当前位置:首页 > 公众号精选 > 21ic电子网
[导读]对于电源工程师来说,很多时候都在看波形,比如看输入波形、MOS开关波形、电流波形、输出二极管波形、芯片波形、MOS管的GS波形……
接下来,咱们聊一下GS波形。
我们测试MOS管GS波形时,有时会看到图1这种波形,在芯片输出端是非常好的方波输出,可一旦到了MOS管的G极就出问题了——有振荡。这个振荡小的时候还能勉强过关,但有时候振荡特别大,看着都令人担心会不会重启。
MOS管的GS波形振荡怎么消除?
图1
那么,这个波形中的振荡是怎么回事?有没有办法消除呢?
下面,让我们一起来看看:
MOS管的GS波形振荡怎么消除?
图2
在图2中,IC出来的波形正常,到C1两端的波形就有振荡了。实际上,这个振荡就是R1、L1、C1三个元器件的串联振荡引起的。其中,R1为驱动电阻,是我们外加的;L1是PCB上走线的寄生电感;C1是MOSGS的寄生电容。
对于一个RLC串联谐振电路,其中L1和C1不消耗功率,电阻R1起到阻值振荡的作用(阻尼作用)。 实际上, 这个电阻的值,就决定了C1两端会不会振荡。
1、当R1>2(L1/C1)^0.5时, S1、S2为不相等的实数根——过阻尼情况。
在这种情况下,基本不会发生振荡的。
2、当R1=2(L1/C1)^0.5时, S1 S2为两个相等的实数根 —— 临界情况。
在这种情况下,有振荡也是比较微弱的。
3、当R1<2(L1/C1)^0.5时, S1、S2为共轭复数根——欠阻尼情况。
在这种情况下,电路一定会发生振荡。
对于上述的几个振荡需要消除的话,我们有以下几种选择:
一是,增大电阻R1,使 R1≥2(L1/C1)^0.5 来消除振荡。对于增大R1会降低电源效率的,我们一般选择接近临界的阻值。
二是,减小PCB走线寄生电感,这个就是说在布局布线中一定要注意的。
三是,增大C1,对于这个方法,我们往往都不太好改变,C1的增大会使开通时间大大加长,我们一般都不去改变它。
所以,最主要的还是在布局布线的时候,特别注意走线的长度,“整个驱动回路的长度”越短越好。另外,还可以适当加大R1。
来源:网络
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
21ic电子网
扫描二维码,关注更多精彩内容
