当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]生命在于运动,技术在于折腾,你是否厌倦了在keil、iar下孜孜不倦的写代码、debug,是否玩累了在外部编辑器下写代码,然后在转到ide下进行仿真、下载等操作呢?这个教程将介绍下如何在vscode下实现这些操作,真正实现一个vscode可以吃天、实现编译仿真下载一条龙服务,而你只需要在vscode下的终端敲几个命令而已。
出品 21ic论坛   791314247
网站:bbs.21ic.com
这个教程将介绍下如何在vscode下实现这些操作,真正实现一个vscode可以吃天、实现编译仿真下载一条龙服务,而你只需要在vscode下的终端敲几个命令而已。。。
本教程以阿波罗开发板stm32f429igt6为例,先瞅瞅最终界面
[STM32] 教你在vscode下用stm32+makefile+gcc实现编译仿真下载一条龙服务
最终可以用的功能如下:
1,vscode终端下执行make指令,即可在build文件下编译出.hex .bin .elf文件,中间文件放在build/Obj/文件夹下
2,执行make clean,可清除build文件夹
3,执行make download,可一键下载hex到目标板子并让板子复位运行,相当于keil的一键下载按钮
4,执行make reset,可以让板子复位运行一下
5,执行make commit,可一键推送到你的github或者giteee远程服务器上去,但前提是你自己创建了这个工程的git
教程如下:
环境:
1,下载vscode及必要插件,令需要一个插件Cortex_debug
2,Windows下安装arm-none-eabi-gcc工具链,推荐q4版本
下载及安装教程:https://blog.csdn.net/qq_35333978/article/details/110398968
3,Windows下安装Jlink最新版驱动(V6.88a)
附件上传不上去,故分享个网盘永久链接
链接:加HTTP加斜杠pan.baidu.com/s/11YnBjWtl9L9V7YCQABC60Q
提取码:ysgp安装、下载的教程也在上面的链接。
4,GNU make
百度网盘链接和安装教程、添加环境变量教程也在上边的链接。。。
5,git bash
这个不用说,大家都会有的吧,然后需要把vscode的终端换成git bash。百度一下,太容易了。
好了,环境就搭好了,不要嫌麻烦,现在越麻烦,你用起来越方便!
编译:编译只需在vscode终端中执行make指令就行,如下图:
仿真:仿真的话需要vscode下的插件cortex debug,这个教程我粘贴上我之前写的国产芯片fm33lc02x的教程,大家只要把芯片名字换成STM32F429就行
(1) vscode下载插件cortex debug插件
(2) 创建launch.json文件
如下图所示:
然后选择Cotrex Debug即可创建好launch.json文件
(3) 配置launch.json文件
稍微按照自己的芯片修改下就好,以FM33LC026为例:
然后将厂商提供的.svd文件放到你的工程根目录即可开始仿真,可以看变量、看外设寄存器、内核寄存器等等,还可以保存你的断点等。
然后实现这一切的核心就是makefile文件,不用管,我已经帮你写好了,而且全部中文注释,各种参数也是取自stm32cube的makefile参数,放心的用,放心的学!
然后我将在附件提供一个基于阿波罗开发板stm32f429igt6的点灯例程。如果的芯片不是stm32f429,但只要你的核是arm核,本例程本makefile,通通能用!
换芯片后你需要改以下内容:
1,找到你的芯片的基于gcc的启动文件和链接脚本,一般问厂商要肯定有的,不用自己写,然后替换到根目录下的2个对应文件
2,改以下内容,是不是看起来特简单。
然后,就搞定了,具体的参数可以去stm32cube上生成一个对应内核的makefile,然后参考下就行了,其实其他核是更简单的。教程可能有点乱,后期我会在整理下。
最后附上我的整个makefile
  1.    #*************************************************************************
  2. #  **
  3. #  ** File         : Makefile
  4. #  ** Abstract     : This is the introduction to the document
  5. #  ** Author       : wr
  6. #  ** mail         : 791314247@q.com
  7. #  ** Created Time : 20201122日 星期日 115806秒
  8. #  ** copyright    : COPYRIGHT(c) 2020
  9. #  **
  10. #  ************************************************************************/
  11.
