原来,贴片电阻上的数字竟然代表这种含义?!
插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。一般会有四种表示方法:
由三个数字组成。前面两位是有效数字,第三位数表示科学计数法中10的幂指数,基本单位是Ω,即:XXY=XX*。例如103,1和0是有效数字直接写下来即可,3表示10 的几次幂,即10的3次方,如图所示。所以103表示的阻值就是10×Ω=10×1000Ω=10000Ω=10kΩ。
常规 3 位数字标注法表示电阻阻值
常规 3 位数标注法表示电阻阻值多用于E-24 系列。精度为±5%(J),±2%(G),部分厂家也用于±1%(F)。举例如表:
常规 3 位数标注法表示电阻阻值实例:
实际标注 |
算法 |
实际值 |
100 |
100=10*100=10*1=10 |
10Ω |
181 |
181=18*101=18*10=180 |
180Ω |
272 |
272=27*102=27*100=2.7K |
2.7KΩ |
333 |
333=33*103=33*1000=33K |
33KΩ |
434 |
434=43*104=43*10000=430K |
430KΩ |
565 |
565=56*105=56*100000=5.6M |
5.6MΩ |
由四个数字组成,一般电阻的误差±1%。前面三位是有效数字,第四位表示科学计数法中10的幂指数。例如1502,150是有效数字, 2表示10的二次方,如图所示。基本单位是Ω,即:XXXY=XXX*,所以1502的阻值就是150×10的二次方=150×100=15000Ω=15KΩ。
常规 4 位数字标注法表示电阻阻值
常规 4 位数字标注法多用于E-24,E-96 系列,精度为±1%(F),±0.5%(D)。举例如表所示。
常规 4位数标注法表示电阻阻值实例:
实际标注 |
算法 |
实际值 |
0100 |
0100=10*100=10*1=10 |
10Ω |
1000 |
1000=100*100=100*1=100 |
100Ω |
1821 |
1821=182*101=182*10=1.82k |
1.82kΩ |
2702 |
2702=270*102=270*100=27k |
27kΩ |
3323 |
3323=332*103=332*1000=332k |
332kΩ |
4304 |
4304=430*104=430*10000=4.3M |
4.3MΩ |
2005 |
2005=200*105=200*100000=20M |
20MΩ |
R表示小数点位置的方法是由数字和字母组成,例如5R6、R16等。这里只需要把R换成小数点即可,如图14.3所示。例如:5R6=5.6Ω、R16=0.16Ω。
R表示小数点位置的方法表示电阻阻值
这里应该注意一下,"R"是表示电阻,“Ω”是表示电阻的单位——“欧姆”,在物理概念里面,我们不会也不能把两者混用。但是在工业生产中,由于使用希腊字母不是很方便,所以经常采用R代替“Ω”作为单位。
① R 表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例:
实际标注 |
算法 |
实际值 |
10R |
10R=10.0 |
10Ω |
1R2 |
1R2=1.2 |
1.2Ω |
R01 |
R01=0.01 |
0.01Ω |
R12 |
R12=0.12 |
0.12Ω |
100R |
100R=100.0 |
100Ω |
12R1 |
12R1=12.1 |
12.1Ω |
4R70 |
4R70=4.70 |
4.70Ω |
R051 |
R051=0.051 |
0.051Ω |
R750 |
R750=0.750 |
0.750Ω |
字母M、k、R、m都可以用来表示小数点。单位为 mΩ时,m 表示小数点位置。m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例如表格所示。
② m表示小数点位置的方法表示电阻阻值实例:
实际标注 |
算法 |
实际值 |
36m |
36m=36mΩ |
36mΩ |
5m1 |
5m1=5.1mΩ |
5.1mΩ |
100m |
100m=100mΩ |
100mΩ |
47m0 |
47m0=47.0mΩ |
47.0mΩ |
5m10 |
5m10=5.10mΩ |
5.10mΩ |
同样,如果单位是MΩ,kΩ,则M、k表示小数点位置。不过这种情况比较少,一般MΩ,kΩ数量级的电阻采用3位数字或者4位数字来表示。
以上内容,有些读者应该在学校时已经学习和接触,而且也比较好理解。但是一些小封装的精密电阻由于空间太小,可能不印刷丝印,例如0201封装的电阻往往什么字都不印,如图所示各种封装电阻的丝印对比。
各种封装电阻的丝印对比
但是有些精密电阻印了丝印,但是并不符合我们前面描述的三个方法。而是两个数字加一个字母表示。例如50B、01C,如图14.5所示。这种又是什么方法呢?
