当前位置:首页 > 电源 > 线性电源
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的锂电池保护板吗?
保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻、电容及辅助器件NTC、ID存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻(数十毫秒)控制MOS开关关断,保护电芯的安全。NTC是Negative temperaturecoefficient的缩写,意即负温度系数,在环境温度升高时,其阻值降低,使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。
锂电池的保护功能通常由保护电路板和电流装置(如PTC)完成。 保护板由电子电路组成,可以在-40℃至+ 85℃的环境下准确监测电池单元和充放电电路的电压。 电流,及时控制电流回路的通断; PTC可以防止在高温环境下严重损坏电池。 普通的锂电池保护板通常包括控制IC,MOS开关,电阻器,电容器以及辅助设备FUSE,PTC,NTC,ID,存储器等。其中,控制IC控制MOS开关在所有正常条件下均导通,以达到以下目的: 使电池和外部电路导通。 当电池电压或环路电流超过指定值时,它将立即控制MOS开关关闭以保护电池的安全。
在保护板正常的情况下,Vdd为高电平,Vss,VM为低电平,DO、CO为高电平,当Vdd,Vss,VM任何一项参数变换时,DO或CO端的电平将发生变化。
锂电池保护板的正常工作过程:当电池电压在2.5V至4.3V之间时,DW01的第一和第三引脚都输出高电平(等于电源电压),第二引脚电压为0V。此时,DW01的引脚1和引脚3的电压将分别施加到8205A的引脚5和4。由于8205A中的两个电子开关的G极连接到DW01的电压,因此它们处于导通状态。两个电子开关均处于打开状态。此时,电池的负极直接连接至保护板的P-端子,并且保护板具有电压输出。
保护板过放电保护控制原理:当电池单元通过外部负载放电时,电池单元的电压将缓慢下降,同时,DW01的内部电压将通过R1监视电池单元的电压实时电阻。当电池电压降至约2.3V时,此时DW01会认为电池电压已处于过放电电压状态,并立即断开引脚1的输出电压,从而使引脚1的电压变为0V,由于引脚5上没有电压,因此8205A中的开关管已闭合。此时,电池单元的B-和保护板的P-处于断开状态。
锂电池保护板过充保护控制原理:当充电器正常为电池充电时,随着充电时间的增加,电池的电压会越来越高。当电池电压升至4.4V时,DW01会认为电池电压已处于过充电电压状态,请立即断开引脚3的输出电压,使引脚3的电压变为0V,并关闭8205A中的开关管由于引脚4上没有电压。这时,电池单元的B-和保护板的P-处于断开状态。即,电池单元的充电电路被切断,并且电池单元将停止充电。
保护板短路保护控制原理:如图所示,在保护板对外放电的过程中,8205A内的两个电子开关并不完全等效于两个机械开关,而是等效于两个电阻很小的电阻,并称为8205A的导通内阻,每个开关的导通内阻约为30m\U03a9共约为60m\U03a9,加在G极上的电压实际上是直接控制每个开关管的导通电阻的大小当G极电压大于1V时,开关管的导通内阻很小(几十毫欧),相当于开关闭合,当G极电压小于0.7V以下时,开关管的导通内阻很大(几MΩ),相当于开关断开。
为了保护锂电池组寿命,建议任何时候电池充电电压都不要超过3.6v,就是锂电池保护板保护电压不高于3.6v,均衡电压建议3.4v-3.5v,电池放电保护电压一般2.5v以上就可以。充电器建议最高电压为3.5串数,自放电越大,均衡需要时间越长,自放电过大的电芯已经很难均衡,需要剔除。所以挑选锂电池保护板的时候,尽量挑选3.6v过压保护的,3.5v左右启动均衡的。
以上就是锂电池保护板使用方法的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
