PCB Layout的10个细节,你不一定都知道!
1、特殊元器件的布局
√ 特殊的高频元件应紧挨着放置,以缩短他们之间的连线;√ 敏感元件应远离时钟发生器、振荡器等噪声源;√ 电位器、可调电感器、可变电容器、按键开关等可调元件的布局应符合整机的结构需求,方便调节;√ 质量较重的元件应采用支架固定;√ EMI滤波器应靠近EMI源放置。
2、晶振的摆放
√ 晶振的摆放需要远离热源,因为高温也会影响晶振频偏。
3、器件去藕规则
在印制版上增加必要的去藕电容,滤除电源上的干扰信号,使电源信号稳定。推荐电源经过滤波电容后连到电源管脚上。
4、对于IC的去耦电容的摆放
每个IC的电源端口附近都需要摆放去耦电容,且位置尽可能靠近IC的电源口,当一个芯片有多个电源口的时候,每个口都要布置去耦电容。
5、电解电容远离热源
在设计时,PCB工程师首先要考虑电解电容的环境温度是否符合要求,其次要使电容尽可能的远离发热区域,以防电解电容内部的液态电解质被烤干。
6、贴片之间的间距
贴片元器件之间的间距是工程师在layout时必须注意的一个问题,贴片之间的间距既不能太大(浪费电路版面),也不能太小,避免焊锡膏印刷粘连以及焊接修复困难。
√ 相同器件:≥ 0.3mm√ 不同器件:≥ 0.13×h+0.3mm(h为周围近邻与器件最大高度差)√ 手工焊接和贴片时,与器件之间的距离要求:≥ 1.5mm。(仅供参考,可按照各自公司的PCB工艺设计规范)
7、元器件引线宽度一致
8、保留未使用引脚焊盘
如果芯片引脚本身内部属于未连接(NC),加上焊盘再把焊盘接地屏蔽能避免干扰。
9、使用过孔需谨慎
同样要记住的是,过孔会增加走线长度,需要进行匹配。如果是差分走线,应尽可能避免过孔。如果不能避免,则应在两条走线中都使用过孔,以补偿信号和返回路径中的延迟。
10、条形码丝印的设置
2) 条形码位置以不盖住焊盘、测试孔、不被拉手条盖住和便于读取信息为原则。3) 距板边5mm,距离拉手条15mm。优选的放置顺序为:如下图所示:
4) 单面器件板:Top面实线框→Top面虚线框;双面器件板:均为实线框。5) 条形码丝印框大小优选次序:42*8mm→42*6mm→7*9mm。42*8适用于过自动线的单板。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
