关于开关电源和普通电源的不同点分析,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的开关电源和普通电源的也在快速发展,那么你知道开关电源和普通电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
随着电力电子技术的发展与创新,开关电源技术也在不断创新。目前,开关电源由于其体积小,重量轻和效率高而被广泛用于几乎所有电子设备中。它是当今电子信息产业快速发展必不可少的电源方法。开关电源是一种使用现代电力电子技术来控制开关时间比以保持稳定的输出电压的电源。开关电源通常由脉宽调制(PWM)控制IC和MOSFET组成。
开关电源相对于线性电源。输入端将交流电直接整流成直流电,然后在高频振荡电路的作用下,利用开关管控制电流的通断,形成高频脉冲电流。借助电感器(高频变压器),可以输出稳定的低压直流电。
开关电源是一种相对较新的电源。它具有效率高,重量轻,电压升高和降低以及输出功率高的优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。由于变压器铁心的大小与开关电源的工作频率的平方成反比,因此频率越高,铁心越小。这样,可以大大减小变压器,并且可以减小电源的重量和体积。并且由于它直接控制直流电,因此电源的效率比线性电源的效率高得多。这样可以节省能源,因此受到人们的青睐。但是它也有缺点,即电路复杂,维护困难并且电路被严重污染。电源噪声很大,不适用于某些低噪声电路。
普通电源通常是线性电源,线性电源是指稳压管以线性状态工作的电源。但是在开关电源中,则有所不同。开关管(在开关电源中,通常将调节管称为开关管)在两种状态下工作:导通电阻很小;截止电阻很高。开关电源通常由脉宽调制(PWM)控制IC和MOSFET组成。随着电力电子技术的发展与创新,电流开关电源由于其体积小,重量轻,效率高等优点,已在几乎所有电子设备中得到广泛应用。它的重要性是显而易见的。
开关电源具有低功耗和高效率。在开关电源电路中,在激励信号的激励下,晶体管V交替工作在导通和关断状态,转换速度非常快,频率一般在50kHz左右,在一些先进的国家中可能达到数百或接近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗非常小,并且可以大大提高电源的效率,并且其效率可以达到80%。
线性电源的工作模式需要一个降压设备才能从高电压变为低电压。通常,它是一个变压器,但是还有其他类似于KX电源的设备,然后将其整流以输出DC电压。这尺寸大,相对笨重,效率低并且发热高。但是它还具有以下优点:波纹小,调整率好,外部干扰小,适用于模拟电路/各种放大器等。开关电源的功率器件在通断状态下工作。调节电压后,能量通过电感线圈暂时存储,具有低损耗,高效率和低散热要求,但它具有变压器和储能电感器。使用低损耗和高渗透率的材料也有更高的要求。它的变压器是一个小词。
开关电源的电压调节范围非常宽。可以通过激励信号的占空比来调节开关电源的输出电压,并且可以通过频率调制或宽度调制来补偿输入信号电压的变化。这样,当工频电网电压发生明显变化时,仍然可以确保相对稳定的输出电压。因此,开关电源的稳压范围非常宽,稳压效果非常好。另外,有两种更改占空比的方法:脉冲宽度调制和频率调制。开关电源不仅具有宽电压稳定范围的优点,而且具有多种实现电压稳定的方法。设计人员可以根据实际应用需求灵活选择各种类型的开关电源。
以上就是开关电源和普通电源的区别的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
