网站:21ic.com
日本松下公司将科幻电影中“数据可视化”的概念变成了现实!
据韩联社报道,韩国液晶面板制造商LG Display(乐金显示)已与松下签署了一项协议,其合作内容是LG Display将为松下提供透明OLED面板,以用于松下数字标牌产品。
日前,松下正式发布了TP-55ZT110和TP-55ZT100两款透明OLED显示器,并计划于2020年12月在日本和亚太市场(中国台湾、新加坡、澳大利亚、新西兰)开售。
透明OLED显示屏(图片源自松下官网)
透明显示屏来了
据21ic家了解,这两款透明显示器采用了LG Display的55英寸全高清OLED显示屏,分辨率为1920×1080,重量仅为1.75kg,操作温度范围限制在0至40摄氏度。
其中,TP-55ZT110的背板包括一个调光单元(由松下开发),可将显示器更改为“黑模式”(black mode)。虽然调光单元使ZT110的厚度增加至7.6mm,但却有效地降低了透光率,即降低了电视的透明度,因此通过增加对比度来提高图像质量。这使得ZT110既适合作为常规显示器,也可作为透明显示器。
与之相比,TP-55ZT100的厚度仅为3.8mm。虽然这种薄型显示器不具备调光单元,但却可以提高透明度并减少反射,而且更具市场吸引力。
产品参数(图片源自松下官网)
OLED的技术优势
说了半天,或许大众消费者对OLED还不太了解,下面来给大家科普一下什么是OLED?
OLED是Organic Light-Emitting Diode的缩写,即有机发光二极管,又称有机电激光显示、有机发光半导体。根据360百科介绍,OLED是一种由柯达公司开发并拥有专利的显示技术,这项技术使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体材料。
从产品特性来看,OLED显示技术具有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板。当有电流通过时,这些有机材料就会发光。此外,OLED显示屏幕可视角度大,并且能够节省电能。从2003年开始,这种显示设备便在MP3播放器上得到了应用。
应用场景(图片源自松下官网)
与LCD(液晶显示器)相比,这种OLED屏幕更具优势。
◆ 厚度:LCD由于有背光层和液晶层的存在,其厚度比OLED要厚很多,所以OLED屏幕非常容易把手机或者显示器做薄。这对于显示器没什么影响,但对于手机来说就是质的飞跃,因为更薄的屏幕将可塞入更多的元器件,从而提升其它部分的体验。
◆ 可弯曲程度:因为液晶层和背光层的存在,LCD屏幕就不可能大幅度弯曲,而OLED几乎可以和折纸一样随便弯曲。需要注意的是,这里说的是大幅度弯曲,至于台式机那些曲面屏幕还是LCD,其弯曲程度都不大,而OLED是可以和纸一样的对折。
◆ 色彩:对比度指的是白色与黑色的比值,对比度越高,画面颜色就越浓。LCD由于有背光层,黑色不是纯黑,所以对比度很难做高。而OLED黑色不发光,所以可以直接关闭黑色区域部分像素点,这时候黑色几乎为0,所以理论对比度可以说是无限的。
◆ 单独点亮:LCD一旦打开,就是整个背光层全部打开。而OLED每个像素点都是独立的,所以可以单独点亮某些像素点,利用这个特性可以做到一个非常方便的功能——息屏提醒(aways on display)。这个功能可以大幅减少点亮屏幕的次数,间接节省电能。
◆ 耗电程度:OLED由于像素点是独立工作的,因此无论显示什么颜色都是背光全开,所以LCD注定是非常耗电的,而OLED则可以大幅节能电能。
◆ 屏幕响应时间:众所周知,画面的颜色是由像素点显示来的,而像素点从颜色1变成颜色2是需要时间的,这个时间被称之为灰阶响应时间。如果灰阶响应时间太长,在画面快速滑动的时候,像素点来不及从颜色1变成颜色2,就会导致出现画面残留,视觉上就会出现拖影,拖影极其影响视觉观感。而OLED屏幕几乎没有任何拖延。
地铁上的透明OLED显示屏(图片源自韩联社)
在上述报道中,LG Display表示,透明OLED显示技术不仅吸引到自动驾驶汽车、飞机和地铁等领域的客户,也吸引了智能家居和智能建筑等行业的兴趣。根据全球咨询公司Prescient & Stratsgic Intelligence的数据显示,透明显示器市场预计将以平均每年46%的速度增长,到2024年规模将达到49.3亿美元。所以在未来,透明OLED屏幕的使用场景将会更加广泛。
可以预见,OLED技术在提振行业当前的不景气方面迈出了一大步,它正在显示和照明领域开拓出许多高利润的应用。有迹象表明,有源矩阵(AM)OLED而非无源矩阵(PM)OLED将最终主宰这一应用领域。
【1】三星“特别对待”vivo:进击的5nm手机SoC!
【2】为H3C、腾讯插翅腾飞!intel这次真的让人直呼Yes
【3】
掘金中国代工业!SK海力士把200mm晶圆产线搬到无锡
【1】13款Linux实用工具推荐,个个是神器!
【2】运放电路:同相放大还是反相放大?
【3】
知识贴!为什么LED灯越用越暗?为什么会闪烁?
【1】终于整理齐了,电子工程师“设计锦囊”,你值得拥有!
【2】半导体行业的人都在关注这几个公众号
【3】
电子工程师自我“修炼宝典” 21ic独家整理!
