详解:手工焊接技术之拖焊技术
我们主张,电子初学者要采用万能板焊接电子制作作品,因为这种电子制作方法,不仅能培养电子爱好者的焊接技术,还能提高他们识别电路图和分析原理图的能力,为日后维修、设计电子产品打下坚实的基础。
为了掌握用万能板焊接电子制作产品的技能,必须掌握拖焊技术。只有拖焊技术成熟了,焊接出来的电路板的电气性能才稳定、可靠,作为一个电子初学者,这是必须掌握的实践技能之一。
一、什么是拖焊技术
如果说五步焊接法是为了焊接传统的PCB板成品带通孔的元器件和贴片元器件而总结的有效焊接方法,那么拖焊技术就是在五步焊接法的基础上改进而来,是专门为电子爱好者用万能板制作电子作品而使用的。只有拖焊技术成熟了,焊接出来的电路板的电气性能才稳定、可靠,作为一个电子初学者,这是必须掌握的实践技能之一。
下图就是利用拖焊技术制作的电子产品(模拟电子蜡烛),性能稳定,可靠。
图1剥线操作
第二步:放置第一个焊点。用五步焊接法放置一个焊点,即按照:烙铁头和焊锡对准焊盘→烙铁接触焊盘→加焊锡→移开焊锡丝→移开电烙铁的操作步骤。操作过程如图2所示,焊点如图3所示。
图2训练拖焊技术的五步焊接法
图3放置的第一个焊点
第3步:固定导线的一端。众所周知,两点成一条直线。要焊接一条直线,首先要确定一个点,因此需要把导线焊接在第一个焊点上,居中固定,如图4所示。
图4固定导线的一端
第4步:连续放置焊点。采用五步焊接法,沿着导线方向连续放置第二、三、四……个焊点,焊点排列要成一条直线并居中,如图5所示。
图5 连续放置焊点
第5步:固定导线到焊盘中央。把导线焊接到第2、3、4……个焊点上,确保导线居中,贴在焊盘上,不能悬空,如图6所示。
图6固定导线到焊盘中央
第6步:完成一条线路的焊接。采用五步焊接法,焊接剩下的所有焊盘。注意要先加热焊盘,再上焊锡,焊锡不能靠在烙铁头上,而要靠在已经加热的焊盘和导线上,否则就不美观,如图7 所示。
图7 完成一条线路的焊接
第7步:当把所有的焊盘都焊上了锡后,一条线路才算焊接完成,这条线路的电气性能稳定、可靠,如图8所示。
图8 焊接完成的线路
按照上面所有的步骤,把所有剩下的焊盘全部训练焊完。如图9所示。建议初学者训练2到3快下面的万能板。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