  12. ifneq ($(V),1)
  13. Q := @
  14. else
  15. Q :=
  16. endif
  17.
  18. ################################以下项目需用户根据需要更改##########################
  19. # 输出文件的名称,默认为main(main.elf main.bin main.hex)
  20. TARGET := main
  21.
  22. #链接文件名称和所在路径
  23. LDSCRIPT := ./STM32F429IGTx_FLASH.ld
  24.
  25. #启动文件名称和所在路径
  26. START_FILE_SOURCES := ./startup_stm32f429xx.s
  27.
  28. #内核选择,FPU, FLOAT-ABI可为空
  29. CPU       := -mcpu=cortex-m4
  30. FPU       := -mfpu=fpv4-sp-d16
  31. FLOAT-ABI := -mfloat-abi=hard
  32.
  33. #系统宏定义
  34. C_DEFS    := \
  35. -DUSE_HAL_DRIVER \
  36. -DSTM32F429xx
  37.
  38. # 芯片型号,用于Jlink仿真调试、下载
  39. CHIP      := STM32F429IG
  40.
  41. # 选择优化等级:
  42. 1. gcc中指定优化级别的参数有:-O0、-O1、-O2、-O3、-Og、-Os、-Ofast。
  43. 2. 在编译时,如果没有指定上面的任何优化参数,则默认为 -O0,即没有优化。
  44. 3. 参数 -O1、-O2、-O3 中,随着数字变大,代码的优化程度也越高,不过这在某种意义上来说,也是以牺牲程序的可调试性为代价的。
  45. 4. 参数 -Og 是在 -O1 的基础上,去掉了那些影响调试的优化,所以如果最终是为了调试程序,可以使用这个参数。不过光有这个参数也是不行的,这个参数只是告诉编译器,编译后的代码不要影响调试,但调试信息的生成还是靠 -g 参数的。
  46. 5. 参数 -Os 是在 -O2 的基础上,去掉了那些会导致最终可执行程序增大的优化,如果想要更小的可执行程序,可选择这个参数。
  47. 6. 参数 -Ofast 是在 -O3 的基础上,添加了一些非常规优化,这些优化是通过打破一些国际标准(比如一些数学函数的实现标准)来实现的,所以一般不推荐使用该参数。
  48. 7. 如果想知道上面的优化参数具体做了哪些优化,可以使用 gcc -Q --help=optimizers 命令来查询。
  49. OPT       := -Og
  50.
  51. # 是否将debug信息编译进.elf文件,默认打开
  52. DEBUG     := 1
  53.
  54. # 输出文件夹,.hex .bin .elf放在此文件夹下,.o .d文件放在此文件的子目录Obj下(自动创建)
  55. BUILD     := ./build
  56.
  57. # 支持双系统编译,故需选当前系统,0为linux,1为windows
  58. SYS    := 1
  59. # 若指定了windows系统,则需确认编译器的路径,若安装时以默认路径安装,则正确
  60. ifeq ($(SYS), 1)
  61. GCC_PATH = "/c/Program Files (x86)/GNU Tools Arm Embedded/9 2019-q4-major/bin"
  62. JLINK_PATH = "/c/Program Files (x86)/SEGGER/JLink"
  63. endif
  64. ###################################用户修改结束###################################
  65.
  66. # 编译器定义
  67. PREFIX = arm-none-eabi-
  68. ifdef GCC_PATH
  69. SUFFIX = .exe
  70. CC      := $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc$(SUFFIX)
  71. SZ      := $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size$(SUFFIX)
  72. OBJCOPY := $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy$(SUFFIX)
  73. GDB     := $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gdb$(SUFFIX)
  74. BIN     := $(OBJCOPY) -O binary -S
  75. HEX     := $(OBJCOPY) -O ihex
  76. else
  77. CC      := $(PREFIX)gcc
  78. SZ      := $(PREFIX)size
  79. OBJCOPY := $(PREFIX)objcopy
  80. GDB     := $(PREFIX)gdb
  81. BIN     := $(OBJCOPY) -O binary -S
  82. HEX     := $(OBJCOPY) -O ihex
  83. endif
  84.
