网站:bbs.21ic.com
因机缘得到一块CH32V103开发板,起初因为时间紧就没有对两者进行细致的对比,认为都是沁恒家的产品应该两者的差距不会差别很大。
初略地看了下两者的原理图,也没发现什么太大的差异,总的感觉就是CH32F103的原理图是黑白的,而CH32V103的原理图是彩色的,见图1所示,连引脚的名称都一致是不是。
后来又找到了产品的照片,这次就直观地发现了不同,见图2所示。
啊!原来两者的差异在CAN接口上,CH32V103开发板是不带CAN接口的,而CH32F103有;另外则是在USB接口上,CH32V103和CH32F103开发板都有一个USB主从接口,而CH32F103则有一个USB从机接口。
实时远非如此,尽管两者的MCU都是48PIN,且引脚也基本一致,但两者的内核却是不同的,CH32F103是基于32位ARM Cortex-M3的内核,而CH32V103却是基于RISC-V的内核。此外,在此饶舌一句,就是今年是RISC-V出现的十周年,RISC-V则是基于精简指令系统的开源组织,有些像现在十分出名的LINUX,只是没有它的资格那样老,且两者现在已经建立了联盟的关系。
还不是因为懒呗,有了CH32V103的开发板就下载了相关的例程,准备对其例程做一些验证。仔细一看有些不对劲儿了。因为以往的例程是提供工程文件的,只需对例程进行编译和下载即可,而在CH32V103的例程这却没有提供相应的工程文件。
事情还真没有这么简单,因为CH32F103有数据包可用,而CH32V103根本就没提供。
对于CH32F103,我们使用顺手的MDK就可搞定,对CH32V103它还真不行,官方所指定的开发工具则是MounRiver_Studio。
看来咱家可怜电脑的C盘更加紧张了,一条粗粗的红线已经没有多少白色了。
开发工具都不同,那使用方法你还敢说相同,哼哼。。。
现在看来真后悔错选了H32V103,哪里这是玩笑话,挑战目前自己有可以有新的长进,在此也再次对沁恒所提供的H32V103开发板表示感谢!
后面急切的任务就是掌握新开发工具的使用了,没了它面对H32V103可咋整呀!
本文系21ic论坛网友jinglixixi原创
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