3 位数乘数代码(Multiplier Code)标注法表示电阻阻值
这个方法就是用代码表示数字。丝印为两个数字加一个字母的电阻,一般是精密电阻,这种精密贴片电阻是对某一个优先数进行编码,然后通过代码找到其代表的数值,如01C就是10K。下面是代码,就像查字典一样。又例如:10欧的电阻用代码01X表示,仔细看下表你就会明白的。
这种方法的格式是XXY,前两位 XX 指有效数的代码,转换为科学计算前面的数值;后一位Y指10的几次幂的代码,转换为科学计数法的10的几次幂。
我们查找前两位数字所代表的数值大小,可以查找E-96 阻值代码表,如表所示。查找第三位字母表示的10的几次幂,可以查找E-96 乘数代码表,如表所示。
① E-96 阻值代码表:
代码 |
阻值 |
代码 |
阻值 |
代码 |
阻值 |
代码 |
阻值 |
01 |
100 |
25 |
178 |
49 |
316 |
73 |
562 |
02 |
102 |
26 |
182 |
50 |
324 |
74 |
576 |
03 |
105 |
27 |
187 |
51 |
332 |
75 |
590 |
04 |
107 |
28 |
191 |
52 |
340 |
76 |
604 |
05 |
110 |
29 |
196 |
53 |
348 |
77 |
619 |
06 |
113 |
30 |
200 |
54 |
357 |
78 |
634 |
07 |
115 |
31 |
205 |
55 |
365 |
79 |
649 |
08 |
118 |
32 |
210 |
56 |
374 |
80 |
665 |
09 |
121 |
33 |
215 |
57 |
383 |
81 |
681 |
10 |
124 |
34 |
221 |
58 |
392 |
82 |
698 |
11 |
127 |
35 |
226 |
59 |
402 |
83 |
715 |
12 |
130 |
36 |
232 |
60 |
412 |
84 |
732 |
13 |
133 |
37 |
237 |
61 |
422 |
85 |
750 |
14 |
137 |
38 |
243 |
62 |
432 |
86 |
768 |
15 |
140 |
39 |
249 |
63 |
442 |
87 |
787 |
16 |
143 |
40 |
255 |
64 |
453 |
88 |
806 |
17 |
147 |
41 |
261 |
65 |
464 |
89 |
825 |
18 |
150 |
42 |
267 |
66 |
475 |
90 |
845 |
19 |
154 |
43 |
274 |
67 |
487 |
91 |
866 |
20 |
158 |
44 |
280 |
68 |
499 |
92 |
887 |
21 |
162 |
45 |
287 |
69 |
511 |
93 |
909 |
22 |
165 |
46 |
294 |
70 |
523 |
94 |
931 |
23 |
169 |
47 |
301 |
71 |
536 |
95 |
953 |
24 |
174 |
48 |
309 |
72 |
549 |
96 |
976 |
② E-96 乘数代码表:
代码 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
X |
Y |
Z |
乘数 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
10-1 |
10-2 |
10-3 |
三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例如表格14.7所示。51、18、02所代表的数值,通过查找表得到分别为:332、150、102;X、A、C的含义可以通过查找表格得到,分别为:10-1、100、102。
③ 三位乘数代码标注方法表示电阻阻值实例:
实际标注 |
算法 |
实际值 |
51X |
51X= 332*10-1 =332*0.1=33.2 |
33.2Ω |
18A |
18A=150*100 =150*1=150 |
150Ω |
02C |
02C=102*102=102*100=10.2K |
10.2KΩ |
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系我们,谢谢!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