  85. # Jlink定义,用于支持一键下载和gdb仿真
  86. ifdef JLINK_PATH
  87. SUFFIX = .exe
  88. JLINKEXE       := $(JLINK_PATH)/JLink$(SUFFIX)
  89. JLINKGDBSERVER := $(JLINK_PATH)/JLinkGDBServer$(SUFFIX)
  90. else
  91. JLINKEXE       := JLinkExe
  92. JLINKGDBSERVER := JLinkGDBServer
  93. endif
  94.
  95.
  96. #################### CFLAGS Config Start ##########################
  97. MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI)
  98.
  99. #搜索所有的h文件,并输出携带-I的.h文件路径
  100. C_INCLUDES := $(addprefix -I,$(subst ./,,$(sort $(dir $(shell find ./ -type f -iname "*.h")))))
  101.
  102. #编译参数
  103. CFLAGS = $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -fdata-sections -ffunction-sections
  104. #开关警告
  105. CFLAGS += -Wall -W -Wno-unused-parameter
  106. #标准
  107. CFLAGS += -std=c99
  108.
  109. #当开启DEBUG功能时携带DEBUG参数
  110. ifeq ($(DEBUG), 1)
  111. CFLAGS += -g -gdwarf-2
  112. endif
  113.
  114. #自动生成依赖文件
  115. CFLAGS += -MMD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)"
  116. #################### CFLAGS Config End ##########################
  117.
  118. # libraries
  119. LIBS = -lc -lm -lnosys
  120. LIBDIR =
  121. #链接指令集-specs=nosys.specs
  122. LDFLAGS = $(MCU) -T$(LDSCRIPT) -specs=nano.specs $(LIBDIR) $(LIBS) -Wl,-Map=$(BUILD)/Obj/$(TARGET).map,--cref
  123. #是否开启优化掉未使用的函数和符号
  124. LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
  125.
  126. #制作启动文件依赖Obj,输出去掉路径的.o文件,可兼容.s和.S
  127. START_FILE_OBJ     = $(addsuffix .o, $(basename $(notdir $(START_FILE_SOURCES))))
  128. OBJECTS            = $(addprefix $(BUILD)/Obj/, $(START_FILE_OBJ))
  129.
  130. #搜索所有的c文件,制作所有的.c文件依赖Obj
  131. C_SOURCES          = $(subst ./,,$(shell find ./ -type f -iname "*.c"))
  132. OBJECTS           += $(addprefix $(BUILD)/Obj/, $(notdir $(C_SOURCES:%.c=%.o)))
  133. #PS:去掉终极目标的原始路径前缀并添加输出文件夹路径前缀(改变了依赖文件的路径前缀,需要重新指定搜索路径)
  134.
  135. #指定makefile搜索文件的路径(假如终极目标的依赖文件不携带.c文件所在的路径,
  136. #且不指定搜索路径,makefile会报错没有规则制定目标)
  137. vpath %.c $(sort $(dir $(C_SOURCES)))  #取出路径并去重和排序(以首字母为单位)
  138. vpath %.s $(dir $(START_FILE_SOURCES))
  139. vpath %.S $(dir $(START_FILE_SOURCES))
  140.
  141.
  142. #指定为伪目标跳过隐含规则搜索,提升makefile的性能,并防止make时携带的参数与实际文件重名的问题
  143. .PHONY:all clean printf JLinkGDBServer debug download reset commit
  144.
  145. all : $(BUILD)/$(TARGET).elf $(BUILD)/$(TARGET).bin $(BUILD)/$(TARGET).hex
  146.
  147.
  148. #链接所有的.o生成.elf文件
  149. $(BUILD)/$(TARGET).elf : $(OBJECTS) | $(LDSCRIPT)
  150.         $(Q)$(CC) $(LDFLAGS) -o $[url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] $(OBJECTS)
  151.         $(Q)echo "make $@:"
  152.         $(Q)$(SZ) $@
  153.
  154.
  155. #编译启动文件  备用参数:#-x assembler-with-cpp
  156. $(BUILD)/Obj/$(START_FILE_OBJ) : $(START_FILE_SOURCES) Makefile | $(BUILD)/Obj
  157.         $(Q)echo "buid $(subst ./,,[        DISCUZ_CODE_34        ]lt;)"
  158.         $(Q) $(CC) -c $(CFLAGS) -o $@ [        DISCUZ_CODE_34        ]lt;
  159.
