当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]之前我曾经在知乎写过一篇回答,详细介绍了if-else的效率问题。
满屏的if-else,怎么消灭它们?
过多的if-else不仅导致程序运行效率低下,而且导致代码圈复杂度过高。如果大家有使用过静态代码分析工具,就会知道圈复杂度是衡量代码质量的一项重要的指标,圈复杂度越高,代码出现bug的可能性也越大。
我们可能刚开始写的代码很简洁,只有一个if-else分支,但由于需求的叠加和各种错误处理,我们有时候不得已要多加几个if-else,久而久之就发现,满屏的if-else,令你极其讨厌自己写的代码。
至于如何消灭if-else,可谓八仙过海各显神通,这里介绍几种常见的方法:
巧用表结构:一般如果某些条件可存储,可以考虑把条件存起来用于去掉if-else,例如:
long long func() { const unsigned ARRAY_SIZE = 50000; int data[ARRAY_SIZE]; const unsigned DATA_STRIDE = 256;  for (unsigned c = 0; c < ARRAY_SIZE; ++c) data[c] = std::rand() % DATA_STRIDE; long long sum = 0;  for (unsigned c = 0; c < ARRAY_SIZE; ++c) { if (data[c] >= 128) sum += data[c]; } return sum;}
可以通过表结构去掉代码中的if分支
long long func() { const unsigned ARRAY_SIZE = 50000; int data[ARRAY_SIZE]; const unsigned DATA_STRIDE = 256; int lookup[DATA_STRIDE]; for (unsigned c = 0; c < DATA_STRIDE; ++c) { lookup[c] = (c >= 128) ? c : 0; }  for (unsigned c = 0; c < ARRAY_SIZE; ++c) data[c] = std::rand() % DATA_STRIDE; long long sum = 0;  for (unsigned c = 0; c < ARRAY_SIZE; ++c) { sum += lookup[data[c]]; } return sum;}
使用switch-case替换if-else:一般情况下switch-case比if-else效率高一些,而且逻辑也更清晰,例如:
void func() { if (a == 1) { ... } else if (a == 2) { ... } else if (a == 3) { ... } else if (a == 4) { ... } else { ... }}
try-catch替换:if-else很多情况下都用于错误处理,如果我们使用try-catch处理错误,是不是就可以消灭if-else了呢,拿数值运算代码举例:
class Number {public: friend Number operator+ (const Number& x, const Number& y); friend Number operator- (const Number& x, const Number& y); friend Number operator* (const Number& x, const Number& y); friend Number operator/ (const Number& x, const Number& y); // ...};
最简单的可以这样调用:
void f(Number x, Number y) { // ... Number sum = x + y; Number diff = x - y; Number prod = x * y; Number quot = x / y; // ...}
但是如果需要处理错误,例如除0或者数值溢出等,函数得到的就是错误的结果,调用者需要做处理。
先看使用错误码的方式:
class Number {public: enum ReturnCode { Success, Overflow, Underflow, DivideByZero }; Number add(const Number& y, ReturnCode& rc) const; Number sub(const Number& y, ReturnCode& rc) const; Number mul(const Number& y, ReturnCode& rc) const; Number div(const Number& y, ReturnCode& rc) const; // ...}; int f(Number x, Number y){ // ... Number::ReturnCode rc; Number sum = x.add(y, rc); if (rc == Number::Overflow) { // ...code that handles overflow... return -1; } else if (rc == Number::Underflow) { // ...code that handles underflow... return -1; } else if (rc == Number::DivideByZero) { // ...code that handles divide-by-zero... return -1; } Number diff = x.sub(y, rc); if (rc == Number::Overflow) { // ...code that handles overflow... return -1; } else if (rc == Number::Underflow) { // ...code that handles underflow... return -1; } else if (rc == Number::DivideByZero) { // ...code that handles divide-by-zero... return -1; } Number prod = x.mul(y, rc); if (rc == Number::Overflow) { // ...code that handles overflow... return -1; } else if (rc == Number::Underflow) { // ...code that handles underflow... return -1; } else if (rc == Number::DivideByZero) { // ...code that handles divide-by-zero... return -1; } Number quot = x.div(y, rc); if (rc == Number::Overflow) { // ...code that handles overflow... return -1; } else if (rc == Number::Underflow) { // ...code that handles underflow... return -1; } else if (rc == Number::DivideByZero) { // ...code that handles divide-by-zero... return -1; } // ...}
再看使用异常处理的方式:
void f(Number x, Number y){ try { // ... Number sum = x + y; Number diff = x - y; Number prod = x * y; Number quot = x / y; // ... } catch (Number::Overflow& exception) { // ...code that handles overflow... } catch (Number::Underflow& exception) { // ...code that handles underflow... } catch (Number::DivideByZero& exception) { // ...code that handles divide-by-zero... }
