当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
函数宏介绍
函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如
#define INT_SWAP(a,b) \
    int tmp = a;    \
    a = b;          \
    b = tmp
但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到  if while  等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即  a = b  和  b = tmp  均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为  {} do{...}while(0)  和  ({}) 。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
{} 方式
INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)\
    int tmp = a;    \
    a = b;          \
    b = tmp;        \
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 ifwhile)中调用均能正常运行,例如:
    int tmp = a;    \
    a = b;          \
    b = tmp;        \
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 INT_SWAP(var_a, var_b);
 printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 2, var_b = 1
 if (1)
 printf("var_a = %d, var_b = %d\n", var_a, var_b);   // var_a = 1, var_b = 2
但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else ifelse 等)如:
if (1)
else
 printf("hello world!\n");
会发现编译出错:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:
/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’
  else
这是因为  INT_SWAP(var_a, var_b);  最后的  ;  已经把  if  的作用域终结了,后续的  else  当然没有找到与之匹配的  if  了。
因此,解决方法有两种,分别为不使用  ; (port.1)或规定必须使用带花括号的  if (port.2),例如:
/* port.1 */
if (1)
else
/* port.2 */
if (1)
else
可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
  • 优点:简单粗暴。
  • 缺点:不能在无花括号且有分支的  if 语句中直接调用;能够不带  ; 直接调用。
do{...}while(0) 方式
INT_SWAP 宏使用 do{...}while(0) 封装后形态如下:
do{                     \
    int tmp = a;        \
    a = b;              \
    b = tmp;            \
}while(0)
do{...}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{...}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;
由于 do{...}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
do{                 \
 if (a < 0 || b < 0) \
  break;   \
    int tmp = a;     \
    a = b;           \
    b = tmp;         \
}while(0)
由于 do{...}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{...}while(0); 认为为一条语句。
因此,do{...}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
do{                 \
  break;   \
    int tmp = a;     \
    a = b;           \
    b = tmp;         \
}while(0)
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 if (1)
 else
 return 0;
C 语言规定,do{...}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if (1)
else
优缺点总结:
  • 优点:支持在无花括号且有分支的  if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用  ;
  • 缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
 ({}) 方式
({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下:
    int tmp = a;        \
    a = b;              \
    b = tmp;            \
与 do{...}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
 int tmp = a;    \
 a = b;          \
 b = tmp;        \
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 if (1)
 else
 return 0;
与 do{...}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
int main()
 int a = ({
  10;
  1000;
 printf("a = %d\n", a);      // a = 1000
因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如:
 int ret = 0;  \
  ret = -1;  \
 else    \
  int tmp = a;    \
  a = b;          \
  b = tmp;        \
 ret;    \
int main()
 int var_a = 1;
 int var_b = 2;
 if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1)
  printf("swap success !!\n");     // swap success !!
 else
  printf("swap fail !!\n");
 return 0;
可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
  • 优点:支持在无花括号且有分支的  if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。
  • 缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
总结
综上,在 {}do{...}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{...}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。
作者:星轨
来源:https://blog.csdn.net/qq_35692077/article/details/102994959
------------ END ------------
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
