射频(RF)是RadioFrequency的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz之间。目前射频技术的应用已经遍及通信、测试与测量仪器仪表、工业以及航空航天等等诸多场景。ADI公司在射频与微波领域深耕多年,具有业界最广泛的能力以及深厚的系统设计专业知识。
这本《射频与微波技术实用手册》,搜集了ADI官方网站的相关资料,按ADI信号链产品进行分类整理,共48篇技术文章,旨在梳理射频与微波电路设计中的常见问题及其解决方案,为广大从事该专业的工程师以及电子工程相关学子提供参考指南。
扫码立即下载哦
什么是PLL频率合成器?
利用频率合成器,设计人员可以产生单一参考频率的各种不同倍数的输出频率。其主要应用是为RF信号的上变频和下变频产生本振(LO)信号。频率合成器在锁相环(PLL)中工作,其中鉴频鉴相器(PFD)将反馈频率与基准频率的某一分频形式相比较(图1)。PFD的输出电流脉冲经过滤波和积分,产生一个电压。此电压驱动一个外部电压控制振荡器(VCO)提高或降低输出频率,从而驱动PFD的平均输出接近零。
在使用同一时钟源产生多个时钟时,一个常见的问题是噪声,通常表现为存在于噪底之上的杂散,这是因为单一时钟源被倍频或分频为多个时钟。偏移各时钟的相邻沿可以降低噪声杂散,或者完全消除杂散,这具体取决于系统的时序裕量。这一现象是一个时间变量系统,其中时钟信号的破坏与时域中的干扰位置相关。干扰位置是固定的,因此时钟的破坏程度与干扰的幅度成比例,就像在线性系统中一样。
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在的杂散噪声,比如相位截断杂散以及与相位-幅度转换过程相关的杂散等。此类杂散是实际DDS设计中的有限相位和幅度分辨率造成的结果。其他杂散源与集成DAC相关——DAC的采样输出产生基波和相关谐波的镜像频率。另外,因DAC非理想的开关属性可能导致低阶谐波的功率水平升高。最后一种杂散源是在系统时钟频率的基波与任何内部分谐波时钟(例如,ADI直接数字频率合成器提供的SYNC_CLK)之间产生的混频产物。
如果通过改变DDS频率调谐字使杂散与DDS/DAC相关,则并不难确定杂散源。这是因为改变调谐字时,上述所有杂散噪声的频率偏移均随基波变化。
图1所示为DDS的500MHz参考时钟,由一个100KHz音实现10%的AM调制。该参考时钟源是一款Rohde andSchwartz具有调制功能的SMA信号发生器。图1中的灰色线为无调制条件下的参考时钟。图2中,同一100KHz音以完全相同的频率偏移传输到DDS/DAC输出,不受调谐字频率影响。图2中的频率调谐字表现出四个相互叠加的不同DDS载波。注意,在全部四个载波改变时,参考时钟杂散的频率偏移保持不变;但该杂散的幅度以20log(x)为单位发生变化,其中,x为参考时钟频率与DDS载波频率之比。
偶尔会有人问,常常是年龄较大的工程师问:在超范围情况发生时,转换器的输出数据是什么?第一次听到这个问题(许多年前)时,我觉得有点可笑。但是,一位更有经验的同事解释说,早期集成ADC通常会表现出一种称为“翻转”的行为。
多数现代高速ADC都有一个超范围(OR)标志。该输出位通常与转换器的输出数据同步,表示模拟输入样本超过了转换器的满量程输入范围。考虑一个使用偏移二进制编码的ADC。如果输入信号超过转换器的正满量程范围,ADC将钳位,输出数据将为全1(12位ADC是111111111111)。如果输入超过其负满量程范围,输出将为全0(12位ADC是000000000000)。两种情况下,OR位都会置1,表示在该采样期间输入超出范围。
相比之下,对于具有翻转行为的旧式12位转换器,如果其输入为正满量程+1LSB,则其输出可能是000000000001,而不是全1。用户可从OR输出得知ADC已超范围,该数据应当被忽略。对于一款具有两倍输入范围的13位转换器,这些位原本是正确的低12位,但对于一款12位转换器,该输出表示输入比负满量程高1LSB。可以想象,这在任何系统中都可能引起问题。
但是,使用ADI公司的高速转换器时请放心,您不必担心此类问题。我从1980年代开始就与这些产品打交道,所有这些年来,我们从未发布一款包含这个问题的产品。很可能是早先时候,有几位工程师被这个问题坑过,所以认真仔细地予以解决,确保它不再坑人。
《射频与微波技术实用手册》中一共包含了射频与微波领域相关的48个技术问题解答,合计15万字、400+页的干货资料,快来看看吧!扫码就可以免费下载哦!
