1分钟搞定Scrapy分布式爬虫、队列和布隆过滤器
使用Scrapy开发一个分布式爬虫?你知道最快的方法是什么吗?一分钟真的能 开发好或者修改出 一个分布式爬虫吗?
话不多说,先让我们看看怎么实践,再详细聊聊细节。
快速上手
Step 0:
首先安装 Scrapy-Distributed :
pip install scrapy-distributed
如果你没有所需要的运行条件,你可以启动两个 Docker 镜像进行测试 (RabbitMQ 和 RedisBloom):
# pull and run a RabbitMQ container.
docker run -d --name rabbitmq -p 0.0.0.0:15672:15672 -p 0.0.0.0:5672:5672 rabbitmq:3
# pull and run a RedisBloom container.
docker run -d --name redis-redisbloom -p 0.0.0.0:6379:6379 redislabs/rebloom:latest
Step 1 (非必须):
如果你有一个现成的爬虫,可以跳过这个 Step,直接到 Step 2。
创建一个爬虫工程,我这里以一个 sitemap 爬虫为例:
scrapy startproject simple_example
然后修改 spiders 文件夹下的爬虫程序文件:
from scrapy_distributed.spiders.sitemap import SitemapSpider
from scrapy_distributed.queues.amqp import QueueConfig
from scrapy_distributed.dupefilters.redis_bloom import RedisBloomConfig
class MySpider(SitemapSpider):
name = "example"
sitemap_urls = ["http://www.people.com.cn/robots.txt"]
queue_conf: QueueConfig = QueueConfig(
name="example", durable=True, arguments={"x-queue-mode": "lazy", "x-max-priority": 255}
redis_bloom_conf: RedisBloomConfig = RedisBloomConfig(key="example:dupefilter")
def parse(self, response):
self.logger.info(f"parse response, url: {response.url}")
Step 2:
只需要修改配置文件 settings.py
下的SCHEDULER
, DUPEFILTER_CLASS
并且添加 RabbitMQ
和 Redis
的相关配置,你就可以马上获得一个分布式爬虫,Scrapy-Distributed 会帮你初始化一个默认配置的 RabbitMQ 队列和一个默认配置的 RedisBloom 布隆过滤器。
# 同时集成 RabbitMQ 和 RedisBloom 的 Scheduler
# 如果仅使用 RabbitMQ 的 Scheduler,这里可以填 scrapy_distributed.schedulers.amqp.RabbitScheduler
SCHEDULER = "scrapy_distributed.schedulers.DistributedScheduler"
SCHEDULER_QUEUE_CLASS = "scrapy_distributed.queues.amqp.RabbitQueue"
RABBITMQ_CONNECTION_PARAMETERS = "amqp://guest:guest@localhost:5672/example/?heartbeat=0"
DUPEFILTER_CLASS = "scrapy_distributed.dupefilters.redis_bloom.RedisBloomDupeFilter"
BLOOM_DUPEFILTER_REDIS_URL = "redis://:@localhost:6379/0"
BLOOM_DUPEFILTER_REDIS_HOST = "localhost"
BLOOM_DUPEFILTER_REDIS_PORT = 6379
# Redis Bloom 的客户端配置,复制即可
REDIS_BLOOM_PARAMS = {
"redis_cls": "redisbloom.client.Client"
# 布隆过滤器误判率配置,不写配置的情况下默认为 0.001
BLOOM_DUPEFILTER_ERROR_RATE = 0.001
# 布隆过滤器容量配置,不写配置的情况下默认为 100_0000
BLOOM_DUPEFILTER_CAPACITY = 100_0000
你也可以给你的 Spider 类,增加两个类属性,来初始化你的 RabbitMQ 队列或 RedisBloom 布隆过滤器:
# 通过 arguments 参数,可以配置更多参数,这里示例配置了 lazy 模式和优先级最大值
# 通过 key,error_rate,capacity 分别配置布隆过滤器的redis key,误判率,和容量
redis_bloom_conf: RedisBloomConfig = RedisBloomConfig(key="example:dupefilter", error_rate=0.001, capacity=100_0000)
Step 3:
scrapy crawl example
检查一下你的 RabbitMQ 队列 和 RedisBloom 过滤器,是不是已经正常运行了?
可以看到,Scrapy-Distributed 的加持下,我们只需要修改配置文件,就可以将普通爬虫修改成支持 RabbitMQ 队列 和 RedisBloom 布隆过滤器的分布式爬虫。在拥有 RabbitMQ 和 RedisBloom 环境的情况下,修改配置的时间也就一分钟。
关于Scrapy-Distributed
目前 Scrapy-Distributed 主要参考了Scrapy-Redis 和 scrapy-rabbitmq 这两个库。
如果你有过 Scrapy 的相关经验,可能会知道 Scrapy-Redis 这个库,可以很快速的做分布式爬虫,如果你尝试过使用 RabbitMQ 作为爬虫的任务队列,你可能还见到过 scrapy-rabbitmq 这个项目。诚然 Scrapy-Redis 已经很方便了,scrapy-rabbitmq 也能实现 RabbitMQ 作为任务队列,但是他们存在一些缺陷,我这里简单提出几个问题。
Scrapy-Redis 使用 Redis 的 set 去重,链接数量越大占用的内存就越大,不适合任务数量大的分布式爬虫。
Scrapy-Redis 使用 Redis 的 list 作为队列,很多场景会有任务积压,会导致内存资源消耗过快,比如我们爬取网站 sitemap 时,链接入队的速度远远大于出队。
scrapy-rabbitmq 等 RabbitMQ 的 Scrapy 组件,在创建队列方面,没有提供 RabbitMQ 支持的各种参数,无法控制队列的持久化等参数。
scrapy-rabbitmq 等 rabbitmq 框架的 Scheduler 暂未支持分布式的 dupefilter ,需要使用者自行开发或接入相关组件。
Scrapy-Redis 和 scrapy-rabbitmq 等框架都是侵入式的,如果需要用这些框架开发分布式的爬虫,需要我们修改自己的爬虫代码,通过继承框架的 Spider 类,才能实现分布式功能。
于是,Scrapy-Distributed 框架就在这个时候诞生了,在非侵入式设计下,你只需要通过修改 settings.py 下的配置,框架就可以根据默认配置将你的爬虫分布式化。
为了解决Scrapy-Redis 和 scrapy-rabbitmq 存在的一些痛点,Scrapy-Distributed 做了下面几件事:
采用了 RedisBloom 的布隆过滤器,内存占用更少。
支持了 RabbitMQ 队列声明的所有参数配置,可以让 RabbitMQ 队列支持 lazy-mode 模式,将减少内存占用。
RabbitMQ 的队列声明更加灵活,不同爬虫可以使用相同队列配置,也可以使用不同的队列配置。
Scheduler 的设计上支持多个组件的搭配组合,可以单独使用 RedisBloom 的DupeFilter,也可以单独使用 RabbitMQ 的 Scheduler 模块。
实现了 Scrapy 分布式化的非侵入式设计,只需要修改配置,就可以将普通爬虫分布式化。
作者:许臾insutanto
来源:https://insutanto.net/posts/scrapy/
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
