法重新连接到先前关闭的会话的问题,因为该会话处于无法恢复的状态。 修复了导致使用空间音频的游戏停止工作的问题。 修复了当你配置文件清理组策略对象(GPO)时,无法删除陈旧的用户配置文件。 修复了在 Windows Hello for Business On-Premise 部署中从 "设置">"账户">"登录选项" 中选择 "我忘记了密码" 失败的问题。 更新了斐济的 2021 时区信息。 修复了影响 Microsoft 的 System Centre Operations Manager (SCOM) 监控客户工作负载能力的问题。 修复了当你重定向 PowerShell 控制台错误输出时,会导致随机断行的问题。 修复了使用 tracerpt 创建 HTML 报告的问题。 允许 DeviceHealthMonitoring 云服务计划 (CSP) 在 Windows 10 Business 和 Windows 10 Pro 版本上运行。 修复了导致 HKLM/Software/Cryptography 下的内容无法在 Windows 功能更新期间进行的问题。 修复了在某些情况下使用 runas 命令启动进程时,导致 lsass.exe 中出现访问违规的问题。 修复了 Windows Defender 应用控制强制执行应仅审计的包族名称规则的问题。 修复了即使 PIN 更改成功,也会显示一个错误的问题,说明智能卡 PIN 更改不成功。 修复了可能会在域分区中为认证用户和交互用户创建重复的外国安全主对象。因此,原始对象的配置文件 (.cnf)被损坏的问题。当你使用 CriticalReplicationOnly 标志推广新的域控制器时,会发生此问题。 更新了 Windows Hello 人脸识别的配置,使其能与 940nm 波长的摄像头良好配合。 降低了 Windows 混合现实头戴式显示器 (HMD)的失真和畸变。 确保新的 Windows 混合现实 HMD 符合最低规格要求,并默认为 90Hz 刷新率。 修复了当虚拟机 (VM) 发出特定的小型计算机系统接口 (SCSI) 命令时,会导致 Hyper-V 主机上出现停止错误的问题。 修复了可能导致将套接字绑定到共享套接字的尝试失败的问题。 修复了当应用程序使用 Windows API 检查互联网连接时,网络图标在通知区域中错误地显示 "无互联网访问",可能会阻止应用程序打开或导致其他错误的问题。如果你使用组策略或本地网络配置禁用网络连接状态指示器 (NCSI) 的主动探测,则会发生此问题。如果主动探查未能使用代理和被动探查未能检测到互联网连接,也会出现这种情况。 修复了使 Microsoft Intune 无法在使用虚拟专用网络版本 2 配置服务提供商 (CSP) 的设备上进行同步的问题。 在检测到虚拟专用网络连接时,暂停对等设备的上传和下载。 修复了使微软互联网信息服务(IIS)管理工具(如 IIS 管理器)无法管理在 web.config 中配置 SameSite cookie 设置的 ASP.NET 应用程序的问题。 修复了 ntdsutil.exe 的问题,使你无法移动活动目录数据库文件。错误是"移动文件失败,源和目的地有错误 5(访问被拒绝)"。 修复了在事件 ID 2889 中错误地报告轻量级目录访问协议 (LDAP) 会话不安全的问题。当 LDAP 会话使用简单认证和安全层 (SASL) 方法进行认证和密封时,就会发生这种情况。 修复了可能会导致启用 Credential Guard 的 Windows 10 设备在使用时验证请求失败的问题。 恢复了 msDS-parentdistname 的活动目录和活动目录轻量级目录服务(AD LDS)中的构造属性。 修复了会导致在 Ntds.dit 上针对大键的查询失败,并出现错误"MAPI_E_NOT_ENOUGH_RESOURCES"的问题。这个问题可能会导致用户看到有限的会议室可用性,因为 Exchange Messaging 应用程序编程接口 (MAPI) 无法为会议请求分配额外的内存。 修复了会间歇性地生成在线证书状态协议 (OSCP)响应者审计事件 (5125),以指示请求已提交给 OCSP 响应者服务的问题。但是,没有提到请求的签发者的序列号或域名(DN)。 修复了在控制台命令输出的日、月、年字段前显示奇怪字符的问题。 修复了导致 lsass.exe 停止工作,从而触发系统重启的问题。当无效的重启数据与非关键的分页搜索控件一起发送时,这个问题就会发生。 修复了在某些情况下无法记录域 - 本地组成员更改的事件 4732 和 4733 的问题。当你使用 "允许修改" 控件时,就会发生这种情况;例如,活动目录(AD)PowerShell 模块使用该控件。 修复了 Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS) 驱动程序的问题,该问题阻止 Win32 API 访问 SQL Server Filestream 数据。当数据存储在 SQL Server 故障转移群集实例中的群集共享卷上(该实例位于 Azure 虚拟机上)时,就会发生这种情况。 修复了在启用 Offline Files 时导致死锁的问题。因此,CscEnpDereferenceEntryInternal 持有父锁和子锁。 修复了当你调用 HsmpRecallFreeCachedExtents()时,会导致重复数据删除作业失败,出现停止错误 0x50的问题。 修复了导致应用程序在使用微软的远程桌面共享 API 时停止工作的问题。断点异常代码为 0x80000003。 删除了远程桌面客户端 (mstsc.exe) 在使用远程桌面网关时签出时对 www.microsoft.com 的 HTTP 调用。 修复了评估 Windows 生态系统兼容性状态的问题,以帮助确保所有 Windows 更新的应用程序和设备的兼容性。 增加了对某些新的 Windows 混合现实运动控制器的支持。 修复了会导致使用动态数据交换 (DDE) 的应用程序,在你尝试关闭应用程序时停止响应的问题。 添加了Azure 活动目录 (AAD) 设备令牌,该令牌将作为每次 WU 扫描的一部分发送到 Windows 更新 (WU)。WU 可以使用此令牌查询具有 AAD 设备 ID 的组的成员资格。 修复了在远程桌面协议 (RDP) 客户端上使用 "限制凭证授权" 模式设置 "限制向远程服务器授权" 组策略的问题。因此,终端服务器服务会首先尝试使用 "要求远程凭证守护" 模式,只有在服务器不支持 "要求远程凭证守护" 时,才会使用 "要求限制管理"。
