超详细干货:用PIC单片机做一个MP3音乐播放器
网站:bbs.21ic.com
PIC16F15324开发板是一款小巧的开发板,它板载了LED和KEY 等基本测试单元,可以完成简单的学习和测试目标。为了充分体验和展示PIC16F15324的性能,在原开发板的基础上通过配置I2C接口的OLED屏来显示信息,使用UART来控制MP3音乐模块来播放音频文件,使用KEY选取播放内容,从而构成了一个可以显示中文歌单的MP3播放装置,其整体构成见图1所示。
在设计过程中,主要经过3个阶段: 1) 引脚配置阶段 2) 功能程序设计阶段 3) 功能测试阶段
1. 引脚配置
PIC16F15324对于开发工具的限定,这里是使用MPLABX IDE v5.45为开发工具,并添加MCC进行引脚功能的配置,其引脚配置情况如图2所示。 其中,PA0连接OLED屏的数据引脚,PA1连接OLED屏的时钟引脚;PC4连接MP3播放模块的串口接收引脚;PA5连接按键引脚;PC1作为备用引脚,以便调节音量。
此外,因程序设计的需要,还选取了延时功能,见图3所示。
在完成了引脚的配置后,点击“Generate”即可生成程序框架及程序。 2. 功能程序设计 1) 显示程序设计
#define OLED_SCLK_Set() SCL_SetHigh() #define OLED_SDIN_Set() SDA_SetHigh() 相应的OLED屏初始化函数为:
void OLED_Init(void)
Write_IIC_Command(0xAE); //display off
Write_IIC_Command(0x20); //Set Memory Addressing Mode
Write_IIC_Command(0x10);
Write_IIC_Command(0xb0);//Set Page Start Address for Page Addressing Mode,0-7
Write_IIC_Command(0xc8);//Set COM Output Scan Direction
Write_IIC_Command(0x00);//---set low column address
Write_IIC_Command(0x10);//---set high column address
Write_IIC_Command(0x40);//--set start line address
Write_IIC_Command(0x81);//--set contrast control register
Write_IIC_Command(0xdf);
Write_IIC_Command(0xa1);//--set segment re-map 0 to 127
Write_IIC_Command(0xa6);//--set normal display
Write_IIC_Command(0xa8);//--set multiplex ratio(1 to 64)
Write_IIC_Command(0x3F);//
Write_IIC_Command(0xa4);//
Write_IIC_Command(0xd3);//-set display offset
Write_IIC_Command(0x00);//-not offset
Write_IIC_Command(0xd5);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
Write_IIC_Command(0xf0);//--set divide ratio
Write_IIC_Command(0xd9);//--set pre-charge period
Write_IIC_Command(0x22); //
Write_IIC_Command(0xda);//--set com pins hardware configuration
Write_IIC_Command(0x12);
Write_IIC_Command(0xdb);//--set vcomh
Write_IIC_Command(0x20);//0x20,0.77xVcc
Write_IIC_Command(0x8d);//--set DC-DC enable
Write_IIC_Command(0x14);//
Write_IIC_Command(0xaf);//--turn on oled panel
OLED_Clear();
2) 提取字模及歌曲选择
为了实现图4所示的歌曲选择界面,将所用到的汉字字模用字模提取工具提取出来,并构建了小字库。
汉字的显示函数为:
void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)
unsigned char t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
借助开发板上的按键,可实现播放歌曲的选择,其原理图如图6所示。
在按键的控制下,实现歌曲选择的程序如下:
OLED_Set_Pos(x,y);
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
for(t=0;t<16;t++)
adder+=1;
3)串行通信及应用
由于MP3播放模块是支持串口控制的,故这里用串口的发送功能来发送控制指令,其引脚排列如图7所示。
为便于指令的方式,特将指令存放到数组中,其内容如下:
unsigned charcmd3[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFE, 0xF7, 0XEF};//*play index
unsigned charcmd6[10] = {0X7E, 0xFF, 0x06, 0X06, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0xE5, 0XEF};//*set Volume
此外,播放指定乐曲的指令为:
playn(num); for(i=0;i<10;i++) { EUSART1_Write(cmd3); } 调整音量的指令为: setVolume(18); for(i=0;i<10;i++) { EUSART1_Write(cmd6); } 3. 功能测试
以MP3指令发送为例,其功能验证界面如图8所示。
在完成各环节的测试后,程序的编译结果如图10所示,看见该设计对存储资源的占用还非常高。
图10 编译结果
此外,我们还进行一项T卡测试,如果仔细观察就会发现,在MP3播放模块上所用的T卡而不是TF卡。经实际测试,效果一样良好。
图12 播放界面
由此可见PIC16F15324开发板虽然体型小,功能有限,但小芯片依然有大能量,在外设的配合下也能显示中文菜单,也能播放语音等。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
