她,只用一根铜线,就能DIY一个喇叭!
你知道的喇叭的工作原理吗?不知道没有关系,经过了这个超级简单、成本极低的DIY项目之后,你就再也不会忘记喇叭为何会发声了。
项目开始之前,你需要准备以下原料:
一个小的薄皮铝制空罐(保证罐子和铜线的接触位置不导电)
- 铜线
- 电工胶带
- 双头鳄鱼夹
- 一个较大的钕磁铁(磁力强劲,适合这种比较粗糙的DIY)
- 便宜的耳机(因为要剪掉)
- 砂纸
- 焊接工具(可选)
第一步:铜线
第二步:线圈
将扭好的铜线按图中的方式弯曲成线圈,铜线的一端从线圈外引出,另一端从线圈中部引出。 注意线圈各层不接触。
第三步:布线
用绝缘的电工胶带将线圈固定到罐子的底面上。
第四步:鳄鱼夹
线圈的两个线端用鳄鱼夹夹住。
第五步:磁铁
将磁力强劲的钕磁铁粘到罐子外底部。
第六步:耳机
把便宜的耳机剪掉,我们只要耳机插头就好。
第七步:连接
将耳机插头的两端分别于两个双头鳄鱼夹的另一端连接起来。
第八步:音乐
将耳机插头插入音乐播放接口,耳机中变化的电流在铜线圈中形成一定强度的变化磁场,该磁场和钕磁铁的强磁场相互作用,最后带动罐子底部震动。从而播放音乐声。但有一点需要注意,因为这一装置没有额外的供电,可能即使你把音量开到最大,声音还是很小。你可以通过调整线圈或使用更薄的罐子来加大音量。
现在你懂得喇叭的基本工作原理了吧?而要打造一个更优质的喇叭,你还需要额外的电源和滤波放大等组件,当然也需要更好的电路设计。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