  160. #编译工程
  161. $(BUILD)/Obj/%.o : %.c Makefile | $(BUILD)/Obj
  162.         $(Q)echo "buid $(subst ./,,[        DISCUZ_CODE_34        ]lt;)"
  163.         $(Q) $(CC) -c $(CFLAGS) -Wa,-a,-ad,-alms=$(@:%.o=%.lst) -o $@ [        DISCUZ_CODE_34        ]lt;
  164.
  165. $(BUILD)/Obj :
  166.         $(Q)mkdir -p $@
  167.         $(Q)echo "mkdir $@"
  168.
  169. %.bin : $(BUILD)/$(TARGET).elf
  170.         $(Q) $(BIN) [        DISCUZ_CODE_34        ]lt; $@
  171.         $(Q)du -h $(BUILD)/$(TARGET).bin
  172.
  173. %.hex : $(BUILD)/$(TARGET).elf
  174.         $(Q) $(HEX) [        DISCUZ_CODE_34        ]lt; $@
  175.
  176. #用于检查链接脚本和启动文件是否存在,不存在则报错误
  177. $(START_FILE_SOURCES):
  178.         $(Q)echo ERROR: The startup file does not exist or has the wrong path !;\
  179.         exit 1
  180. $(LDSCRIPT):
  181.         $(Q)echo ERROR: The link file does not exist or has the wrong path !;\
  182.         exit 2
  183.
  184. clean:
  185.         $(RM) -rf $(BUILD)
  186.
  187. printf:
  188.         $(Q)echo $(info $(LDFLAGS))
  189.
  190.
  191. JLinkGDBServer:
  192.         $(Q)JLinkGDBServer -select USB -device $(CHIP) \
  193.         -endian little -if SWD -speed 4000 -noir -LocalhostOnly
  194.
  195. debug:
  196.         $(Q)make
  197.         $(Q)echo target remote localhost\:2331 > gdb.gdb
  198.         $(Q)echo monitor reset >> gdb.gdb
  199.         $(Q)echo monitor halt >> gdb.gdb
  200.         $(Q)echo load >> gdb.gdb
  201.         $(Q)echo b main >> gdb.gdb
  202.         $(Q)echo - >> gdb.gdb
  203.         $(Q)echo c >> gdb.gdb
  204.         $(Q)-$(GDB) $(BUILD)/$(TARGET).elf --command=gdb.gdb
  205.         $(Q)$(RM) gdb.gdb
  206.
  207. download:
  208.         $(Q)make
  209.         $(Q)echo "h" > jlink.jlink
  210.         $(Q)echo "loadfile" $(BUILD)/$(TARGET).hex >> jlink.jlink
  211.         $(Q)echo "r" >> jlink.jlink
  212.         $(Q)echo "qc" >> jlink.jlink
  213.         $(Q)$(JLINKEXE) -device $(CHIP) -Speed 4000 -IF SWD -CommanderScript jlink.jlink
  214.         $(Q)$(RM) jlink.jlink
  215.
  216. reset:
  217.         $(Q)echo "r" >> jlink.jlink
  218.         $(Q)echo "qc" >> jlink.jlink
  219.         $(Q)$(JLINKEXE) -device $(CHIP) -Speed 4000 -IF SWD -CommanderScript jlink.jlink
  220.         $(Q)$(RM) jlink.jlink
  221.
  222. commit:
  223.         $(Q)git add .
  224.         $(Q)status='$(shell git status | grep "git pull")';\
  225.         if test -n "$status";then echo "Need to do git pull !";exit 10;fi
  226.         $(Q)explain='$(shell read -p "Please input git commit explain:" explain;echo "$explain")';\
  227.         if test -z "$explain";then git commit -m "Daily development submission"; \
  228.         else git commit -m "$explain";fi
  229.         $(Q)git push
  230.         $(Q)git status
  231.
  232. -include $(wildcard $(BUILD)/Obj/*.d)
本文系21ic论坛网友791314247[STM32] 教你在vscode下用stm32+makefile+gcc实现编译仿真下载一条龙服务
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
