对潜通信:世界主要国家军用低频长波电台概况
1、美国
卡特勒(Cutler, MA.)
吉姆溪(Jim Creek, WA.)
位于华盛顿州的吉姆溪甚低频(VLF)长波电台于1953年建成,它主要负责太平洋海域海军潜艇水下单向通信。
吉姆溪的甚低频长波通信站天线阵列由10个链状电缆线(1719~2652米不等)组成,这些电缆线悬挂于跨越Wheeler山和Blue山之间山谷的12个61米左右的塔架。吉姆溪通信站的甚低频无线电波由AN/FRT-3型发射机生成。
吉姆溪甚低频长波电台的呼号是NLK、频率是24.8 kHz、输出功率是1.2 MW,经纬度为48°12′13″N121°55′0″W。
拉莫尔(LaMoure, ND.)
卢阿卢阿莱(Lualualei, HI.)
哈罗德霍特甚低频(VLF)长波电台位于澳大利亚西北海岸,埃克斯茅斯镇以北6千米,这个小镇几乎和哈罗德霍特甚低频通信站同时建立,以支撑该通信站的运行。哈罗德霍特甚低频长波通信站由美国海军和澳大利亚皇家海军共同使用,主要服务于西太平洋和东印度洋的水面舰船和水下潜艇。
哈罗德霍特甚低频通信站的天线系统由13个天线塔组成,最高的天线塔位于中心,塔高387米,然后是围绕中心天线塔的6个内圈天线塔,塔高364米,最后是围绕中心天线塔的6个外圈天线塔,塔高304米。
哈罗德霍特甚低频长波电台的呼号是NWC、频率是19.8 kHz,经纬度为21°48′59″S114°9′56″E。
阿瓜达低频(LF)长波电台位于加勒比海沿岸国家波多黎各,最开始有三个拉索天线塔架,其中两个已被拆除,现存并仍然使用的是367.3米的最高塔架。
阿瓜达低频长波电台的呼号是NAU、频率是40.75kHz,经纬度为18°23′55″N67°10′38″W。
凯夫拉维克低频长波电台位于冰岛境内的格林达维克,是由美国海军建设的海外低频长波电台。
凯夫拉维克低频长波电台的呼号是NRK、频率是37.5 kHz,经纬度是63˚51′1″N,22˚28′0″W。
锡戈内拉低频长波电台位于意大利,是由美国海军建设的海外低频长波电台。
意大利锡戈内拉低频长波电台的呼号是NSY、频率是45.9kHz,经纬度是37˚24′6″N,14˚55′20″E。
2、俄罗斯
呼号为RSDN、频率为11.91kHz;
呼号为RDL、频率为20.2 kHz和21.1 kHz;
呼号为RJH、频率为25 kHz。
3、英国
英国除了可以使用自己本国的甚低频/低频长波电台通信站外,还可以使用北约国家以及美国的甚低频/低频长波电台通信站发送信息。
安托尔长波电台通信站位于英格兰的坎布里亚,经纬度是54°54′42″N3°16′43″W。
该长波电台通信站可以发送三类不同的长波信号:甚低频长波信号;低频长波信号和增强型“罗兰”信号(一种由接收机获取陆基站点发出的低频电磁波进行定位导航的低频长波信号)。
位于安托尔的甚低频(VLF)长波电台呼号为GQD,对潜通信频率为19.6 kHz,同时也是北约四大甚低频长波电台之一。
位于安托尔的低频(LF)长波电台呼号为MSF,频率为60 kHz,功率17 kW。该低频长波电台属于英国国家物理实验室的一部分,其主要功能是授时服务。
而增强型“罗兰”则主要是为海员提供导航服务。
作为Rugby电台的继任者,斯凯尔顿的甚低频(VLF)长波电台于2001年投入运行,使命是为潜艇发送编码指令。
斯凯尔顿甚低频长波电台的呼号为GBZ,频率为19.58kHz,经纬度为54°43′56″N2°53′01″W。
4、意大利
呼号为ICV、频率为20.27kHz,经纬度为40°55′23″N 9°43′52″E。
5、法国
法国罗奈的甚低频长波电台天线系统由13个拉索天线桅杆组成,中心天线桅杆最高,为357米;内圈6个天线桅杆310米;外圈6个天线桅杆270米。
罗奈的甚低频长波电台呼号为HWU、频率为15.1 kHz、20.9 kHz和21.7 kHz,经纬度为46°42′47″N 1°14′39″E。
6、德国
劳德尔费恩甚低频(VLF)长波电台,呼号为DHO38、频率为23.4kHz,经纬度为53˚8′9″N,7˚34′29″E。该甚低频长波电台也是北约可互相操作的潜艇广播系统的一部分。
7、挪威
挪威人甚低频长波电台位于Gildeskal附近,呼号为JXN、频率为16.4kHz,经纬度为66°58′58″N 13°52′23″E。该长波电台也是北约可互相操作的潜艇广播系统的一部分。
8、瑞典
呼号为SRC、频率为40.4 kHz,经纬度为57.11°N 12.4°E,为瑞典海军提供加密信息通信服务。该站点还有一个呼号为SAQ、频率为17.2kHz的频道,只在每年的亚利桑德逊日(六月最后一个星期日)和圣诞前夜向世界发送信号。
9、冰岛
格林达维克的无线电通信站是美国海军于1976年就开始运行的甚低频长波无线电基站,除了甚低频长波无线电通信外,该基站也进行短波通信。呼号为TFK、频率为37.6 kHz,经纬度为63.85°N 22.45°W。
