电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
本文的电源芯片指DC-DC和LDO芯片。
EN即enable,意为使能,指的是激活该管脚,电源芯片才会有输出。
在EN脚上设计不同的外围电路,可以实现电源芯片多种上电功能,别看一个小小的EN管脚,设计不好,同样影响电源芯片的正常工作。
接下来一起看一下EN管脚有那些玩法吧!
某些DC_DC的EN pin支持悬空使能,也就是说EN不用接任何器件,只要有输入,就会有输出。
某些DC-DC的pin description里面有float to enable字样
为什么悬空也能使能?
带float to enable的DC-DC EN管脚内部会有一个内置上拉源接到输入VIN上,在EN脚悬空时,利用0.9uA的上拉源来开启电源。
EN管脚的内部上拉源
▉ 玩法2:用CPU的GPIO控制EN管脚
通过单片机GPIO输出高低电平来开启/关闭DC-DC,一般EN pin会有一个阈值,超过这个值,开启DC-DC,低于这个值关闭DC-DC。
设计时建议预留两个分压电阻,提高兼容性,更换不同IO电压的CPU时可做到有的放矢。
VIN和EN处于同一电压水平的,这种多见于LDO芯片,可通过电阻R1上拉到VIN,见下中图。
或者VIN和EN直接短接相连,将R1换作一根导线,这个时候电源的开启和关系取决于VIN输入的UVLO阈值,见下右图。
VIN通过分压电阻接到DC-DC EN pin
▉ 玩法4:EN脚通过两个分压电阻调整UVLO阈值
通过分压电阻接到EN管脚的好处是可以设置DC-DC的启动电压和关闭电压,Vstart和Vstop电压值至少高于DC-DC的UVLO值,不然设置分压电阻没有意义。
UVLO的全称是under voltage lock out,顾名思义就是低电压锁定,即欠压保护。
UVLO是针对DC-DC的输入VIN来说的,当电压低于某一定值,DC-DC直接锁定保护,UVLO限制了电源芯片的最低输入电压,一定程度上可以保证芯片不会产生不稳定的震荡,提高电源芯片工作时的稳定性和可靠性。
UVLO的阈值通常都是小于VIN最小输入电压值的,且是由芯片内部寄存器控制,在某些应用场合,如果不希望UVLO这么低,通过调整分压电阻阻值,可以设置电源启动电压和停止电压。
r1的计算公式为:
r2的计算公式为:
Vstart为启动电压,Vstop为关闭电压;
Vena为EN阈值电压;
Ihys为迟滞电流,I1为EN上拉源电流;
r1和r2为外部分压电阻;
要求不高,可以直接采用公式:
高于Vstart电源开启,低于Vstart电源关闭。
为使DC-DC稳定使能,可以将Vena设置为比其阈值大一些(介于阈值和其最大值之间即可),根据阈值和想要的开启电压,选择合适的r1和r2取值。
▉ 玩法5:EN脚外部加RC延时电路
某些电路有多个LDO,且LDO上电有时序要求,此时可以在EN Pin上加RC,通过设置RC的大小,来满足要求,如下的VOUT1如果要求比VOUT2先上电,即可将R1C1参数设置比R2C2小即可。
用两个GPIO控制EN来满足上电时序
Vout受到Vin电压波动的影响
▉ 玩法6:多电源协同作战
有一些电路使用多种电源时,可以用上一级电源的PWRGD管脚来drive下一级电源的EN Pin,达到有福同享有难同当的目的,即上一级电源开,下一级电源才开,上一级电源异常,下一级电源也无法开启(同时开,同时关),此电路也可以满足时序的要求,即VOUT2比VOUT1上电慢。
用上一级PWRGD管脚来驱动下一级电源的EN Pin
上图中的PWRGD是开漏输出,电源异常时,此脚会被拉低,指示电源是否good的管脚。
PWRGD管脚描述
如下是EN1、PWRGD1、VOUT1、VOUT2的上电波形,可以看出,在前级电源完全上电之后,即PWRGD1管脚变为稳定的高电平时VOUT2才开始缓慢上升。
双电源EN1、PWRGD1、VOUT1、VOUT2上电波形
▉ 更多玩法等待你们解锁
介绍了这6种玩法,大家可以举一反三,还有很多EN管脚设计方法就不一一列举了,设计好EN管脚的目的就是为了相应功能的实现和电源芯片稳定可靠的工作。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,喜欢的话,点个赞点个在看,我们下一期见。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
