34个动控制原理图,老电工看了都说好!
有时我们关注的公众号消息比较多,错过了一些自己喜欢的消息,不能及时看到工控论坛的推送,我们可以给公众号加星标或置顶。那如何星标置顶呢?【打开一篇工控论坛公众号的文章,点击文章标题下方的蓝色字体进入工控论坛公众号,右上角“···”选择设为星标,置顶公众号】
01
可控硅调速电路
02
电磁调速电机控制图
03
三相四线电度表互感器接线
04
能耗制动
05
顺序起动,逆序停止
06
锅炉水位探测装置
07
电机正反转控制电路
08
电葫芦吊机电路
09
单相漏电开关电路
单相电机接线图
带点动的正反转起动电路
红外防盗报警器
13
双电容单相电机接线图
14
自动循环往复控制线路
15
定子电路串电阻降压启动控制线
16
按启动钮延时运行电路
17
星形 - 三角形启动控制线路
18
单向反接制动的控制线路
19
反接制动电阻,可逆运行反接制动的线路
20
以时间原则控制的单向能耗制动线路
21
以速度原则控制的单向能耗制动控制线路
22
电动机可逆运行的能耗制动控制线路
23
双速电动机改变极对数的原理
24
双速电动机调速控制线路
25
变频器的异步电动机可逆调速系统控制线路
26
正确连接电器的触点
27
线圈的连接
28
继电器开关逻辑函数
29
三相半波整流电路图
30
三相全波整流电路图
31
三相全波6脉冲整流原理图
32
六相12脉冲整流原理图
33
负载两端的电压
在一个周期中,每个二极管只有三分之一的时候导通(导通角为120度)。负载两端的电压为线电压。
34
直流调速原理功能图
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
