当前位置:首页 > 半导体 > 大联大控股
[导读]2021年5月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于原相科技(PixArt)PAC7640LT + PAG7661QN的多指手势识别方案。
大联大诠鼎集团推出基于PixArt产品的多指手势识别方案
图示1-大联大诠鼎推出基于PixArt产品的多指手势识别方案的场景应用图
为使人们与智能设备之间更自然、舒适地沟通,手势识别技术应运而生。近年来,随着智能终端的飞速发展、AR/VR热度的居高不下,以及万物互联的进程加速,手势识别作为更人性化的交互方式被各大厂商追捧。大联大诠鼎推出基于PixArt PAC7640LT + PAG7661QN的多手指手势识别解决方案,可支持单一对象/多重对象检测,为包括商业、物联网和游戏在内的各种应用提供更精确、更可靠的手势产品。
图示2-大联大诠鼎推出基于PixArt产品的多指手势识别方案的展示板图
PixArt成立于1998年7月,主要致力于CMOS影像传感器及其他应用IC的设计、研发、生产与销售。PixArt拥有丰富的类比IC设计、影像传感IC设计和影像处理IC设计经验,目前已在全球CMOS影像传感器厂商中颇具影响力。
该方案将PAC7640LT(Sensor)+ PAG7661QN(DSP)+LST0-227(Lens)与独立的ISP SoC结合在一起,具有完整的算法支持,可为产品开发提供全面的解决方案。本套解决方案支持对多种手势识别:静止状态下的握拳或伸出1-5根手指的手势、伸出1-5根手指向传感器移动、双指捏合以及独特的大拇指模式等等。
图示3-大联大诠鼎推出基于PixArt产品的多指手势识别方案的方块图
其中PixArt PAC7640LT是一款具有增强功能的全局快门图像传感器,封装尺寸为3.45mm x 3.45mm x 0.76mm(CSP)。它具有400 x 400分辨率,每秒120帧(fps)的图像捕获能力,该传感器带有集成的图像传感器ISP。此外,PAC7640LT还允许多台摄像机同步,支持3D类型的应用,通过I2C进行寄存器设置,可以控制所有ISP功能。
PAG7661QN本身是一颗可编程的数字信号处理器(DSP),主要是透过MIPI将DATA/CLOCK/FSYNC转为USB/I2C/SPI,通过I2C或SPI或USB1.1即可立即读取预定义手势结果,大大节省了MCU处理资源。
核心技术优势:
·Ÿ 基于红外影像分析技术,硬件支持手形辨识算法;
Ÿ· 内建硬件算法,反应速度快;
Ÿ· 支持实时输出手掌与手指信号,增加应用弹性;
Ÿ· 透过I2C或SPI或USB1.1即可读取预定义手势结果,大幅节省MCU运算资源;
Ÿ· 小型化设计;
Ÿ· 免费提供硬件参考设计、软件参考代码。
方案规格:
·Ÿ Operating Distance:5~40cm;
·Ÿ Communication interface:
Ø I2C,SPI and USB1.1 for Gesture result output;
Ø USB 1.1 for Image mode (50x50);
·Ÿ 5V供电;
Ÿ· 2颗LED;
Ÿ· FOV(水平) = 77deg;
·Ÿ 4L PCB,尺寸:55.5mm x 10mm。
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