10、土耳其
位于土耳其巴法的甚低频(VLF)长波电台,呼号为TBB、频率为26.7 kHz,经纬度为37°24′46″N27°19′24″E。
11、日本
虾野甚低频长波电台
位于宫崎市,呼号为JJI、频率为22.2 kHz,经纬度为46°42′47″N1°14′39″E。虾野的甚低频长波电台还有另一个呼号NDT,该呼号供美国海军使用。
泡濑低频长波电台位于冲绳岛,呼号为NDI、频率为54kHz,经纬度为26˚19′26″N,127˚49′46″E。
12、韩国
木浦甚低频长波电台位于韩国西南地区全罗南道港口城市木浦,呼号为UNID25、频率为25 kHz,经纬度为34°40′45″N126°26′43″E。
13、印度
印度曾经在孟买和南泰米尔纳德邦建设了甚低频长波电台,孟买的已经关停,现在仍在运行的是南泰米尔纳德邦的甚低频长波电台。该长波电台由13个天线杆组成,中心天线杆高301米,其余12个天线杆每6个一组分两组围绕中心天线杆呈环形分布,内环天线杆高276.45米,外环天线杆高227.45米。南泰米尔纳德邦的甚低频长波电台呼号是VTX3、18.2 kHz,经纬度为8°25'59.88"N 77°48'00"E。
14、巴基斯坦
位于巴基斯坦信德省卡拉奇海岸的甚低频长波电台建成于2016年,是巴基斯坦国第一个拥有甚低频发射能力的无线电台,它主要服务于在阿拉伯海区域活动的巴基斯坦海军潜艇部队。卡拉奇甚低频长波电台的呼号是PNSH、频率为14-25.2 kHz,经纬度为24.855°N66.74°E。
15、阿根廷
蒙特格兰德甚低频长波电台是服务于阿根廷海军的无线通信设施,它由10个分布成T形的天线桅杆组成,其中8个210米高、2个219米高。蒙特格兰德甚低频长波电台的呼号是LPZ,频率17.33 kHz或23.6 kHz(不确定),经纬度为34.76°S 58.51°W。
极低频(ELF,Extremely Low Frequency)长波是一类频率在3~30Hz、波长在100000 ~ 10000 千米范围的电磁波。由于其极低的频率和极长的波长,使其能够轻而易举实现全球通信传播,并能穿透海水100~200米。
由于极高的技术复杂性,到目前为止,世界上只有美国、苏联/俄罗斯和印度三个国家建设过极低频通讯设施,而美国的极低频长波电台已于2004年退役,所以现在全球处于运行状态的极低频长波电台就只有俄罗斯和印度的两个。
极低频长波电台信号发送流程和甚低频/低频信号发送流程基本一样,在此不再赘述。
美国的极低频长波电台
(Project ELF)
美国的极低频长波电台项目Project Sanguine立项于1968年,由于该项目需要占用威斯康辛州近2/5的面积,并且该项目所规划的巨大天线阵列很难在核打击下幸存,同时因为潜在的环境影响和威斯康辛州居民的反对,该项目最终并未落实。
紧随其后的还有SHELF(Super Hard ELF)项目,该项目是一个深埋地下的极低频通信系统;然后是SEAFARER项目,该项目的方案是浅层埋设ELF天线的地表部署ELF通信系统。这两个方案最终由于种种原因都未能得到落实。
而最终付诸实施的还是现在众所周知的Project ELF项目,该项目由分别位于威斯康辛州和密歇根州相距148英里的两个站点和地上天线阵列组成。1969年开始建设,1982年进行官方测试,1989年正式投入运行。工作频率为76 Hz,备用频率为45 Hz。
由于过于庞大脆弱易遭致命打击,加上当地居民抗议,美国海军于2004年关闭了这个美国唯一的极低频长波电台通信站。
苏联/俄罗斯的极低频长波电台(ZEVS)
ZEVS极低频长波电台位于Kola半岛摩尔曼斯克附近,由于其很高的战略重要性,关于这个设施几乎没有什么官方信息,所有的相关信息几乎都来源于卫星图片。
ZEVS极低频长波电台的频率为82Hz,它由两个分离的电极和天线组成,其中一个电极的经纬度为 68.813321°N 33.7517427°E、另一个电极的经纬度为 68.7163557°N33.7078248°E,整个极低频长波电台通信站设施的输出功率约为10MW ~ 14MW,直到前苏联解体之后,这个秘密的军事通信设施才为外界所知。
印度的极低频长波电台
(INS Kattabomman)
印度的极低频长波电台和甚低频长波电台都位于南印度泰米尔纳德邦靠近内尔维利城一个叫Vijayanarayanam的地方(8°23'14"N,77°45'6"E)。该极低频长波电台设施始建于2012年,据称承建公司为印度Larsen&Toubro公司,相传俄罗斯曾紧密参与该设施的研发。目前,关于这个极低频长波电台的呼号频率等信息知之甚少。
来源:知远战略与防务研究所,作者:明磊
版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