如果有更多的运算,或者有更多的错误码,异常处理的优势会更明显。
提前return:对于某些错误处理可以考虑提前return,直接看代码:
void func(A *a) { if (a) { ... } else { log_error(...); return; }}
适当情况下通过反转if条件就可以删除掉else分支。
合并分支表达式:有些情况下可以通过合并表达式来消除if-else,例如:
void func() { if (a < 20) return; if (b > 30) return; if (c < 18) return;}
可以改为
void func() { if (a < 20 || b > 30 || c < 18) return;}
策略模式:熟悉设计模式的同学可能都知道,一般代码中if-else过多,那就可以考虑使用策略模式啦,例如:
enum class CalOperation { add, sub}; int NoStragegy(CalOperation ope) { if (ope == CalOperation::add) { std::cout << "this is add operation" << std::endl; } else if (ope == CalOperation::sub) { std::cout << "this is sub operation" << std::endl; } // 如何将来需要增加乘法或者除法或者其它运算,还需要增加if-else return 0;}
这种if-else可以通过策略模式进行消除:
#ifndef __CALCULATION__#define __CALCULATION__ #include  class Calculation { public: Calculation() {}  virtual ~Calculation() {}  virtual void operation() { std::cout << "base operation" << std::endl; }}; #endif #ifndef __ADD__#define __ADD__ #include "calculation.h" class Add : public Calculation { void operation() override { std::cout << "this is add operation" << std::endl; }}; #endif#ifndef __SUB__#define __SUB__ #include "calculation.h" class Sub : public Calculation { void operation() override { std::cout << "this is sub operation" << std::endl; }}; #endifint Stragegy() { Calculation *cal = new Add(); cal->operation(); delete cal;  Calculation *cal2 = new Sub(); // 这里将来都可以用工厂模式改掉,不会违反开放封闭原则 cal2->operation(); delete cal2;  return 0;}
将来如果有乘法除法和其它运算规则,只需要再加一个继承基类的子类即可。方便扩展,且遵循设计原则。
职责链模式:职责链模式尽管不能消灭if-else,但它可以用于改良if-else,使其更灵活,例如:
#include  using std::cout; void func(int num) { if (num >= 0 && num <= 10) { cout << "0-10 \n"; } else if (num > 10 && num <= 20) { cout << "10-20 \n"; } else if (num > 20 && num <= 30) { cout << "20-30 \n"; } else if (num > 30 && num <= 40) { cout << "30-40 \n"; } else if (num > 40 && num <= 50) { cout << "40-50 \n"; } else if (num > 50 && num <= 60) { cout << "50-60 \n"; } else { cout << "not handle \n"; }} int main() { func(25); func(43); return 0;}
可以考虑改为下面的形式:
#include  using std::cout; struct Handle { virtual void process(int num) {}}; struct Handle1 : public Handle { Handle1(Handle *processor) : processor_(processor) {}  void process(int num) override { if (num >= 0 && num <= 10) { cout << "0-10 \n"; } else { processor_->process(num); } }  Handle *processor_;}; struct Handle2 : public Handle { Handle2(Handle *processor) : processor_(processor) {}  void process(int num) override { if (num >= 10 && num <= 20) { cout << "10-20 \n"; } else { processor_->process(num); } }  Handle *processor_;}; struct Handle3 : public Handle { Handle3(Handle *processor) : processor_(processor) {}  void process(int num) override { if (num >= 20 && num <= 30) { cout << "20-30 \n"; } else { cout << "not handle \n"; } }  Handle *processor_;}; int main() { Handle *handle3 = new Handle3(nullptr); Handle *handle2 = new Handle2(handle3); Handle *handle1 = new Handle2(handle2); handle1->process(24); handle1->process(54); return 0;}
三目运算符:某些简单情况下可以使用三目运算符消灭if-else,例如:
int func(int num) { if (num > 20) return 1; else return 0;}
可以改为:
int func(int num) { return num > 20 ? 1 : 0;}
这样是不是代码也更清晰了一些。
else-if消除:有时候有些人写的代码确实就是这样,例如:
int func(int num) { int ret = 0; if (num == 1) { ret = 3; } else if (num == 2) { ret = 5; } else { ret = 6; } return ret;}
是不是可以考虑改为:
int func(int num) { if (num == 1) return 3; if (num == 2) return 5; return 6;}
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
