网站:bbs.21ic.com
1、射频天线接收部分开发硬件流程
A、 GPS射频要在PCB设计的时候保证阻抗在50欧,b、板子衰减尽可能做到最低,C 、射频走线不要有分支。
为了保证PCB板设计的阻抗为50欧,可以先用公式设置,最简单是用 AppCAD软件来进行讲算。如下图
在软件对应输入 线宽 叠层厚度、板材介质、工作中心频率。
2,PCB做板子回来之后,要调试射频的阻抗,使GPS信号在射频在1575.42位置的驻波比
VSWR达到最好,也就是把驻波比VSWR调试到最低状态。
1575.42MHZ时驻波比VSWR 要在1.5以内为比较好的。
为了射频信号没有反射的传输,必须要调试板子的射频阻抗,让需要的频率点的阻抗在50欧,板子驻波比达到最好的状态。在设计时,最理想是1575.42MHZ频率阻抗在50欧,那样驻波比会最好。但是PCB在制作时很难正好做到50欧阻抗,这里就要调式对应的电感和电容值,调试阻抗达到50欧,驻波比 VSWR达到最优的状态。
可就微调电路中的C40,L7,C8这三个元器件,来使驻波比VSWR达到最低值。调试时这个三个器件一定要用大品牌的射频用的电容的电感元器,保证元器件的精度。因为元件精度误差要是大了,贴出来的板子频率点都会变的。当然这个驻波比和模块的驻波比上有很在关系的,要是模块驻波比不好,是很难把整板驻波比调试得很好的。
下面是梦芯科技 MXT903调试的驻波比在1.575MHZ时的驻波比在1.16 ,是很好的了。
2 GPS座标反向查询,可以在网站 www.gpsspg.com
a, 用GPS定位芯片提供的低三方测试软件,先把测试出GPS定位的座标值。
b,进入www.gpsspg.com 把你软件测试的座标值,如 30.504585,114.426103
输入之后,点击查询,在地图上面就可以查询当前的定位的座标点了。
本文系21ic论坛网友laocuo1142原创
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
